Гена и лампочка АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гена и лампочка АКБ вывод темы на печать
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 23:01
Ситуация такова: при не заведенном автомобиле, но включенном зажигании не горит лампа аккумулятора. Если авто завести, то лампа не гаснет на Холостом ходу, при утапливании акселератора, лампа постепенно гаснет.. Что такое может быть? РР? Диод. мост?
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 23:23
А у меня немного по-другому: после долгой стоянки (ночь например) завожу машину, загорается лампа АКБ, пока чуток на газ не нажму, так и не погаснет...в чем может быть дело?!
Gena_Ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 23:52
так у меня три дня до этого)
все что не проверено - неисправно
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 02:59
отсутствие возбуждения генератора
www.asgloom.narod.ru
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 10:59
Для начала, зарядить нормально аккум. А далее всё старо, как мир: при оборотах около 2000 в мин. меряем напругу на аккуме при сначала выключенных, затем при включённых потребителях...По резултатам замеров делаем выводы...
dima_spb писал(а):
Ситуация такова: при не заведенном автомобиле, но включенном зажигании не горит лампа аккумулятора. Если авто завести, то лампа не гаснет на Холостом ходу....
Чот я не понял, а когда же она загорается то, если при включении зажигания не горит? Всё , что приходит на ум, так это наличие сразу двух неисправностей, которые в итоге сводятся к
Неисправность в щёточном узле (зависание, замасливание, износ...) плюс возможно дохлый один из дополнительных диодов.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 13:13
неисправен якорь, диодный мост -лампа горит в пол накала
dima_spb писал(а):
dima_spb
РН У меня было такое заменил и все гуд
В интернете масса недомерков, которые пишут положительные отзывы на эту помойку-2170!
Рамуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василий Щ.
Авто: 21101, 2005 г.в., дв. 21114, M.7.9.7
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 14:34
Здравствуйте.
Есть проблема схожая с геной и АКБ (21101, 2005 г.в, 72 т.км.):
1) с некоторого времени назад (пару недель назад) загоралась лампочка незаряда АКБ при холостых оборотах двигателя с включенными потребителями (ближний свет). При повышении оборотов до 2500 и более зарядку можно было запустить путем выключения/включения зажигания. Но при падении оборотов ниже 2000 лампочка АКБ загоралась все равно.
2) С недавнего времени (1 неделя назад). Заряд аккумулятора идет только при всех отключенных потребителях (даже на стоп нельзя нажать, сразу загорается лампа АКБ).
Аккумулятор кальциевый, но уже почтенного возраста (более 3 лет). Менял РН на гене, но результата ноль.
Пока напряжение не смог померить, т.к. нет своего мультиметра.
В чем возможна причина незаряда АКБ?
Василий Щ. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 15:23
В том, что он кальциевый. Ему нужно более высокое напряжение заряда...Но, как бы там ни было, лампа на заведённом движке гореть не должна (ну, только если аккум совсем уж "на коротком"). Проверяйте крепления контактов, клемм, массы...Всё по своим местам расставят замеры напряжения, так что лучше найдите возможность это сделать. Только вот одного не понял:
Это как, на "полном скаку" выключаете зажигание и тут же снова включаете? wwow Да вы каскадёр!
Я бы согласился, но ведь dima_spb не пишет, что она горит в полнакала...Он пишет, что при включённом зажигании она вообще не горит!
Василий Щ.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 16:15
В том, что он кальциевый. Ему нужно более высокое напряжение заряда...Но, как бы там ни было, лампа на заведённом движке гореть не должна (ну, только если аккум совсем уж "на коротком"). Проверяйте крепления контактов, клемм, массы...Всё по своим местам расставят замеры напряжения, так что лучше найдите возможность это сделать. Только вот одного не понял.
То, что он кальциевый, не означает, что он перестал заряжаться. Раньше незаряда не было, был хронический недозаряд (если учесть, что 2/3 пробега приходиться на трассу с минимальным количеством запуска стартера, то меня это не волновало). Сейчас же заряд идет только в момент прогрева, а это уже очень нехорошо.
Спасибо за ответ, буду с мультиметром звонить....
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 17:10
...то меня это не волновало...
А зря! ИМХО, от хронического недозаряда при стоковом РН кальциевый аккум не спасёт и тот режим, о котором Вы говорите. Если собираетесь и впредь юзать кальциевые аккумы, то почитайте форум, где обсуждаются варианты модернизации РН. Оч полезно.
Василий Щ.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 17:31
Согласен, что модернизация РН для кальциевых АКБ нужна. (Уже немало перечитал тем по этому поводу). Но в моем случае первоочередная задача состоит сейчас в другом.... th2
Как только найду первопричину проблемы и устраню, модернизирую РН.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 18:19
Ну, так эта....тестер нада, как минимум! Wink
dima_spb
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 22:52
Залипла одна щетка в РН, из-за этого не горела лампа при вкл. зажигания.
Спасибо.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 23:38
У меня при заводке гаснет все замечательно, а вот если просто зажигание включить, лампа зарядки не ровно горит, а неравномерно помаргивает (меняет свою яркость, достаточно часто)... У кого нибудь такое было?
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 10:31
Прочистите клемму на гене. Плохой контакт на ней.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 06:00
Аналогичный симптом.
Клемму эту чистил, смазывал - не помогает.
Подозреваю, что это "особенность" трехуровневого РН. Забил.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василий Щ.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 11:38
Результаты:
Без нагрузки на холостых(прогретая) - 13,9 В
С нагрузкой(ближний, печка, обогрев заднего) на холостых(прогретая) - 12,8-12,9 В.
Падение напряжения очень большое, скорее всего где-то плохой контакт (лампа АКБ загорается при включении габариток).
На самом аккуме напряжение 12,9 В.
Из приведенных значений вытекает, что аккум вообще заряжаться на будет при включенных потребителях. vst
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 18:16
Проверте крепление провода от гены на аккум и клеммы на самом аккуме, а также массы (с минуса аккума на двигатель). Если с этим порядок, то далее пробуйте заменить РН, далее - подкову.
LT
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 17:58
Попробую сначала тут узнать, прежде чем ехать смотреть Smile Со слов приятеля, ехал на машине и вдруг фары стали тускнуть и вскоре машина (2110, естественно) встала. Дотянули на веревке. Начал он разбираться - нет зарядки. Снял он АКБ, унес на зарядку. Принес. При включении зажигания и не заводя двигатель контрольная лампа светится вполнакала, даж меньше, хотя должна в полный. Проверил напряжение на фишке, что к приборной доске подходит - 12В. На том, что после лампы - 7.5В. Согласно http://autolada.ru/viewtopic.php?t=70069 это вроде нормально. Но зарядки нет. В чем тут может быть дело?
Вроде нашел ответ. Надо будет проверить лампу на массу, а потом уже сам генератор смотреть.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
