вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Збываю выключать свет на стоянках, в результате сдыхает АКБ. Слышал что есть схемка доработки электрики для таких как я. Добрые люди помогите!!!
Абырвалг
Какой свет? Ближний без зажигания и так не горит, а габариты должны гореть, на то они и габариты...
вояка
вот из-за них-то и дохнет АКБ
Svarog
Я забываю. Грустно. Есть какой-то автоматический выключатель бортового освещения, который якобы умеет вырубать габариты сам через некоторое время при выключенном зажигании или при упадании бортового напряжения, но у нас таких нетути. А идея проста: пущай этот автомат контролирует напругу, как только она упадет скажем до 12.2В - вырубать габариты к чертовой матери и не врубать пока зажигание не включится.
вояка
У кого есть какие идеи???
aviatorrr
вояка писал(а):У кого есть какие идеи???
Сигналку с етой фичей ставь
angel_623
Авто: ипонска повозка
Для автомобильных холодильников есть специальный девайс. При снижении напряжения до определенного уровня,кажется около 11В, он отключает нагрузку,как только напряжение вернулось в норму,нагрузка вновь подключается.Данное устройство можно подключить к реле которое управляет габаритами.
Eddard Stark
У меня в бортовом компе есть фича - контроль габаритов. Комп будет пиликать и напоминать. Хотя сам не пользую - ибо такой проблемы нет у меня.
диверсия
на любой дешовой сигналке есть подключене плюсового тригера (для форда,волги ит..п.)или минусового концевика.так каторый идет к плюсовому у тебя свободен.брось его на гобариты можеш на подсветку прикуривателя ,пепелницы.какя сигналка скажу какой провод
aviatorrr
диверсия писал(а):на любой дешовой сигналке есть подключене плюсового тригера (для форда,волги ит..п.)или минусового концевика.так каторый идет к плюсовому у тебя свободен.брось его на гобариты можеш на подсветку прикуривателя ,пепелницы.какя сигналка скажу какой провод
+1 я про ето и говорил
тока если мигалки у сигналки прикручены к габаритам то ваще не надо не чё тянуть просто провод который идет на габариты коротиш с выходом доор+ и всё
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Выкинуть АКБ и купить новую!
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Eddard Stark писал(а):У меня в бортовом компе есть фича - контроль габаритов. Комп будет пиликать и напоминать. Хотя сам не пользую - ибо такой проблемы нет у меня.
аналогично, но я этой фичей пользуюсь, иногда забываю выключать.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Можно сделать небольшую доработку. К серому проводу от БСК подключается диод (+) выводом, например кд202, минус диода к белому проводу от часов. И все, должно пищать при открывании двери и не выключенных габаритах.
БСК --|<|-- ЧАСЫ
диод
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Цитата:Можно сделать небольшую доработку. К серому проводу от БСК подключается диод (+) выводом, например кд202, минус диода к белому проводу от часов. И все, должно пищать при открывании двери и не выключенных габаритах.
БСК --|<|-- ЧАСЫ
. диод
+1. Я так и сделал.
Белый провод часов - подстветка, которая горит при габаритах, серый провод БСК - сигнальный. Диод я поставил КД 222. Не забудь заизолировать места скруток-паек и ноги диода.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
вояка
сделал себе через сигналку цена вопроса 100 рублей реле поставили и все.... забыл об этой кнопке ваабще... 8-)
Andrey V.
Авто: 2112, кондиционер,газ
Есть устройство автоматического вкл.света. Недавно видел на каком-то сайте производителя(не помню). ставиться вместо стандартной кнопки вкл.света .Для пятнашек и десяток. поищи в поисковике
Авто: Новый щедрый сарайчик
Andrey V. писал(а):Есть устройство автоматического вкл.света. Недавно видел на каком-то сайте производителя(не помню). ставиться вместо стандартной кнопки вкл.света .Для пятнашек и десяток. поищи в поисковике
Вот тутс все для продвинутых юзеров автопрома -
http://a-service.narod.ru
У меня стоит и автосвет и реле дальнего/ближнего/ПТФ/
Устравивает в полне.
O102LI
вояка писал(а):Збываю выключать свет на стоянках, в результате сдыхает АКБ. Слышал что есть схемка доработки электрики для таких как я. Добрые люди помогите!!!
Обычно не забываю, но если ребенок поиграет плафоном, то в солнечный день фиг увидишь, что остался включенным.
Если по форуму, то цена около 100 рублей. На десятке есть контроллер (открытые двери, уровни жидкостей). Неужели инженеры ВАЗа до сих пор не могут добавить данную фишку в контроллер. Данная доработка будет актуальна с изменением ПДД (за городом с включенными фарами), приехал и забыл. На иномарках давно существует, если включены габариты и открываешь дверь водителя, то пищит контроллер.
вояка
Вот и я о том же!!!
Последний раз редактировалось: вояка (02 Августа 2006 17:47), всего редактировалось 1 раз
вояка
Ивообще,нафик АВТОТАЗУ все эти головные боли!!! Они такими делами не занимались,не занимаются и заниматься не собираются!!! Им бы машины научиться делать без брака!!! Вот и приходится всеми доводками заниматься таким вот Кулибинам как МЫ!!! 8-)
yury2115
А зачем в городе днем свет включать?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
O102LI писал(а):На иномарках давно существует, если включены габариты и открываешь дверь водителя, то пищит контроллер.
У меня тоже БК пищит, но не когда дверь открываешь, а когда двиг заглушил и открываешь дверь - типа "уходя гасите всех"
вояка
так в городе ясное дело он не нужен! А за городом по правилам нужно включать. Я иногда,а точнеее очень часто выезжаю за город. И вообще у иномарок Этот вопрос почему-то решён!!!
Андрюша
Авто: Субару
включаю блиний всегда, поэтому не забываю выключать.. сейчас уже условный рефлекс, заглушил, выключил фары, включил зажигание, поднял стекла..
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
GENA писал(а):Andrey V. писал(а):Есть устройство автоматического вкл.света. Недавно видел на каком-то сайте производителя(не помню). ставиться вместо стандартной кнопки вкл.света .Для пятнашек и десяток. поищи в поисковике
+1 Поставил 3 недели назад, нстроил под себя. Отлично все. Вообще эту кнопку не юзаю.
При заводке двигателя включается габаритный свет (без ближнего), так как машина тонирована, то нравится когда подсветка панели светится. А ближний зачем в городе то включать? Только ресурос ламп переводить. В темное время суток автоматически подключается ближний свет. С выездом за город (скорость можно установить любую), я поставил 70 кмч, так вот так же подрубается ближняк. При выключении зажигания, плавное гашение света. В общем полезная штука. Есть еще много всяких прикольных фич.
При всем этом заказал по инету. В то время какая то акция у них была. Стоимость 850 р. + доставка 100 р. (Великий Новгород). Установка 1 минута (без контроля по скорости) и 10 минут с контролем по скорости..
Всем удачки. И АКБ никогда не посадишь по этой причине и выдумывать ничего не надо.
