Lexx_62
Кто знает зачем на метал. крышке возд. фильтра два отверстия под 180 градусов?
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Это, чтоб, когда изнутри капот моешь, грязная вода стекала :)
Чес слово, сам не пойму. Завинтил туда по винтику с гаечкой, на всякий случай.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Я только недавно разобрался со стрелочками, а тут какие-то дырочки вылезли.
Не машина, а загадка...
это для слива воды отверстия. если случайно брызги попадают в воздухозаборник, то через эти дырочки все вытекает, а если их законопатить, то есть шанс что вода попадет вместе с засасываемым воздухом. последствия сами придумывайте.
Romychs
Ну да, чего же это вода пойдет в отверстия в крышке?
Barit
Думаю чтоб свистульки можно было вставить. На больших оборотах чтоб как с турбиной....
ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
Lexx_62 писал(а):Кто знает зачем на метал. крышке возд. фильтра два отверстия под 180 градусов?
Если мне не изменяет память, там должны стоять резинки, и при закрытом капоте они в него и упрутся, посмотри на капот изнутри, там есть ребра жесткости, вот кажись они и попадают на эти дырочки
вот так вот .....
Dam
Авто: давно уже другая
ziserg писал(а):Lexx_62 писал(а):Кто знает зачем на метал. крышке возд. фильтра два отверстия под 180 градусов?
вот так вот .....
А нахрена? Чтобы если вдруг задняя опора двига уработается, придерживать двиг на старте, чтобы он не выпрыгнул из капота? Или аналогичная фича с передней опорой при торможении двигателем?
ZaSKaR
Ничего в не понимаете! Это для шлангов подачи закиси азота!!!
ziserg
Та често сказать я хз нахрена, у самого там нифига не стоит, дырки просто пустые и все, могу предположить, что возможно при не правильно отрегулированных резинках капота (те что вкручиваются по краям) при его закрытии он может долбануть по этой крышке ну или будет с ней в контакте что при езде будет вызывать дребезг. Вообщем это мои рассуждения такие...
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Sonauto99 писал(а):Я только недавно разобрался со стрелочками, а тут какие-то дырочки вылезли. Не машина, а загадка...
а я стрелочки искал искал и нинашел
где они находяться, и нафиг они нужны
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Вот-вот, про стрелочки. Разобрался? Написано - для уменьшения шума, вроде. Ну и как влияют?
Sonauto99
Сделал все по научному, но притока лошадинных сил явно не почуствовал. :-D
Это, наверное, когда, все стрелочки, дырочки, болтики т.д. состыкуются как надо, то будет немеренное счастье. Думаю, нам до этого еще далеко...
telesar
Авто: 2110
Дырки, вроде, для снижения шума (где-то читал)
J_rockiN
А я читал, что для снижения шума впуска надо именно совместить стрелки. Одна выштампована на крышке, другая - на корпусе ВФ.
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
А давайте отпишем знатокам в передачу "Что Где Когда" может быть они догадаются ?
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Что бы грамотно задать вопрос, надо знать большую часть ответа.
А что мы знаем по сабжу?
J_rockiN
Barit писал(а):Думаю чтоб свистульки можно было вставить. На больших оборотах чтоб как с турбиной....
Вот это можно условно считать ответом. Уверен знатоки не догадаются! :-D
telesar
Авто: 2110
J_rockiN писал(а):А я читал, что для снижения шума впуска надо именно совместить стрелки. Одна выштампована на крышке, другая - на корпусе ВФ
Стрелки совместить это само собой разумеется, при этом типа дырки встанут в нужное положение.
Sonauto99
telesar
В которые и надо вставлять свистульки...
