maxxic
фары киржач, плохой контакт на фаре (самый дальний который внутри там, наверное масса) можно как нибудь без разбора фары с ней что то сделать???
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
а точно контакт плохой ?
у меня было, что по фаре ударишь работает, я тоже думал контакт плохой, оказалось перегорела лампа.
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
stan1y писал(а): меня было, что по фаре ударишь работает, я тоже думал контакт плохой, оказалось перегорела лампа.
И что после того как по фаре ударишь перегоревшая лампа загорается???
у меня с ближним светом на одной фаре такая х..ня. Приходится через раз снимать колпачек дергать провода -загорается. Контакт 100 пудов г@$но. Руки не доходят сделать
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Сделать намного быстрее, чем каждый раз долбать)))
Пока капот откроешь, пока долбанешь .. а может и не сработать..
была такая же фигня, потратил 5 минут и сделал)))))
терь осталось поменять другую фару ибо болтаеца она внутри.
maksson
А контакт поджать религия не позволяет?
maxxic
Точно контакт плохой, я же говорю, что даже знаю где! Черный провод, который идет в глубь фары. Так как до него добраться с наименьшими потерями? Если снять крышку заднюю фары и стоять лицом к переду машины, то этот проводок уходит влево вглубь, пальцами туда не подлезть.
Последний раз редактировалось: maxxic (18 Июня 2008 14:17), всего редактировалось 1 раз
maxxic
maksson
Контакт плохой под пластиковой хреновиной, разломай ее и подожми, если вытащить не можешь.
maxxic
maksson писал(а):Контакт плохой под пластиковой хреновиной, разломай ее и подожми, если вытащить не можешь.
ты меня не понял! Эта типа масса фары, как я понял, и она идет от лампы внутрь фары, наверное на корпус
maksson
Чет не видел я там чтоб проводки внутрь фары шли, откуда там масса то???Фара же пластмассовая...
maxxic
maksson писал(а):Чет не видел я там чтоб проводки внутрь фары шли, откуда там масса то???Фара же пластмассовая...
видимо у меня киржачевский эксклюзив... Там к креплению внутрь идет, минуя оболочку отражателя
maksson
У меня тож киржач, седня гляну если не забуду.
maxxic
maksson писал(а):У меня тож киржач, седня гляну если не забуду.
ну чо, не забыл?
maksson
maxxic
Я не забыл, дождь вечером лил как из ведра, не до фар было)))Щас темнеет уже, завтра постараюсь глянуть с утра
maksson
Блин, только что добрался до фар)))Черный провод идет не вглубь, он идет к разъему в который колодка с проводами втыкается(между крышками дальнего и ближнего). Тоесть один конец со штекером на лампочке, другой на контакте в разъеме. Судя по внешнему виду разъем можно выковырять, возможно и поменять можно. Так что думаю фару разбирать не надо.
KobaMV
Авто: ВАЗ-21124 16V 1,6л. 11.2006г. 150 т.км.
У меня фара bosh, так этот контакт замучал уже - он немного прогорел, т.е менять его, но нигде в автомагазинах не видел отдельно контакты "внутрифарные" - то есть остается один вариант - новая фара - дорого - соответственно как сказано выше - открывать капот, снимать крышечку, дергать клемы....и так до посинения зимой и летом
maksson
Могу подсказать решение за пиво
Сверлишь в крышке маленькое отверстие, выводишь этот провод туда и соединяешь с колодкой или проводом напрямую
Отверстие герметизируешь. Примерно так
maxxic
maksson
Да ладно, не надо мне
Лучше сам выпей за победу нашей сборной :cool:
maxxic
Цитата:выводишь этот провод туда и соединяешь с колодкой или проводом напрямую
С какой колодкой токо объясни пожалста... и каким проводом? я думал этот проводок к корпусу крепицо.
maksson
К фаре колодка с проводами идет, место крепления этой колодки и разъема на фаре - между крышками дальнего и ближнего света, вот на один из проводов которые идут к колодке и надо соединять твой провод черный. Какой по цвету в колодке точно не скажу, может любой быть, как нибудь методом тыка сообразишь
maxxic
ага... глянем, но чет я не замечал, что провода с колодки идут.. ну да ладно, щас у меня машина на СТО, все заморачиваюсь с давлением масла, поэтому ближайшие 2 дня точно не удасца посмареть
