Нужна ваша помощь ! Дергается при разгоне !
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна ваша помощь ! Дергается при разгоне ! вывод темы на печать
ikvel
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 22:21
Машина ВАЗ 21103 2001 г.в. Когда резко разгоняешься (газ в пол) машина где-то на 3 передаче идет рывками, как буд-то захлебывается ! В чем может проблема ? Фильтры все поменял ! Недавно сказали что ДПДЗ (датчик положения дрос. заслонки) , поменял проблема осталась ! Заранее всем благодарен !
ikvel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kazancev
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 22:40
Модуль зажигания смотрел?
Kazancev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kazancev
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 22:41
ikvel
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 23:39
нет не смотрел ! А как его проверить на работоспособность ? Свечи менял где-то 3 тыс. км на NGK ! Машина уже проехала окло 80 тыс.км !
MсLaren
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 00:17
Может форсунки засорились, может бензин плохой, может провода высковольтные плохие, может... надо еще подумать, что может быть еще...
www.detailingshop.ru Все для полировки и ухода за автомобилем.
MсLaren сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmart
Сообщение Добавлено: 03 Май 2004 14:34
Проверь ДМРВ. Замени на заведомо исправный, если есть возможность. Если нет - просто отключи его на время и поезди. Если проблема исчезла - меняй его. Но лучше всего, конечно, - диагностика на стенде.
alexmart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stinger
Сообщение Добавлено: 03 Май 2004 20:07
такая же проблема у меня сейчас, сьездила посмотрели и сказали что прочистить инжектор и поменять свечи, а тут я смотрю уже это сделали....мне тогда тоже интересно, кто же прав? :-(
stinger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Сообщение Добавлено: 03 Май 2004 20:27
вот сюда загляни
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stinger
Сообщение Добавлено: 03 Май 2004 20:38
у меня "шумка" не стоит
ikvel
Сообщение Добавлено: 04 Май 2004 23:35
Менял на днях ДМРВ на исправный с другой машины ! Проблема не исчезла ! Дергается так же изредка ! Свечи где-то 3 тыс км назад менял на NGK но провода остались старые ! Форсунки не чистил ! Вот думаю или провода, или форсунки ? А в датчике холостых оборотов не может быть проблема, может он как-то влияет на разгон ? Заранее всем благодарен !
Alexey R
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 01:06
Это не датчик холостого хода, а регулятор оного.
Мог и модуль зажигания полететь. Во-всяком случае, с месяц назад у форумчанина-"десятошника" была похожая проблема, рывки именно при разгоне (правда, он не уточнял, на какой передаче), все вылечилось заменой МЗ.
Alexey R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jokerkln
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 07:36
У меня была похожая проблема:
После 3500 об. и ТОЛЬКО под нагрузкой машина дергалась.
Причина датчик положения коленвала. Хотя по-моему, это не самая распространенная причина.
Попробуй перекинь... Посмотришь.
Удачи всем !!!
jokerkln сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 10:16
Фигня. Было точно так же, тапку в пол и начинается. Как обороты переходят за 1500, так то еду то не еду. Менял блок зажигания - нифига, менял фильтр тонкой очистки - нифига, чистик инжектор - нифига, а поменял свечи (были NGK) на NGK, как попёрла, поначалу аж сам испугался.
Виталька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ikvel
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 16:09
Всем спасибо ! Попробую МЗ поменять !
ikvel
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 16:13
Sintez
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 07:38
Ну и как после замены МЗ? У меня так же дергается Sad при интенсивном разгоне, обгоне и т.д. ДПДЗ и ДМРВ поменял на заведомо "рабочие" - лучше не стало..., свечки, все фильтры - новые... Sad . БК ошибок в работе системы не находит...
Sintez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий112
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 12:14
А может быть из-за масла в свечных колодцах уплотнительные кольца пришли в негодность у меня тоже самое было при подобном пробеге если масла нет меняй высоковольтные провода. А может быть и датчик фаз, но тогда расход будет завышен хотя он будет завышен и в первом случае.
Дмитрий112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Оцелот
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 12:34
У меня из-за этих дерганий у меня ремень ГРМ порвался досрочно. А причина была в ДМРВ из-за кривого фильтра (заводского) насосался пыли. Неисправный МЗ либо плохие контакты в оном - тоже причина (на отцовской машине стартер спиз*****ли на стоянке у дилера и когда снимали сломали одно ушко в которое суется высоковольтный провод, машина дергалась причину установили только когда МЗ сняли).
Оцелот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старый
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 09:15
У меня уже неделю почти та-же ситуация, машина прошла 82 тысячи,во время разгона когда обороты в районе 1500 оборотов резко нажимаешь на газ, машина начинает захлебываться и подергиваться, пока не наберет 2100 оборотов, а дальше идет нормально..., с светоформа приходится трогаться с перегазовкой, Sad менял свечи, в колодцах масла нет, блок зажигания менял еще до этой проблеммы тысячи три назад(он у меня троить при прогреве начал), на него я не думаю, сейчас почитал советы на форуме, попробую еще ДМРВ поменять...
Удачи на дорогах
Старый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
koland
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 19:28
С такой же проблемой мучился с месяц. Кроме перечисленного вырос расход и грелся катализатор. Мыл форсунки, менял свечи, заменил ДМРВ: чуток полегчало. Однако проблема полностью!!!!! устранена заменой в/в проводов! Все параметры стали абс. нормальными. Машина 2112, 16к, 2001, ок 90 тык. Провода поставил ВАЗовские, всего за 850.
Попробуйте!
koland сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
koland
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 19:32
Ребята! Попрбуйте поменять в/в провода. Болел всеми этими проблемами с месяц. Поменял ДМРВ, промыл форсунки - не помогло. Свечи - не помогло. Провода решили все проблемы, абсолютно.
Машина 2112, 16к, 2001г, 90тык.
sumgin
Авто: 2112, Hyundai Santa Fe
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 22:05
Про замену модуля,эето наверно про меня. Слушайте продолжение: после замены МЗ, вроде все пришло в норму. Откатал 5 тыков по городу, никаких притензий. А тут на днях проехался из Уфы в Киров, и опять таже история, один в один. Плюнул, поехал на гаронтию - заменили бензонасос. Вот где спрашивается правда. Sad Теперь у меня 3 МЗ, один - который я считал мертвым, второй на машине, третий запасной. Sad . А бензонасос меняли, это вобщеееее : порвали какую-то манжету и целые сутки за мной тянулась цепочка капель бензина, чем больше газуеш тем сильнее струйка. Как жив остался Confused
sumgin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2004 22:57
Проблема решена заменой ДПДЗ Smile
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Директор мира
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 16:34
1/4 mile - 15.117 sec (0.083)
Директор мира сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 16:49
У меня была похожая проблема,только рывки появлялись в момент трогания.Причина-поменял штекер на ДПКВ-один проводок был отгнившим.Проблема сразу исчезла.
Сверчок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
