kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Всем, привет!
При открывании дверей не включается плафон освещения салона. Меня это, конечно, не очень волнует, но все же... должно работать.
1. при прямом включении плафона - свет горит
2. концевики дверей работают
Куда смотреть? БСК (я там понимаю этот девайс включает свет или я ошибаюсь)?
Dim001
Авто: ВАЗ 21102
Попробуй сам плафон посмотреть, там перекидывающийся контакт в виде пластинки. у меня было что не контачила пластинка.
ALEX753
Авто: 21110
Dim001 писал(а):Попробуй сам плафон посмотреть, там перекидывающийся контакт в виде пластинки. у меня было что не контачила пластинка.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
kxmep
А ты уверен, что концевики работают?
Ну и как выше сказали смотри контакт в виде пластинки...
У меня такая же фигня. Просто перестала работать подсветка и все тут. Но у меня дополнительно еще установлены фонарики в ногах, которые тоже должны загораться вместе с плафоном при открытии двери.
Итак: открываю дверь, замок зажигания подсвечивается, эта хрень в панели приборов пиликает, а всет не загорается.
С братом проверили тестером. Оказалось что при открывании на контакт плафона приходит не минус, а плюс. Т.е. вообще получается при открытой двери там два плюса. Почему так найти не смогли. Может кто знает в чем пробл?
Раньше все работало нормально.
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
AlekseyZZZ писал(а):Оказалось что при открывании на контакт плафона приходит не минус, а плюс. Т.е. вообще получается при открытой двери там два плюса. Почему так найти не смогли.
читайте достоевского это поможет понять вам загадочную русскую душу :cool:
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Lev_Ig писал(а):А ты уверен, что концевики работают?
Значки открытия дверей (всех сразу и по отдельности) исправно мигают (и пиликают) на БСК. Подсветка ЗЗ и считывание иммо включается. Или это не показатели?
Вот контакты я не смотрел
Я так понимаю достаточно рассеиватель снять для проверки?
AlekseyZZZ писал(а):С братом проверили тестером
Вот это тоже надо проверить, когда до контактов доберусь...
Dim001
Авто: ВАЗ 21102
kxmep писал(а):Я так понимаю достаточно рассеиватель снять для проверки?
Ну да!
Joke
Авто: 21124 16V, люкс, млечный путь, 2006
А у меня такая штука: иногда при открытии двери не горит плафон - иногда горит. И часто, когда снял с сигналки, открыл дверь - сигналка момента открытия двери не видит и ведёт себя как будто двери не открывались, соответственно моргает аварийкой и через 10 секунд (или около того) поставится обратно на охрану, если не завести двигатель. На концевики грешить?
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Dim001 писал(а):там перекидывающийся контакт в виде пластинки
+1 !!!!!
Снимаешь стеклышко и там все увидишь!
И не вздумай впихнуть туда лампу мощнее штатной,- расплавит плафон!
Dim001
Авто: ВАЗ 21102
Joke писал(а):А у меня такая штука: иногда при открытии двери не горит плафон - иногда горит. И часто, когда снял с сигналки, открыл дверь - сигналка момента открытия двери не видит и ведёт себя как будто двери не открывались, соответственно моргает аварийкой и через 10 секунд (или около того) поставится обратно на охрану, если не завести двигатель. На концевики грешить?
Скорее всего да, открути концевик и зачисть его, видимо просто окислился
Малой
почисть контакт на дверях
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Именно это и было. Сенькс.
Теперь вот думаю плафон другой поставить, а то штатная лампочка ни фига не светит
Зачем только ее "починил"?
Matvei
Так же было, почистил концевики ножом - помогло.... на 2 дня. Опят почистил и прыснул ВДшкой, месяца 4-5 уже катаюсь и все гуд.
Joke
Спасибо, попробую.
Lev_Ig
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Lev_Ig писал(а):Вот народ себе ставит плафон с неоном и я себе поставил - после штатного очень доволен!
вот посмотри темку:
Сенькс за ссылку, а то потерял ее.
vano121
у меня заводская сигнализация. плафон загорается только при открытии водительской двери, при открытии остальных дверей - не загорается. может так задумано. контакты не смотрел.
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Тоже трабл. При открытии водительской двери не горит. На остальные двери реагирует номр (в том числе и на пятую). Концевик вод. двери снял-как новый. Я так понимаю, что перекидывающийся контакт в виде пластинки отрубает плафон вообще, а не конкретно на какой-то двери или нет? Подскажите что посмотреть (плавное гашение не работает)
stalker52rus
Авто: ВАЗ 21102
полность согласен, ,долго искал и тоже дошел до этой пластиночки подогнул и все ... жисть удалась !!
Ury писал(а):Тоже трабл. При открытии водительской двери не горит. На остальные двери реагирует номр (в том числе и на пятую). Концевик вод. двери снял-как новый. Я так понимаю, что перекидывающийся контакт в виде пластинки отрубает плафон вообще, а не конкретно на какой-то двери или нет? Подскажите что посмотреть (плавное гашение не работает)
Посмотри
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3399857#3399857
Проблема одна и та же.
Olegggg
Авто: ваз 2112
У меня при открывании дверей не горит. Зачищал, прозванивал... Случайно заметил при открывании блока предохранителей лампочка загорается. Надо будет как то прозванивать.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
подниму тему..
возникла проблема с сигналкой aps 5000, и тут встал вопрос о плафоне, который, за всё время пока машины у меня, никогда не загорался при открытии дверей, а вручную включается и горит отлично... концевики по кругу новые..
сигналка работает, когда как... по ссылке в конце страницы описано что на данный момент.
тут проблема с сигналкой на 45 странице
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88528&start=1100
как правильно замерять? плюс или минус идёт на плафон?
