сбор материала по отоплению салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сбор материала по отоплению салона вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 13:41
в связи с внезапным и непредвиденным всемирным похолоданием,резко увеличилось количество тем от "замерзающих" и просто недовольных температурой в салоне.
    предлагаю в эту тему сложить все наши знания по данной проблеме в виде ссылок с краткими комментариями.в дальнейшем предполагаю переработать в форму удобоваримую для фака.
 !  rg-45:
любой флуд будет оцениватся не по духу а по строгости
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 14:28
Самый простой способ повысить температуру в салоне это преславутая картонка (при условии исправной печки), а так же (я например себе сделал http://autolada.ru/viewtopic.php?t=231796 Термостат 082[схемы подкл.] ( к сожалению красиво ссылки делать не умею) Себе подключил с обраткой на термостат и очень доволен. Калиновский патрубок не колхозил, "в бачке торнадо "© Smile
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 21:21
Проверка термоса:
После пуска холодного двигателя нижний патрубок от радиатора некоторое время должен оставаться холодным, а потом нагреваться. Либо по мере прогрева щупаем термос, поначалу горячей должна быть только первая со стороны двигателя половина термоса, при открытии термоса постепенно теплеет вторая половина, затем они должны быть одинаковой температуры - градусов 90, руку обжигать должны. Температуру двигла можно мерить внешним термометром, либо термопарой, которая в комплекте с китайским тестером идет.
Замена термоса:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106552
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76868
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
