ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
На горячей машине не срабатывает ЦЗ. Водит-кая дверь всегда нормально. На холодной машине все ОК. Подозреваю, что там что-то в самом реле ЦЗ, и дел там на 5 мин. Но хотелось бы
схему самого реле, чтоб сразу снять и починить. В Инете не нашел.
М.б. у кого есть?
Кстати, сколько ~стоит реле ЦЗ?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
ЮБА
ты уверен что у тебя стоит ваз.цз?
ЮБА
leha писал(а): ЮБА
Вообще-то краем глаза видел, когда под панелью копался. Вроде похоже. А так ЧЕЗ.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Зачем сразу лезть в модуль ЦЗ?
Может дело просто в плохом или окислившемся контакте во внешних цепях управления ЦЗ (от замка или от сигналки), плохой массе активатора в водительской двери или самого модуля...
ЮБА
alex57rus писал(а):Может дело просто в плохом или окислившемся контакте во внешних цепях управления ЦЗ (от замка или от сигналки), плохой (массе) активатора в водительской двери или самого модуля...
ИМХО, исключено. Эффект проявляется
только, когда салон прогревается. Причем эффект стабилен. На контакты это никак не похоже. Т.е. - остается времязадающая цепочка в реле. Кстати, от кнопки водительской двери тоже не срабатывает.
J_rockiN
Вот что из себя этот блок представляет... Не просто тут все.
ЮБА
J_rockiN Фото только что сделал? Спасибо.
Скорей всего вот тот электролит слева высох. Какая у него, кстати, емкость? (Правда не исключено, что он питание фильтрует.) Под правой релюхой снизу вплотную не пойму что за детали.
J_rockiN
ЮБА писал(а):Фото только что сделал? Спасибо
Сегодня в гараже. Шумку делаю, все поснимал, решил сфоткать блок ЦЗ. Незря
ЮБА писал(а):Под правой релюхой снизу вплотную не пойму что за детали.
Резюки и кондеры.
alex57rus
Под правой релюхой черные - диоды.
Электролит - фильтр питания.
Всё же настаиваю на своём - попробуйте сначала смоделировать управляющее воздействие на модуль ЦЗ на холодной и горячей машине (непосредственно на его управляющих контактах). Всё равно ремонтировать там практически нечего (вот если только пайки контактов обновить).
alexandr79
проверь питающий предохранитель, возможно немного подгорел контакт. у меня встречалось в холод работает а в теплом салоне нет
ЮБА
alexandr79 писал(а):проверь питающий предохранитель,
Спасибо, посмотрю.
Ну не ищется схема в инете. Для Цивика и Ауди -пжалста. Оч. секретная разработка.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
alexandr79 писал(а):проверь питающий предохранитель, возможно немного подгорел контакт. у меня встречалось в холод работает а в теплом салоне нет
+1 заменил предохранитель на ножевой и такая проблема ушла, тоже чуть не полез в реле....
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Не знаю, в тему или нет. Вообщем у меня тоже такая хрень. Когда машина холодная, на сигналке сначала открываю вод. дверь, включаю зажигание, у меня НЕ горит чек, затем на сигналке нажимаю другую кнопку, чтоб все двери открылись, чек загорается, типа можно заводить. Но когда машина прогретая, при открытии одной водительской двери сразу загорается чек, т.е. можно заводить. Чё за фигня ...
ЮБА
Отчет Скорее всего все дело было в навесном предохранителе. При прогреве салона не контачил. Точно не знаю. Потому как лазил везде и в реле тоже и даже частично пропаял.
Всем спасибо.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
FAR_21140
Установщика сигнализации подвесить за....
Состояние лампочки "проверь двигатель" - контроллирует ЭБУ. Зачем тебе лишний гемморой?
FAR_21140
Rover_61reg
Дело в том, что я уже так машину брал. Вот собрался ехать к электрикам ... Машина стоит на стоянке, охранники сказали, всю ночь стоит нормально, под утро начинает сига орать. Уже 2 раза аккум разряжала.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Этот ЦЗ сделан на PIC контроллере. При том сделан не удачно - не всегда срабатывает ЦЗ.
Посему выкинув содержимое, я туда поставил 2х транзисторный блок от ШоМи. Сейчас 100% срабатывание.
Плюс я сделал все 4ре двери работающие от этого ЦЗ. А управлю этим модулем, либо сигой, либо кнопкой расположенной на подлокотнике.
На этом форуме я уже приводил схему ШоМи. Но можно и тут посмотреть
http://clubvaz.ru/forum/index.php?s=2e8b7d904e8c09644577ca4cd57d5e88&showtopic=6356
J_rockiN писал(а):Вот что из себя этот блок представляет... Не просто тут все.
Rover_61reg
FAR_21140 писал(а):Дело в том, что я уже так машину брал. Вот собрался ехать к электрикам
И правильно сделаешь.
Неизвестно чё там за блокировки стоят и "варвары" в проводке навертели...
Заглючит сига - попрыгаешь вокруг машинки (а глючит она иногда на морозе)...
