Заводится раза с 5
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заводится раза с 5 вывод темы на печать
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 07:02
После вот такого вот варварского слива у меня бензина http://autolada.ru/viewtopic.php?t=228642
появилась неприятность, теперь машина заводится раза 4-5, иногда не с того не с чего глохнет на ходу. заехал вчера к диагносту он глянул, сказал что насос нормально работает, а вот регулятор давления топлива типа не держит давление, типа поменяй и все будет норм, поехал домой поменял а ничего не изменилось Sad ребят куда капать? что может быть? или ехать к диагносту и предъявлять?
Новичок, учусь только Smile
xxxrust99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 07:28
...имхо...рхх...
...БК есть ? посмотри шаги...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 07:30
бк нету Sad
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 08:24
xxxrust99 писал(а):
бк нету Sad
Надо купить Smile Съэкономишь на диагностах немеряно. К тому же они очень часто криворукие бывают (диагносты) Smile
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 08:33
куплю обязательно! только вот щас помогите мне
DiOs
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 08:51
А если газку поддать, заводится? Если с газом заведется, то РХХ, процентов 90. Думаю, слив бензина тут ни при чем, просто совпали эти события.
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 09:21
газ не помогает, пробовал, заметил еще один факт если завести машину и потом заглушить и пробовать завести то заводится сразу же, а вот стоит постоять минут 10 все сначала Sad
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 09:44
xxxrust99
Слушай, а магистральный шланг нормально тебе заделали? У меня у друга в 4-ке была похожая вещь, правда у него карбюраторная она, но суть в том, что крутишь крутишь стартер, бенз не поступает в фильтр тонкой очитски и пузырьки воздуха появляются (кстати проверь!)-бамс, завелась! Покатался, поставил, постояла минут 5 и всё, та же ерунда, сперва думали на карб, или бензонасос, перебирали всё тщательно, оказалось, в магистральном шланге маааленькая дырочка, и из неё воздух подсасывало, заменили и всё ОК стало.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 10:26
блин ну на вид вроде нормально все сделали, я рядом с мастером стоял. а как посмотреть нормально поступает в фильтр или нет?
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 10:31
коллеги по работе говорят может вода попала, но какая связь мжду водой и давление в топливной системе?
съездил к этом диагносту, он говорит типа смотри фильтра может засорили
SPRN
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 10:39
xxxrust99
Я ж выше написал, глянь на фильтр тонкой очистки в момент кручения стартера, нет ли там пузырьков, и вообще какой уровень бензина там. Кстати, а фильтр у тебя не загажен? Нет ли почернений? У меня было, что со 2-го раза заводилась, оказался фильтр гад. Но у меня тачка карбовая, я с инжекторами не знаком.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 10:51
На инже фильтр не прозрачный,а точнее люминевый и находится в районе задней балки.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 10:53
в том то и дело доступ к фильтр только на подъемнике и то сразу менять только если т.к он железный и не видно че внутри
xxxrust99
andreyal553
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 10:57
Возьми и поменяй. СтОит не бешенные деньги,зато будет полная уверенность,что с фильтром всё чики-чики.
SPRN
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 11:00
andreyal553
xxxrust99
Меняй фильтр! Smile
П.С.: вот уже знаю, что в инжекторе фильтр не прозрачный ROFL
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 11:04
стоит он не так много , вот думаю поменять, а еще есть фильтр в самом бензанососе, так вот туда походу не подлезишь т.к там крышка лючка маленькая, диагност там чето говорил что вырезать надо, кто че знает по этому поводу?
andreyal553
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 11:05
xxxrust99
Может буду не прав. Вот такое предположение: Много раз уже обсуждалось,что бензонасос не любит работу без бензина. В твоём случае бенз слили "качественно" т.е. ты даже не мог завестись. Насос работал,качая воздух. От этого он мог тавось.... Нужно проверять давление в магистрале. Всё вышесказанное ИМХО.
SPRN
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 11:11
xxxrust99
Я с инжектором не дружу, как писал выше, но знаю что с бензонасосом хитро*опая система, его просто так не вытащить, там вроде бензобак вытаскивать надо или/и ещё что, корчое народ делает проще, прорезают днище, отгибает метал и достают бензонасос, там сеточка вроде какая-то в качестве фильтра. Если н еправ, пускай меня поправят.
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 11:14
SPRN ты прав там такая система хитро..опая!
andreyal553 я сразу так и подумал что накрылся бензаносос, но диагност сказал что с ним все вроде как нормально.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 11:20
Кокретно не говорилось как диагностировался бензонасос? На слух? Если производился замер- цифры в студию. Тебе сразу скажут нормальное давление или нет.
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 11:27
ну он манометр подключал и просил покрутить стартером, потом сказал что регулятор не держит давление, потом снижу воздушного фильтра зажимал плоскогубцами а я крутил стартером. цифр к сожалению сказать не могу
andreyal553
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 11:37
xxxrust99
Ну не знаю. Думаю копать надо в таком направлении:
1.Топливный фильтр.
2. Регулятор давления. (Не факт,что новый есть исправный. Есть такая доля вероятности.)
3. Сеточка бензонасоса,ну и ,собственно,сам бензонасос.
Удачи!
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 12:48
спасибо всем кто откликнулся! после работы в сервис, вечером отпишу что и как! будем надеятся что все кончится хорошо и недорого
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:48
все ребят, сделали! разобрали все что можно было, поменял фильтр бензанасоса (подгузник) и вуаля, давления норма, машина заводится отлично!!! Smile я рад безумно!
Страница 1 из 2
