haus
Авто: ВАЗ-2114, 1.6, март 2008, кварц // Пион88+Ivolga SB63K+Ivolga DRIVE 12F+Lanzar VIBE416
Проблемма такая-стучит глушитель, предположительно об нишу запаски, но стучит только когда народ садишь назад или машину загружаешь.
Раньше такого не было, резинки вроде все живые!!
Что можете предложить??
$@#Y@
Резинки смотри... Мож соскочили или растянулись...
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
haus писал(а):Что можете предложить??
Скорее об заднюю балку.Зы,днище придавливает к балке под нагрузкой.А глушак крепится к днищу.Если так,то над балкой на трубе глуш.-останутся отметины контакта.
G-Unit
может хомуты не затянуты и глушак сместился вот и бьет!?!
haus
как узнать, что он сместился???
похоже на это-потому что когда брал-не было такого-но раз глушаком шваркнул-с тех пор такая хрень(((
G-Unit
haus писал(а):как узнать, что он сместился???
как как!
на яму и смотреть!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Sergey Pogorelov писал(а):Скорее об заднюю балку
И ничего не сделаешь.
Домики - не вариант.
У меня после замены глушака стало ещё сильнее.
Т.е. на новом глушаке точка максимального подъёма изгиба находится не над балкой, а смещена. Естественно ход балки уменьшился.
Я забил - так как езжу преимущественно один+пассажир.
5 - редко.
Думаю проблема может быть решена установкой более жёстких пружин, но и подвеска будет жёстче.
volokh
резинки хорс силиконовые или от Ауди.
проверить опоры двигателя.
проверить возможность удара глушака о кронштейн тросов ручника.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
тоже недавно глушак стал стучать прям на хх слышно было, заехал на яму сменил все резинки (были очень растянуты) и задний хомут а то сифонило немного через него и все гуд
Посмотреть где стучит и попробовать оттянуть глушак и проволокой за что-нибудь подходящее зафиксировать. В середку проволоки можно бублик резиновый.(Т.е . проволока к глушаку - резинка - проволока к кузову) Неэстетично
, но дешево и надежно.
haus
ладно-попробую!
Всем спасибо за советы!!!
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):+1
Оказывается сделаешь и ещё как
Болячка стала прогрессировать. Т.е. появился стук глушака о балку даже при 3х пассажирах. Глушитель уже другой.
Пошёл купил за 100р пакетик с 5 резинками БРТ и вуаля - стук исчез
Возил 4 человека.
зы: инженеру проложившшему в центральной нише пола топливопроводы, торомзные трубки и запихавшему туда же крючки для подвески глушака-пламенный привеи
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Rover_61reg
я тоже уже этого инженера пару раз вспоминал, когда резинки менял, особенно резонатора, снять то не проблема, вот поставить... вд40, отвертка и вперед, минут 20 менял, пока всунул..
Rover_61reg
Dsoftgroup писал(а):минут 20 менял
Ага, я тоже аж вспотел от натуги...
Pumpestion
Авто: ВАЗ 2109, 1989, карб, НП, 90т.км
А я вот думаю, можно ли чем-то мягким но неплавящимся обнотать те места глушака где бьет? Типа чтоб почти плотно к днищу глушак был?
HICOM
такяже фигня, чем крупней народ тем громче звук, глушак когда ставил заметил что он длинней прежнего на 2 см.
