kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Сегодня на ТО-3 (20 тыс. км) замерили компрессию, оказалось: 11-11-11-11.
Норма ли это для нового двигателя?
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
ТО-3 делается на 30 тыках и там не меряется компрессия, а так вроде норм.
Александер2115
kurtyak писал(а):ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап.
Подожди, а кто это???
kurtyak
Александер2115 писал(а):Подожди, а кто это???
Это 99 украинской сборки с движком от калины и салоном от 15.
kurtyak
Александер2115 писал(а):ТО-3 делается на 30 тыках и там не меряется компрессия, а так вроде норм.
У нас регламент ТО: 2 тыс. км., 10, 20, 30 и т.д.
Поскольку двигатель подтраивает иногда, вот я и попросил замерить компрессию.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
kurtyak
То что цифры одне - это хорошо. троить при такой компрессии не должно. Зажигание нужно смотреть.
11 - хз, движок 1,6....
для 1,5 бы сразу сказал что мало для молодого движка
kurtyak
Alex[bot] писал(а):То что цифры одне - это хорошо. троить при такой компрессии не должно. Зажигание нужно смотреть.
А есть ли разница в компрессии двигателей 1,5 и 1,6?
И что может быть причиной снижения компрессии на тот же уровень во всех цилиндрах одновременно?
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
kurtyak писал(а):И что может быть причиной снижения компрессии на тот же уровень во всех цилиндрах одновременно?
Хреновый компрессометр.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
kurtyak а есть фотки где нить в инете как выглядит 99 украинской сборки ?
kurtyak
Span1el писал(а):Хреновый компрессометр.
Спасибо, действительно успокоили.
Alex[bot]
kurtyak писал(а):А есть ли разница в компрессии двигателей 1,5 и 1,6?
Мож оно тут и не причем, но думаю что в 1,5 и 1,6 степень сжатия разная.
Видел тему на одном из форумов, где парень запарился со "головой" двигла и купил с рук голову от двигла 1,6. Чтобы двигло заработал ему пришлось шлифовать голову, дабы уменьшить камеру сгорания, до той что должна быть в 1,5. Как то так....
kurtyak
Span1el
1,6 чуствуется на 99. У меня у кента такая, стреляет неплохо, но сыпаться начала где-то на 40 тыках.
kurtyak
Alex[bot] писал(а):Мож оно тут и не причем, но думаю что в 1,5 и 1,6 степень сжатия разная.
Не подумайте что придираюсь. Не знаю просто, вот и спрашиваю...
Но думаю, что компрессия во всех бензиновых двигателях должна быть более-менее одинаковой. Как и во всех дизельных.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
тогда вопрос знатокам мерил год назад компрессию показало все ровно 8 масло не ест работает норма расход по экономному стилю по городу 7.9л пока тепло в разгоне зачет иной раз и с иномаркой гоняюсь кручю до 4500 но редко . пробег 140тык.нареканий нет. масло эссо полусинька. стоит в двиг лезть? когда кольца или что менять надо? в электрике гууд но в подвеске и движке ноль. немогу и незнаю вот проводка моя стихия. всеь спасибо.
Alex[bot]
nikopol74 писал(а):тогда вопрос знатокам мерил год назад компрессию показало все ровно 8
Мне в прошлом году тоже 10 намеряли, год проездил появились цифры 12, 11,5..... Думаю погрешность в системе измерений или компрессометр. Главное чтобы разбег небыл больше 1-1,5. Вот тогда нужно заниматься движком, либо клапана, либо кольца залегли, либо пора двигатель всерьез делать.
Ежели всё, что написано, правда, а я думаю, так и есть, то откуда 8,0...? У меня 223 тык. - 11,5, 11,5, 11,5, 12... Кто-то при замере врёт, похоже...
nikopol74
kazak1102 писал(а):Ежели всё, что написано, правда, а я думаю, так и есть, то откуда 8,0...? У меня 223 тык. - 11,5, 11,5, 11,5, 12... Кто-то при замере врёт, похоже...
да сам думаю что врет компрессометр просто все пишут что при пробеге свыше 100тык пора смотреть двиг. сколько ему ходить сильно не напрегаю но оборотов даю иногда масло меняю через 8-9 тык стабильно. чищу систему вентиляции картерных газов при каждой замене стараюсь при замене масла старое масло удалить путем отсоса шприцем даже под крышкой клапанов.
