как проверить бензонасос?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как проверить бензонасос? вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 14:58
поменял аккумулятор - перестал жужжать бензонасос! разъем прозвонил тестером на напругу - ничего! эл.схемы родной нет, предохранители все проверил, где его реле и как его проверить хз! подскажите, плиз!!!
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 15:09
а реле непосредственно бензонасоса не щелкает? там рядом с ним и пред есть. проверь...
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 17:22
у тебя гдето под понелью в бороде штоли
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 18:24
Снимаешь правую "Щёчку" и увидишь там три реле и три предохр.
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 19:14
блин, робяты, да у меня старый хозяин панель поменял на 9ую, где что - хз! мож у ентого реле есть особые приметы?
sergik
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 19:18
ну если 9-я то под журнальной полкой там такай типо черного ящечка, снимаешь пластиковый кожух и там все увидишь
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 19:19
Он не менял скорее всего - авто изначально с такой панелью было.
Если такие спойлер,бампер и шильдики:
То точно торпедо заводское!
Сейчас ставят такие спойлер,бампер и шильдики:
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 19:40
похоже на нижний снимок lada-samara. да и провода висят не по месту. дык ежли найду, как релюху проверять? только покупать новую? а насос можно проверить не снимая? там у него 4 провода красный, черный, серый и хз какой. мож подать 12в на черный и красный? надеюсь датчик уровня топлива не глюкнет, если провода перепутаю.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 20:04
Все. Они могут быть перепутаны.
Не такая она и дорогая - 50-70 рублей.
Если нет напруги,то начните с реле всётаки!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 21:13
сенкю вери мач!
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 11:45
Форумчане, подскажите распиновку проводов! Хочу подать "соплю" с аккума, но "чёта я очкую" спалить датчик уровня! Выручайте ребят! Сенкс авансом.
Хорошо там,где нас нет,и никогда не было...
Папаша. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 11:57
http://shummaverick.by.ru/pictures/shemi/M154n_2109_web.jpg
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 12:33
rg-45, то есть питание (+) нужно подключать к красному и синему проводу, так. На красном питание появляется сразу после поворота ключа, после секунд пяти отключается. А потом по синему питание идет?
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 12:39
это питание БН.нагнал давление в рампу и ждёт когда заведёш движёк.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 13:26
+ 12 подавать надо только на синий провод,БН должон зажужжать.Если нет - ковыряй дальше в сторону моторчика(там еще один разъем внутри есть, в баке)
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 16:10
А потом питание идет с синего?
На синем напруга появляется после заводки. Правильно?
AlexNP
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 16:20
Питание на БН подается с реле БН по синему проводу.после поворота ключа реле вкл на неск секунд,если не последовало старта двига,то реле отключается,и вкл после старта(с началом импульсов от ДПКВ)
Алексей
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 16:37
Спасиб форумчане! Буду пробывать!
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 17:19
rg-45 объясни еще раз пожалуйста что куда должно приходить, почему два провода и как это должно работать.
Я тут со своей ковыряюсь http://autolada.ru/viewtopic.php?t=248565
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
