TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
всем првиет
народ такая проблема. вырубилась могнитола. тоесть она не включается что може быть??
ситуация такая поставил машину выкл. потом ставил новые лампочки и проверял их на прикуриватели(тоесть на их + и -) один раз аргнул свет(были габариты вкл.) потом когда все поставил сел и поехал через некоторое время понял что магнитола выкл. и не хочет вкл. я не уверен что это из-за этого но малоли. что может быть??
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
проверь предохранитель прикуривателя
TrickStyle
idd писал(а):проверь предохранитель прикуривателя
а причем тут магнитола? они что на 1 предохранителе висят? разве так может быть, мне казалось магнитола вешается на отдельный предохранительили это не таК?
Alexey09
Авто: Ваз 21093 2000г. карб.
Нет не так, на одном висят, у меня такое было...
idd
TrickStyle, ну судя по такому совпадению, у тебя на прикуривателе мафон висит.
TrickStyle
спаисбо народ.
еще 1 вопросик я ваще в машинах новичок. предохранители стоят в ЧЯ? они такие плоские и плостмасовые и на них там написано 10,20 и тд, да? и как узнать какой из них на прикуриватель?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TrickStyle писал(а):предохранители стоят в ЧЯ?
да
TrickStyle писал(а):они такие плоские и плостмасовые и на них там написано 10,20 и тд, да?
да
TrickStyle писал(а):и как узнать какой из них на прикуриватель?
Крышку перевернёшь там написано.
TrickStyle
спасибо огромное через час пойду смареть и делать, после отпишусь. если правда кому нить интересно
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
TrickStyle писал(а):если правда кому нить интересно
да тут и так всё понятно
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
писал(а): прикуривателе мафон висит
Блин неперевелись ещё умельцы не руси.
Уж скока раз твердили миру, что мафон надо цеплять через предохрантель на клемму аккумулятора (Чем толще провод, тем лучше). Минус мафона - на ближайшую массу в торпеде.
Тогда подсветка мафона в такт звуку моргать не будет и звук на низах получше будет :cool:
провод можно просунуть в дырку, где трубки от гидрокорекктора :)
А вообще автозвук - это религия.
J_rockiN
-=Worm=- писал(а):Крышку перевернёшь там написано.
Там вроде не пишут, что это "предохранитель на прикуриватель". Надо узнать на крышке его номер и смотреть Мурзилку. На сколько я помню, нужен 3 или 4 пред снизу.
TrickStyle
короче открыл я крышку ЧЯ и как в той поговорке "смарю в книгу вижу фигу" долго пытался найти прикуриватель в этоге все таки его там нету(обазначение)
а насчет того что магнитола должна висеть отдельно, не я ставил это старый хозяин а как он там ставил я хз
хотя я вот думаю если предохранитель то почему горит подсветка на прикуривателе, разве она не должна была тож потухнуть?
Rock!N?Roll
Авто: Peugeot 307, ВАЗ 2107,сиреневый,1997
TrickStyle
TrickStyle писал(а):короче открыл я крышку ЧЯ и как в той поговорке "смарю в книгу вижу фигу" долго пытался найти прикуриватель в этоге все таки его там нету(обазначение)
Без комментариев... Найди значок,хоть чем-то схожий с проикуривателем...
TrickStyle писал(а):хотя я вот думаю если предохранитель то почему горит подсветка на прикуривателе, разве она не должна была тож потухнуть?
Нет,не должна была.
TrickStyle
я тут полазил по нету в поисках какой предохранитель прикуривательский вроде нашел таблицу где это все расписано вот только меня смутило одно:
в таблице идет номер, потом напряжение и что висит на нем в основно все предохранители на 8А есть и на 16А(это в той таблице), а когда я открывал ЧЯ там уменя были все на 10А и 3 на 20А кто нить мне может это как то объяснить? я в том плане почему в таблице так а у меня по др. и ваще какая разница??
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Предохранитель от прикуривателя одновременно "отвечает" и за обогрев заднего стекла его номер 12 (16А) или F4 (20А) зависит от того какой блок предохранителей
Я бы на твоем месте снял магнитолу и проверил напряжение на подведенных проводах, кстате там тоже должен стоять предохранитель только для могнитолы, хотя его может и не быть.
TrickStyle
Дорогие форумчане огромное спасибо запомощь. Все оказалось в предохранителе, поменял магнитолка вк лючилась :cool: правда все настройки вылетели
всем еще раз спасибо!!
