Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
был в сервисе на днях, мужик сморел понемногу машину, и показываю на красноту где то с краю радиатора сказал - меня а то где нить долбанет.....вам вопрос так ли это? краснота это как я паонял антифриз
Тимыч
Авто: Suburban
чего долбанет? Подтек это фихня....если не напрягает, антифриз не уходит то забей.
u313
Если антифриз сильно не уходит, с радиатора не течет, я бы не стал трогать пока. Тем более с краю, если и течет то из-под зажимов, а значит резко не выдавит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да ничего не будет страшного.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
К основным неисправностям радиатора относятся:
- течь (пайка или замена)
- забиты щели (наружняя промывка под напором)
- накипь внутри трубок (замена, хотя предлагают много всяких сомнительных присадок).
Razor
вообщем щас стоял в пробке и впереди меня изредка появлялся дымок)) антифриз выгорает наверное, нехорошее чувство, может все таки менять???
dima7009
Авто: 21099i
если есть лишние деньги меняй, но праверив по лучше что радиатору будет хана. у меня тоже парит с низу как нагреется больше 90 г но вроде нечего 11000 тыщ отъездил
Razor
так у меня 79 градусов было.....
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Razor писал(а):был в сервисе на днях, мужик сморел понемногу машину, и показываю на красноту где то с краю радиатора сказал - меня а то где нить долбанет.....вам вопрос так ли это? краснота это как я паонял антифриз
Ха, у меня литр в неделю уходит, и ничего не долбает. Что, сам посмотреть не можешь, откуда текет - и рассчитать последствия?
Если текут соты радиатора, то так хоть год езди.
А если текет из под патрубков, то все возможно.
Долбанет не сразу, а допустим у тебя минут 15 будет. Запасешься бутылками по ходу, периодично заливая воду доползешь до сервиса.
