регулятор напряжения 7931.3702И4
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> регулятор напряжения 7931.3702И4 вывод темы на печать
Vla-shuv
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 21:30
Может кто знает принцип работы регулятора 7931.3702И4.
Достаточно ли поставить дополнительные диоды в выпрямительный блок, чтобы поставить регулятор напряжения более раннего выпуска, если да, то какие диоды можно поставить.
Заранее благодарен.
Vla-shuv
Vla-shuv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 08:40
Заранее благодарен.
Ну понеслась ботва.
Народ на старые гены новый регулятор ставит измученный постоянным недозарядом, а тут с точностью до наоборот Smile
Этих "старых" подков в магазинах как грязи, вместе с дополнительными диодами :-)
P.S. Тебе кроме этих диодов в подкове потребуется ещё в приборке резистор на 50 Ом впаять, поскольку на машинах с 7931.3702И4 он не требуется.
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 10:55
Счас будут темы, как уменьшить напряжение, тк ак-р кипит? 8-)
Лечение:
1. Ездить со ближним светом круглосуточно и повсеместно
2. Поставить усилитель 400вт и не отключать
3. Зимний вариант: смонтировать обогрев всех сидений и багажника.
4. Летний вариант: кондиционер, желательно основанный на эффекте Пелтье (электрический)
5. Самый правильный: купить необслуживаемый (кальциевый ак-р).
Для них требуется 14,7В для обеспечения полной зарядки. Старый отдать соседу на классику.
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 11:59
у афтара видно проблема как и у меня - диодных мостов таких нет нигде в продаже - вот и всё. Я тоже задумывался над тем что он предложил, но с приборкой с этим долбанным резистором не хочется заморачиваться, т.к. паяльник и я - не друзья
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vla-shuv
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 20:51
Проблем у меня с зарядкой пока нет, летом вообще никаких проблем, а зимой, при морозах напряжение повышается до 14.9 - 15 вольт. Маршрутный комп начинает сигнализировать авария по напряжению. Хотя здесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm приведён график зависимости напряжения от температуры из него следует что с напряжением всё нормально. Может кто знает как в МК-2112 установить порог срабатываниясигнализации аварии по напряжению?
Vla-shuv
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 00:56
У тебя все нормально с зарядкой . на БК забей. При желании можешь поискать РН Винницкого производства , он дает 14,5 В.
Посмотри здесь:http://autolada.ru/viewtopic.php?t=121411
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vla-shuv
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 10:00
Я бы на него забил, но он иногда пищит при повышении напряжения, а отсоединять динамик в МК не хочется, пусть другие режимы работают.
Vla-shuv
