санька-
Авто: ваз 2107 1989
всем доброго время суток.
проблема такая , на днях заметил что в бачке охлаждения появилась масленная пленка.
а с правой стороны блока двигателя в районе между блоком и головкой цилиндра начало прасачиваться масло ( как раз в том месте где в блоке идет вертикальная масленная магестраль).
проверил масло (вроде в порядке ни каких лишних примесей нет).
можно ли устранить эту проблемму просто подтяжкой болтов головки.
или всетаки придется вскрывать головку и менять прокладку.
ваз 2107 движок 03
Буйный
Авто: Приора-универсал
санька- писал(а):или всетаки придется вскрывать головку и менять прокладку
Видимо так.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Есть в природе "кривой" ключ, которым протягивают головку не снимая распредвала
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
[quote="санька-"]
ваз 2107 движок 03[/quote]
Можно или нет-надо проверить динамометрическим ключем. Так что снимать распредвал, видимо, придется. Заранее запаситесь шайбой для него.
санька-
Авто: ваз 2107 1989
всетаки решился поменять прокладку под головку,
посоветуйте - чем можно промыть после ремонта систему охлаждения (так как в ней наверника осталась маслянная пленка)
если кто сталкивался .
может есть какая хитрость
мне посоветовали просто промыть горячей водой систему охл...
но что то мне этот вариант не внушает 100% чистоты в нутри движка.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Специальные промывки для системы охлаждения продаются,с подробным описанием по применению,а что так много масла затянуло?Помнится промывали мы всё это дистиллированной водой,залил, прогрел,слил,залил антифриз.
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Не ну я уже не могу. Ладно были клОпона(клапана) и цЕлиндры(цилиндры), но теперь вообще приехали.
маслЕНная - масляная
Имульсия - эмульсия
прАсачиваться - просачиваться
магЕстраль - магистраль
навернИка - наверняка
в нутри - внутри
Никого не осуждаю, технарь, по русскому было 4, но глаза такое уже невмоготу режет.
По проблеме: продаются средства для прочистки системы охлаждения. Насколько читал у некоторых после применения позволяло заметно снизить случаи перегрева. Значит работает.
kunnapuu
[quote="санька-"]
[/quote]
Хорошо работает HG9014 - 7-минутная промывка системы охлаждения фирмы Hi-Gear. Очищает от накипи, жировых отложений, ржавчины и продуктов разложения тосола.
Или аналогично той же фирмы - HG9017.
Леня 93Rus
Авто: 2106 94 г.в. БСЗ, карб ОЗОН с ЭМК, 1,5л кпп 4ст. Лада Калина 111940 новая!
Скорее всего прокладку пробило, вот и пошло масло в охлаждение все равно придется голову снимать
Matros
Не хочу тебя расстравивать раньше времени, но у меня когда такая эмульсия обнаружилась в расширительном бачке, пришлось делать капиталку двигателя с заменой блока, т. к. лопнул метал между масляным каналом и каналом охлаждения.
Но будем надеяться, что ты отделаешься легким испугом и заменой прокладки. Удачи!
