papsuev
Авто: ТАЗ 21140 2003 г
Перестали работать ц.з. ваз 2114.
Грешу на блок, но не знаю где его найти в машине.
Подскажите плиз где этот блок и где предохранитель ц.з.
Спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
под торпедой слева, почти у крыла.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Разве на самарах есть ЦЗ?
или я не про то подумал?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
есть
papsuev
нашёл, спасибо! А предохранитель где?
ТАЗ 21140 2003 г.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
1й контакт в разъёме от блока управления ЦЗ, розовый провод, идёт через фишку в ЧЯ вот после фишки, но до ЧЯ должен быть пред.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
papsuev
И заполни профиль для порядка чтоб не гадать что у тебя за каляска, и чтоб в каждой теме не писать по 10 раз
papsuev
что есть ЧЯ
ТАЗ 21140 2003 г.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Чёрный ящик
это жаргон, монтажный блок кароче.
WhiZ
-=Worm=-
ЦЗ именно как в ино?или просто нажал на брелке сиги кнопку и все двери закрылись?
J_rockiN
WhiZ писал(а):ЦЗ именно как в ино?
Можно и ключем закрыть все двери. А можно из салона нажать на кнопку вод. двери и остальные также закроются (откроются).
WhiZ
J_rockiN
Ну я дико отстал от ВАЗовского прогресса значит.
SPGEAR
предохранитель где-то в районе средней части торпеды,сними правуют боковину и увидишь этот провод с черной балдой,а в ней под черной крышечкой предохранитель.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
У меня тоже не работает, но я как то не задумовался. Может у меня и нет. Надо посмотреть ...
регион 37
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FAR_21140
Установщики сиги выкидывают 5-ти проводной активатор и ставят 2х.
FAR_21140
