Пара & 3 кола
Мужики, напомните, плз, нужно ли при замене передних РТЦ менять медную шайбу...чего то сижу туплю... 8)
В выходные хочу махнуть неглядя.А то при торможении кидает влево неподецки уже.Да и просто в движении немного влево ведет какое-то время после торможения.А вот если долго ехать не тормозя Very Happy - все ОК.
Делать буду на фазенде, вдалеке от цивилизации... Very Happy
economist6
а чего за шайба? или я тоже туплю :-D
Волк
Имеешь ввиду шайбу под шланг?
Пара & 3 кола
Да.
Или старая покатит...
Волк
Я менял летом на даче один цилиндр, шайбу старую оставил. Не течёт, не потеет. Может стоит на всяк пожарный взять шайбу? Цена копеечная должна быть.
Пара & 3 кола
Понял, спасибки.
Щас в список запишу.... :-D
К.Д.Е.
Правильно! Меняй! Только старую пока не выбрасывай.
economist6
Вспомнил что за шайба. Обязательно бери. Еще думаю не помешает балон ВД побольше чтобы трубку открутить от шланга без потерь, а то трубку можно испортить. Вопрос копеечный но искать придется долго
Пара & 3 кола
Не, ни в коем случае... Very Happy
Волк
Пара & 3 кола писал(а):
Понял, спасибки.
Узелок завяжи :-D .
У тебя какими болтами крепятся РТЦ? У меня были под шестигранник 10 мм. Слышал ещё ставят типа звёздочки, только внутренней.
Vadim&21120
Еще штуцера прокачки сразу запиши, лучше усиленные (под ключ на 10).
Аналогично, обжимные шайбы ставил старые, не потеет, не течет (но лучше новые). Да, там вроде ключ на 15 рожок нужен, запасись Smile
economist6
Да может за стоимость инструмента в сервисе все зделать :-D
Литолчику взять для смазывания напровляющих
Пара & 3 кола
Волк писал(а):
Узелок завяжи .
Да, на память надеятся не стоит - после работы без списка приезжаешь в запчасти и стоишь тупишь... :-D
Спасибо, учел уже.. :-D
Че-то я не обратил внимания.Но у меня инструмент весь в поряде.
На предыдущей крепились шестигранником 10 - вот была помню засада... Very Happy
ПохабычЪ
Когда менял сей дивайс на 99-ой - взял старую и прожег ее паяльной лампой. Но еслиб под рукой былаб новая -поменял. операция производилась на 80 ккм. Щас 180ккм. - прожженая шайба мозг неипет
Волк
Такая же фигня. Обязательно, что-нить да забуду. :-D
gli-ok
Это ты на новой уже менять собрался?
Пара & 3 кола
Ага!!!
Я уже на 15 тыках хотел махнуть, но чего-то все надеялся :-D
Щас 24 тыка почти - задолбался все время помнить про то, что если тормозишь, нужно машину от встречки отворачивать - ведет то влево... Very Happy
Пара & 3 кола
Всем привет!!
Вот засада!!!Хотел в выходные заняться, но...
Передние РТЦ у меня крепятся болтом со звездочкой наружней.... Surprised
Такой головки у меня не оказалось. 8)
Сегодня прикупил...Короче называется так:головка протяжки блока нового образца...
Теперь уже я лично знаю три вида болтов крепления передних РТЦ... 8-)
Волк
Читаю свой пост, это я тебя наверное в заблуждение ввёл. Я имел ввиду звёздочка наружняя, а написал другое.
Пара & 3 кола
Вот эта фраза?
Я теперь не только слышал, но и видел... :-D
Пришлось еще трещетку под эту головку прикупить - у меня в наборе на трещетках квадрат под головки меньше.... Very Happy
Кстати, интересно: поддомкраченное передние колесо на нейтрали от руки еле крутиться - тормозится сразу же....
Раньше как-то не обращал внимание.По идее должно ведь крутиться нормально....Вобщем не ходят поршни нихрена....
Волк
Да нет, оно должно с небольшим усилием крутиться, всё таки привод от коробки идёт. Попробуй второе колесо поддомкратить и покрути.
У меня когда подклинивало, я не малое усилие применял. А точно суппорт? Может ГТЦ?
