Filosof
Авто: ВАЗ-21114
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как изменится расход топлива при торможении двигателем.
Eddard Stark
расход топлива равен 0 при торможении двигателем, однако при определенных условиях. Впрочем давно - года полтора назад была тема об этом деле.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
F1
Авто: BMW
У меня показывает 0, если на нейтралке то 1,5-2,2л гдето так
FUZZ 2115
Авто: А8
Расход нулевой при торможении двигателем
DmitryO70
FUZZ 2115 писал(а):Расход нулевой при торможении двигателем
А если это карбюратор без ЭПХХ?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
DmitryO70 писал(а):А если это карбюратор без ЭПХХ?
тогда расход зависит от оборотов двигателя и настроек системы холостого хода карбюратора. приблизительно можно считать его линейно зависящим от оборотов.
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
Спасибо ребята, за ваши ответы. Вношу небольшое уточненние меня интресует расход на инжекторном двигателе.
FUZZ 2115
Авто: А8
Filosof писал(а):Спасибо ребята, за ваши ответы. Вношу небольшое уточненние меня интресует расход на инжекторном двигателе.
0
gallrad писал(а):а до каких оборотов показывает 0? выше хх , до хх или до полной остановки
на разных передачах поразному
но между 1.5 и 2тыщами.потом задействуется принудительный ХХ через РХХ.при езде накатом взависимости от скорости держатся обороты ПХХ или больше,расход порядка 2-2.5л\ч
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
А вот интересно, а как-нибудь можно перевести л/ч в л/км. Ведь при езде накатом я же еду, бежит километраж, а расход в л/ч?
Тимыч
Авто: Suburban
ну например у тебя расход 1 л.ч. (на хх) при езде с горочки.
Скорость 50км\ч , соответственно твой расход будет равен 2 л на 100км
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
0 показывает до 20 км/ч, потом включается принудительный хх. У меня так.
ak75
Авто: полуседан
все ЭБУ отключают форсунки?
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
думаю что все. В этом и состоит прелесть инжекторного управления двигателем. Можно по БК посмотреть
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Filosof
Такое ощущение, что Вы выезжая на дорогу, только и делаете, что тормозите двигателем. Вот зимой это другое дело
olegg_177 писал(а):что Вы выезжая на дорогу, только и делаете, что тормозите двигателем
именно
передние колодки поменял вместе с дисками на 44тыщах,стёр тока наполовину иль чуть больше 8)
Павел-II
Авто: ВАЗ-21093i, 2005.
У меня BOSH 7.9.7. При торможении двигателем Multitronic показывает расход топлива 2,2-2,4. А при езде накатом: 0.9-1.2. Получается такое двойственное ощущение - умом понимаешь, что форсунки отключены и расход топлива нулевой на передаче, но глядя на БК, есть желание ехать на нейтралке.
Павел-II писал(а):При торможении двигателем Multitronic показывает расход топлива 2,2-2,4.
зависит от передачи и оборотов.
Павел-II
rg-45 писал(а):зависит от передачи и оборотов.
Передача обычно 4-я или 5-я. Скорость от 40 и выше. А показания БК всегда в этих пределах. Чуть больше или меньше. А что, у кого-то реально Multitronic показывает ноль в строке мгновенного расхода топлива? Есть такие?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Павел-II писал(а): Есть такие
Есть. 8-)
Павел-II
Rover_61reg писал(а):Павел-II писал(а): Есть такие
Есть. 8-)
Это чудо. Христос говорил: "Ищите, да найдете". Бум думать.
Rover_61reg
Павел-II писал(а):Ищите, да найдете". Бум думать.
Пророк
У вас ВОШеводов опрос ЭБУ намного медленнее. Бедный БК+его инерционность не успевает показать нулевой расход. За время пока связка БК+ЭБУ тормозит, машинка переходит в режим принудительного ХХ.
Это ни в коем случае не означает, что ВОШ плохой ЭБУ, он такой, какой он есть :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
yurec писал(а):0 показывает до 20 км/ч, потом включается принудительный хх. У меня так.
Смотря на какой передаче движком тормозить.
НН
Авто: 21140, 2003г.в., ~45000км.
Мне ответили так:
"Расход топлива на 1900 об/мин и на 2600 об/мин отличается незначительно и Вы его навряд ли ощутите. Существенно расход топлива повышается при оборотах свыше 3000. В гору лучше ехать, естественно, на повышенных оборотах. Что же касается отсечки подачи топлива при торможении двигателем, то впрыск топлива прекращается в начале торможения и потом при снижении оборотов до 1500 опять топливо начинает поступать, чтобы двигатель не заглох. Удачи!"
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович"
Полный ответ здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181071&start=180
