burger
На холостых оборотах двигатель работает нормально. При движении по плохой дороге возникают провалы, загорается check, компьютер пишет "Ошибка датчика фаз". Достаточно ли будет просто поменять датчик? Или причина может быть не в датчике?
СОЛ
Авто: Калинваген
Для начала попробуй почистить контакты или подогнуть их.
burger
Контакты чистил - не помогает. Сегодня утром отсоединил датчик - теперь нет провалов. Заехал в БИ-БИ, купил новый датчик за 230 руб - днем попробую установить.
burger
Поставил новый датчик - ошибка все равно выскакивает. Что еще смотреть?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
burger писал(а):Поставил новый датчик - ошибка все равно выскакивает. Что еще смотреть?
Может датчик неровной дороги или вибрации (непомню как точно завётся) глючит.
Serge!
Авто: kia rio
где-то тут проскакивало, что при глючащем дк, комп грешил на дф...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Serge! писал(а):глючащем дк, комп грешил на дф..
ДПКВ, а то дк- вроде как датчик кислорода
GSVNN писал(а):Может датчик неровной дороги
Мащина 2006 года - евро3 - ещё не было.
Serge!
Авто: kia rio
Rover_61reg писал(а):Serge! писал(а):глючащем дк, комп грешил на дф..
так точно. много букав не асилил
burger
Машина хоть и 2006 года, но она у меня ЕВРО3.
А где находится этот датчик неровной дороги? А то ведь глюк у меня выскакивает только на кочках.
Serge!
Авто: kia rio
burger писал(а):Машина хоть и 2006 года, но она у меня ЕВРО3.
ща пойдет спор о евро. Не было в шестом на самарах третьего. Есть на правой стойке датчик? То-то же!
Rover_61reg
burger писал(а):но она у меня ЕВРО3.
Докажи
на калине он тут
burger
Не хочу спорить о комплектациях Автоваза, и какие он там датчики устанавливает. Мне просто охота добраться до истины - почему на неровной дороге возникают провалы в работе двигателя и вываливается ошибка ДФ.
burger
Только что отъехал от дома и заглох на первом лежачем полицейском. БК выдал "обрыв цепи ДПКВ". Оказалось, что сгнил один проводок, ведущий к датчику. Зачистил провод и примотал пока изолентой. Двигатель заработал как раньше. Позже поеду в магазин за новым разъемом. Еще раз удивило, как ненадежно выполнены электрические соединения под капотами наших тазиков, а ведь большинство "неисправностей" возникает из-за этого.
GSVNN
burger писал(а):Мне просто охота добраться до истины - почему на неровной дороге возникают провалы в работе двигателя и вываливается ошибка ДФ.
Это вполне может быть связано с плохим контактом пропадающем при повышенных вибрациях или с обрывом провода под изоляцией.
burger писал(а):Сегодня утром отсоединил датчик - теперь нет провалов. Заехал в БИ-БИ, купил новый датчик за 230 руб - днем попробую установить.
Может сам датчик нерабочий попасться, от этого никто не застрахован
GSVNN
burger писал(а):Оказалось, что сгнил один проводок, ведущий к датчику
Немного опоздал с ответом долго кнопки нажимал однака
Serge! писал(а):ща пойдет спор о евро. Не было в шестом на самарах третьего
вот это точно подмечено .
