Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
День добрый! Проблема такая: при езде на 5 передаче всё вроде нормально, НО если вдавить рычаг дальше и держать в этом положении чувствуется охрененная вибрация на рычаге и звук такой как будто что-то шкребётся. Раньше такого не было точно, на всех других передачах всё нормально. Масло в корбке не убегает, уровень нормальный. Пробег 37000 км. Можно ли ездить с этой неисправностью или скидывать коробку. езжу в городе, на 5 езжу примерно раз в 2 недели на межгород - 120 км
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Serkoff 074i писал(а):День добрый! Проблема такая: при езде на 5 передаче всё вроде нормально, НО если вдавить рычаг дальше и держать в этом положении чувствуется охрененная вибрация на рычаге и звук такой как будто что-то шкребётся.
А зачем его дальше вдавливать то?Пятая вылетает или не включается ?
Своим вдавливанием ты убиваешь вилку и муфту
Serkoff 074i писал(а):звук такой как будто что-то шкребётся.
Serkoff 074i
Просто раньше такого не было, вот и заволновался. Коробка работает нормально, нет никаких шумов на всех передачах. Значит будем ездить дальше...
Andreiko
А раньше зачем было вдавливать?
Serkoff 074i
Да я не вдавливал её никогда. Просто при включении 5 передачи начала чувствоваться вибрация на рычаге. Если просто рука на рычаге, то вибрации никакой нет. Проявляется только в момент включения 5-ой
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Пока едет по трассе балуется наверно. Туда сюда туда сюда.
nestor
Что значит вибрация? Может двигатель на кочках на подушках прыгает. Вот и всё. Или как?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Serkoff 074i писал(а):просто рука на рычаге, то вибрации никакой нет
Дурная привычка руки на рычаге да еще на пятой,скорость километров 120 наверное,чем рулите одной рукой не Микаэль вас случайно зовут?!
Serkoff 074i
Да не держу я руку на рычаге КПП!!! Просто неделю назад выехав на трассу и включив пятую передачу почувствовал вибрацию на рычаге. Раньше, знаю точно, её не было. Я так понимаю это признак какой то неисправности. Вопрос в том: ездить дальше или вскрывать коробку...
Robinzon 54
Serkoff 074i писал(а):Я так понимаю это признак какой то неисправности. Вопрос в том: ездить дальше или вскрывать коробку...
Возможно, не факт что коробки,как на счет третьей подушки двигателя,которая к коробке крепится,целая или нет?
Serkoff 074i
На 4-й при такойже скорости всё нормально. Вибрация и звук проявляются только на 5-й когда вдавливаешь немного рычаг вперёд
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Посмотри гайку хвостовика вторичного вала, возможно ослабла. Судя по всему КПП нового образца и открутившаяся гайка даст о себе знать только на 5 передаче. Также может сломало болт блока шестерён 5 передачи, тогда возможно плохо включается и задняя. Он находится в колоколе КПП под резиновой заглушкой.
Serkoff 074i
andrmar писал(а):Посмотри гайку хвостовика вторичного вала, возможно ослабла. Судя по всему КПП нового образца и открутившаяся гайка даст о себе знать только на 5 передаче. Также может сломало болт блока шестерён 5 передачи, тогда возможно плохо включается и задняя. Он находится в колоколе КПП под резиновой заглушкой.
Спасибо, на следующих выходных посмотрю!
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
народ, у меня в чем то похожая ситуация: при разгоне на 2 передаче рычаг КПП уж очень сильно вибрирует и дергается в чем может быть дело?? когда это появилось точно не скажу
scrolling
Авто: ВАЗ 21043 2006г
У меня была такая же трабла, только на 5-й, очень сильно вибрировала амплитуда сумасшедшая была...поехал на сервис мне внизу подтянули гайку на подушке коробки, и все..вибрации нет!!
andrmar
Цитата:уж очень сильно вибрирует и дергается
Очень сомнительно что из-за КПП может дёргатся. Скорей всего карб и вибрирует у тебя движка. При этой дерготне нет детонации?
Илюшк@
andrmar писал(а):Очень сомнительно что из-за КПП может дёргатся. Скорей всего карб и вибрирует у тебя движка. При этой дерготне нет детонации?
чего то я не доехал, как из-за карба может дергаться рычаг КПП??карб, скажу сразу в норме.
вот по поводу подкрутить крепление, мне кажется ближе к истине, вот бы еще поточнее узнать где именнно, в каком месте крутить
andrmar
А дёргатся из-за КПП она у тебя как может??? Половины зубьев нет? Никуда бы не уехал. КПП однако закреплена жёстко к двигателю, и если оный сильно вибрирует (троит например) то рычаг кпп быдет ессественно вибрировать и ещё как. При резком наборе скорости может возникнуть детонация (зажигание, смесь) т.е взрыв топлива в цилинре->вибрация двигателя->вибрвция рычага КПП.
scrolling
Эта подушка находится или по центру или сзади коробки на днище машины, я точно не помню, так как это мне мастрера там поткручивали,на вид она небольшая, прямоугольная (Ну я думаю что точное место расположение подушки КПП можно найти в мануалах по ремонту), по бокам небольшие толстые резиновые прокладки и между ними по моему гайка, которую мне и поткручивали (она была слегка разболтана)..вобщем после того как подкрутили дергаться ручка перестала.
Илюшк@
спасибо, как смогу заехать на эстакаду посмотрю
