karlo
Ситуация идиотская полез снимать головку блока, лопнул шестигранник, но очень неудачно срезались шлицы внутреннего шестигранника на головке болта, теперь новый ключ там прокручивается. Кто знает как бороться с этим.
karlo болт хоть не внутри ГБЦ?У меня тоже проблема такая была,но болт внешний был,болгаркой срезал его.А вот если болт внутри ГБЦ,то только высверлить его остаётся.
karlo
Конечно внутри:(, он вроде каленый.
KAM07
Авто: 21093i
При мне сосед по даче (парнишка лет 16) провода от сварочного на столб повесил, приварил ключ-балонник и отвернул, ловко так получилось...за пару минут справился!
KAM07 писал(а):При мне сосед по даче (парнишка лет 16) провода от сварочного на столб повесил, приварил ключ-балонник и отвернул, ловко так получилось...за пару минут справился!
тоже верно
karlo писал(а): он вроде каленый.
Был бы он калёный,он бы лопнул,а не слизался,ИМХО
Рена
Недавно тоже самое приключилось, но только у меня болты нового образца, ключ вставляется не внутрь болта, а снаружи и шестигранник "хитрый". Пришлось подрихтовывать углубления на болту зубилом (металл в самом деле твердый), потом забивать на сколько можно ключ молотком и сильно давить на ключ когда откручивал.
Тебе можно попробовать взять тонкую мет пластину типа от консервной банки, шестигранником забить внутрь болта, типа нарастить, если ещё остались хоть какие-то шлицы, а не поможет - то только сварка
А слизываются они, особенно внутри, из-за остатков масла, по крайней мере у меня просто выскользнул ключ.
karlo
сегодня придет сварщик, вся надежда на него.
Запостил вопрос еще здесь:http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:3537-127
получил пару ответов. Всем спасибо, если все нормально - отпишусь.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Была такаяже ситуация.
Дрелью высверлил головку болта - сверлится легко. Снял ГБЦ, руками вывернул остатки болта из блока. С тех пор на этих болтах не экономлю и избегаю малейшего перекоса инструмента при затяжке- отворачивании.
Вот и я говорю, сверлится он на ура должен,оч легко слизывается болт этот
h2so4-bryansk
забить в болт шестигранник на 11 или 12
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
karlo, а я бы на головке не варил ничего, это же силумин, так и без головы остаться можешь. Как правильно советовали, срежь болгаркой сам болт, с потом голову как по шпильке сними.
SERG777
Авто: Lacetti HB
Monk-SPb писал(а):Как правильно советовали, срежь болгаркой сам болт, с потом голову как по шпильке сними.
как ты себе это представляеш
karlo писал(а):Конечно внутри:(,
Monk-SPb писал(а):а я бы на головке не варил ничего, это же силумин, так и без головы остаться можешь.
не хрена ей не будет , тока варить полуавтоматом надобно.
_Pat_
Где-то месяц назад тут была тема, как один мастер с помощью сварки открутил болт. Итог - новая голова, т.к. старую повело.
Рена
_Pat_
Он чё, автогеном варил?
SERG777
Авто: Lacetti HB
Рена писал(а):Он чё, автогеном варил?
Вот и я об этом же подумал.
Потому что у полуавтомата идет местный прогрев и чтобы им нагреть голову до такой степени чтобы ее повело это я не знаю чего там приваривать надо (лом
aviatorrr
Я однажды премерно также тормозные барабаны снимал
тоже у болта грани срезало вот я ключ гаечный просто к болту и приварил
Sheh
Авто: двенашко
прорезать головку болта болгаркой под отвертку, и ударной отверткой открутить :cool:
h2so4-bryansk
Sheh писал(а):прорезать головку болта болгаркой под отвертку, и ударной отверткой открутить
НУ а если болт внутри ГБЦ бодлезь туда болгаркой...Удачи
yui
Авто: ВАЗ 093i
h2so4-bryansk писал(а):забить в болт шестигранник на 11 или 12
Только не шестигранник, а мелкую звездочку. Вгрызается на ура. Отворачивается без проблемм.
karlo
Всем большое спасибо. Правда звездочка (Т55) мне не помогла, ни шестигранники увеличенного размера, и метал тонкий подсовывал, и забивал в натяг. Помог сварщик, приехал утром как договорились, прекрасно подварили кусок отечественного шестигранника ? буквально пару капель сварки полуавтоматом. Болты все на замену, всем спасибо и удачи. Тему можно закрыть. :)
