Alexander99
Сначала предистория. Кагда купил машину по весне все было нармально, вот тока она по трассе както неустойчиво ехала на скорости 110-120, типа плавает что-ли. Ну немного покатался, решил заеменит стойки да опоры, заодно всю остальную хадофку проверил. С ходовкой все было нормуль. Заехал на сход-развал, все выставили, решил проехаться по трассе и акуел! Машинка моя ехала как иносранка, как вкопаная на любой скорости, никакого биения, плавания, вобщим ничиго. Недавно пришел кирдык подшипникам передних ступиц. Заменил фсе, потому что задним бы тоже уже кирдык пришел. Есессено потом опять на развал, но почему-то там и схождение не внорме показало, хотя НИ ОДНОЙ ямки не ловил и машинка ехала обалденно не кушая резины. Выставили. Сразу на трассу не поехал, катался по городу. Вчера попробовал и аж чуть не расплакался-машинка опять едет как сразу после покупки-с какими-то вибрациями и поймать при110-120 дорогу не могу. При 150 все нормально. Где-то читал, что причиной этому может быть неправильно выставленной схождение. Что глянуть, или опять ехать на "развал"? И почему схождение нарушилось, ведь тяги рулевые даже не откручивались?.. Что делать? Вобщем помогите мне, пожалуйста Confused
!Lnur
Машина "плавает" по колее?
1. Посмотри состояние сайлентблоков в передней балке.
2. Поставь растяжку передних стоек.
Alexander99
1. Состояние нормальное.
2. Растяжка стоит.
Машина плавает не по колее, а по ровному асфальту, и до ремонта такого не было...
zubilo2109
А колея от грузовых что ли ? Глубокая ?
Попробуй сделать сход развал на другой СТО.
Но по моему у 90% народу машина в колее "плавает".
Это уже дорожники виноваты.
Alexander99
zubilo2109, ты чего??? Я же говорю
Как это связано со схождением?
zubilo2109
Ну выставили тебе неправильно схождение , вот и плавает.
Съездий на сход-развал пусть переделывают.
Alexander99
А сколько лучше поставить, чтобы устойчиво было? Может кастор еще увеличить чуток?
VLAD(POWER)
у меня когда то плавала когда диски были не отценрованы относительно ступицы. Подобрал идеальные колечкм и плванье от меня отстало. ..ну и биение руля.
Alexander99
А что за колечки? Я что-то слышал про них,уже не помню точно. У меня литье стоит,никаких колечек нету.
VLAD(POWER)
Какой диаметр ценрально отверстия на диске?
Shebuka
Такаяже фигня была, колёса передние не отцентровывались (у меня почемута между передом и задом разный диаметр ступиц), кольца на заказ зделал и всё как рукой сняло.
Alexander99
ХЗ, она там типа конусное вроде. Надо померить. Ну а так вроде плотничком одевается колесо, даже придерживать не надо када закручиваешь.
На какие диски?А как сделать, расскажи подробнее и куда вставлять?
Alexander99
Ездил вчера на сход-развал. Кастор поставили 1 градус, схождение по 0,03 развал не трогали (слева 0,18 справа 0,32). Отбалансировал колеса. Проехался по трассе-вроде "плавать" перестала, но вибрация немного осталась. А может она быть из-за плохо работающей стойки? (у меня правая если машину прям слегка качать, то она стучит очень тихо и приглушенно)?
Vlad B
Вот и проверь там состояние шаровой опоры, гайку попробуй подтяни не просто ключиком, а с удлиннителем или трубой, может конус уже расхлестался. Confused
