zIBiT
Авто: vRS
Сегодня, после вваливания 6000 я заметил, что у меня загорелась лампа уровня масла.
Визуальный осмотр показал, что двигатель сухой, ничего не капает, узел ГРМ в порядке.
При долгой работе на ХХ что-то начинает цокать в двигателе. При добавлении оборотов и последующем сбросе - на некоторое время цокот пропадает.
При добавлении оборотов на приборке лампа гаснет. На ХХ - загорается.
При подкатывании к светофору на нейтрале - не горит. Как только останавливаюсь - загорается.
При просто ХХ - горит. Тупо выжимаю сцепу - гаснет.
Я х3 вообще, что могло бы быть...
Тут либо датчик, либо маслонасос. Борискин сказал, что мб еще что-то с фильтром или клапаном. Но то, что в голове мало давления - факт.
Буду рад помощи
J_rockiN
Мож с редукционным что?...
zIBiT
Авто: vRS
Ну с виду - он сухой...
А что внутри - х3. Может по нему ипануть?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Замерять давление масла, по результатам либо
а) разбирать маслонасос и смотреть
б) купить новый датчик давления масла за 150 рублей
Люся
Авто: ВАЗ 2113
zIBiT
Авто: vRS
Да нет. Тюнинг тут не при чем. Накрылся штатный агрегат при...ммм...планируемо штатных режимах. Ничего сверх не было...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
валить 6000 - это штатный режим?
Долго так ехал? В Московии сегодня жарко, может перегревался?
zIBiT
Авто: vRS
На моей ШПГ и 7000-8000 - не проблема. Просто у меня отсечка на 6000 - дальше ресивер и валы не позволяют.
Ехал я уже ночью. Прохладно. Да и не особо понимаю, как может перегрев быть связан с этим...
Boriskin
Авто: Лексус
снимать поддон и смареть
ето не датчик и не фильтр
выжимая сцепу - гаснет сразу...тут чё та не так....полукольца
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Проси помощь клуба в реале- Борискин, Кирилл 111
Раскидать и посмотреть
Boriskin
Авто: Лексус
Люся
да я с ним собственно и ехал када всё случилось
фигня, починим, таз же
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Boriskin
теперь буду спать спокойно
, не сказал что с тобой был
Boriskin
Авто: Лексус
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Я и не лезу в ВАШ тюнинговый раздел
, но тема появилась в обычном разделе с названием
Ахтунг!
Ждум результатов, отпишитесь
dimm33
zIBiTа цокот проподает когда сцепу выжимаешь?
Boriskin
Авто: Лексус
dimm33
цокот из гбц...и ток на хх, и то не всегда...
это гидрики - нету давления масла на хх, вот и начинает подстукивать имхо
dimm33
мож редукционный залип на открытие и травит??? открылся апосля 6000 а назад не весь встал или чет в этом роде
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
масло не для высоких оборотов....
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
у меня перемычку в маслонасосе ломало...была темка с фото... после того как разобрал несколько насосов- почти у всех была надломана...у кого больше у кого меньше
Boriskin
Авто: Лексус
Тритонио писал(а):масло не для высоких оборотов....
простите, но лучше жевать
Масло Мотюль, если это о чём то говорит
и 6 тыр...детские обороты 8-)
Тритонио
Boriskin писал(а):простите, но лучше жевать
прощён :-D
а на счёт масла хоть Буль-буль, читай на банке чо написано...
Boriskin
Авто: Лексус
вообщем грустно всё
полукольца в поддоне поселились....
"Oleg"
Boriskin
как они ток туда попали интересно
Boriskin
Авто: Лексус
хз....собиралось всё чётко, кагбэ отвечу
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Boriskin писал(а):полукольца в поддоне поселились....
ничего себе :-( И что теперь ему с этим делать? Новый блок цилиндров ? (я не сильно разбираюсь).
А предъявить нельзя тем, у кого покупал эти навороты? Какая гарантия на это дело, если установка была самостоятельно.
