зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Наблюдается такая картина: на 2-й передаче при нагрузке и оборотах >2тыс. слышен звук, как будто что-то точат на наждаке, стоит сбросить газ или переключиться на 3-ю звук пропадает. Масло в коробке в норме (MAX).
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Вскрытие покажет.
Может что то с шестернями второй скорости.
зубилист
А шестерни и подшипники отдельно меняются? Не придется ведь новую КПП покупать?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Когда масло в КПП менял ? У меня также было, поменял стало лучше.
регион 37
GenarёkK
зубилист писал(а):А шестерни и подшипники отдельно меняются? Не придется ведь новую КПП покупать?
Конечно все меняется!!!
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Машина новая, пробег 630 км. Была примерно такая же проблемма шумы с коробки при пуске на холодную и движении на 1-2 передачах. На праздниках поменял масло в коробке, проблемма пропала - одно удовольствие тишина!!!! Когда сливал масло был сильно удивлен - половина емкости в которую сливал пена а не масло
зубилист
"Fill" писал(а):мож у тя кулиса дребежит
нет, кулису я ни с чем не спутаю, пружинку уже давно поставил чтобы не дребезжала
звукк идет из-под капотного пространства и приглушенный такой "ззззз...", ну как будто где-то далеко работают болгаркой или на точиле
масло два года назад менял на синтетику Neste GL-4, менять планирую летом, по пробегу еще совсем не пора
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Jonni писал(а):поменял масло в коробке, проблемма пропала - одно удовольствие тишина!
а че залил туда? какое масло, марка?
cullon
зубилист
еще может быть сломалась пружина механизма выбора передач (так, по-моему, называется), у меня на предыдущей машине так было
зубилист
cullon
эта пружина внутри коробки?
cullon
Jonni
Залил полусинь mannol 80W90.
