Olegich25
Авто: шнивка
У меня проблема!!!На горячем двигателе, при 800-1000оборотах пропало давление масла.Поменял масло,фильтр,датчик - не помогло.Подскажите пожалуста,что делать?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
насос смотри, или проверь датчик, путем выкручивания оного и прокруткой стартера... только аккуратней, а то весь маслом уляпаешься...
Olegich25
Авто: шнивка
Выкрутить датчик и крутить стартером?а масло надо сливать?и какой должен быть результат?
Olegich25 писал(а):У меня проблема!!!На горячем двигателе, при 800-1000оборотах пропало давление масла.Поменял масло,фильтр,датчик - не помогло.Подскажите пожалуста,что делать?
Редукционный клапан в насосе плоский... Может что попало под него.
У меня было подобное.Хотел насос снимать... Кончилось тем, что дал мотору остыть полностью, чтобы повысились вязкость масла и давление, завел мотор и сделал несколько резких перегазовок до MAX. оборотов. После этого давление появилось.
Foll
Если диагностика датчика показала исправность последнего, и выше перечисленное использованно, то пахнет кап ремонтом. Нужно смотреть кольца, колпачки. И воще не прочекает картер?
