Масло в свечных колодцах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло в свечных колодцах вывод темы на печать
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 18:41
Всем здрасте обнаружил масло в свечных колодцах вот думаю из под чего может течь из под крышки клапонной или из под корпуса РВ, прокладок там нет ток сраный герметик, блин так не хочеца корпус РВ снимать да и где гарантия что после несколько тыщь опять не потечет, конструктора неужели нельзя было поставить прокладки mmad
че посоветуете люди
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 18:43
javascript:emoticon('В поиск!')javascript:emoticon('vfac')
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 19:45
sergik писал(а):
че посоветуете люди
Переклеить Smile на тот же самый
sergik писал(а):
сраный герметик
только как положено, а не как тазовский ухарь это сделал supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 07:12
Аккуратно смываешь ацетоном старый герметик, пылесосом отсасываешь образовавшийся в районе распредвалов мусор.
Мажешь новым герметиком (предварительно маркером намечаешь те поверхности, которые следует мазать, чтобы не намазать лишнего и не оставить непромазанные места):
Лучше и удобнее юзать анаэробный прокладкообразующий герметик, типа этого:
Но я мазал и красным силиконовым (но с ним надо быстро и аккуратно, он "несъедобный"!):
Должно получиться типа вот так:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (04 Май 2012 15:24), всего редактировалось 2 раз(а)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 07:44
ни че страшного в этом нет, если уж крышку снял, то постель снять - работы добавиться на полчаса, ремень скинуть и аккуратно открутить/закрутить постель. Я болты на ней откр/закр по 2-3 опорота, чтоб ее не сломало.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 12:49
serg_42
Спасиб большое за подробный отчет респект тебе gpn
т.е. закручивать постель, сильно не затягивать ее так чтоль но тогда плохо обожмеца
serg_42
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 14:11
Болтов много, прижмётся!
Прежде всего выставляешь метки ГРМ, затем снимаешь или ослабляешь ремень.
По началу затяжки выпускной распредвал будет сильно выпирать (ближе к рулю), но потихоньку прижмётся. Тут главное без фанатизма.
Порядок затяжки вот:
Момент затяжки каждого болта 0.8-1.0 кгс*м (Не больше!!! Иначе болт потянется и лопнет!!!):
Я для затяжки использую трубчатую ножку от стула (420 мм) и безмен:
Поправочный коэффициент для ножки стула:
1000 мм / 420 мм = 2,38
Момент затяжки с помощью этого рычага:
(0,8...1,0 кгс*м) * 2,38 = 1,9...2,38 кгс*м
т.е. тяну каждый болт в указанном порядке, пока стрелка безмена не достигнет отметки 2,0...2,2 кг по шкале безмена (не больше!).
По ходу затяжки герметик начинает вылазить из всех щелей.
Если клеить силиконом, то лучше этот герметик отодрать и отсосать пылесосом:
