Стук пальцев. Вопрос.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук пальцев. Вопрос. вывод темы на печать
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 16:12
Привет всем. Такая фигня - при резком открыти дроселя слышиться стук пальцев. Такое вообще бывает на 16 клапанниках или у меня какой то косяк со смесью топлива?
Мир всем братьям Тазоводам!
Pikasso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Flashframe
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 18:27
а ты резко не открывай!!!И с чего ты взял что пальцы?на холодный двиг или горячий стук?что делал что бы устранить?проверь систему зажигания - свечи,ВВ провода,и МЗ. И провери топливную систему фильтр топливный, сетку БН и давление топлива!а так же масло в двиге понюхай не воняет ли бензином!
Flashframe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 18:42
а если у меня такой звук на горячую на 8-ми клапанном?
©ВМW."Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались".
(С)АвтоВАЗ."Если бы мы делали девушек, - они бы Вас за..бли на первом свидании".
Лёнчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flashframe
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 18:46
клапана стучат или гидрики dns4
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 18:51
а как определить что стучит? просто при разгоне, при резком нажатии на гашетку стрекочит, а если чуть приотпустить замолкает.
Pikasso
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 19:13
Стучат на горячую, и стучат пальчики, гидрики глуше стучат, а это звонкий стук. Вопрос: причем масло в двиге? (воняет или нет)
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 19:56
Когда я учился, еще в прошлом веке, на автомеханника...Если мне не изменяет память, при скорости 30-50км, вродеб еще и прямая передача(грузовые авто) при резком нажатиии на педаль акселератора...пальцы должны стучать..это есть гуд(исправность двига на 5+)...Где то даже конспекты еще остались....
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pikasso
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 20:07
Это я тоже помню, но маленькое но - вчера ездил на речку, а там гора приличная, вот пока я на гору влез на первой они все время звенели, вот это и настораживает.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 20:10
Но только не на инжекторном двигателе с датчиком детонации. Wink
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 20:13
Это на карбюраторных двигателях с механической системой опережения угла зажигания(ну или типа того) Smile , вобщем если
это правильно отрегулированное зажигание(если не прав -поправте)
НО на инжекторных машинах все по другому, ЭБУ способен обеспечить нужный угол при определенных режимах и нагрузках исключив детонационные стуки, там еще датчик детонации на всяк случай есть Wink
ruslim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 21:36
вот у мен тоже так. не могу понять в чём дело...
вот и тему даже создал..
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=255692
21099vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 23:30
если двигатель 16 клапан- то сто пудов это гидрики... тем более если бензин 95 то кроме их самых ниче звенеть не может... да на самом говенском бензике на 16 клап. пальчики не будут стучать ибо придуман для этого ДД. тока тяга и мощность уменьшиться... Pikasso
ты на каком бензине ездишь? у меня воообще на 95 экто + от лукойла щепчет двигатель- порой даже не слышно из-за карлсона Smile а вот на 92 пожеще работает....
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21099vaz
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 00:01
а разве если это гидрики, не должны они стучать на любых оборотах?
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 00:11
Иногда присутствует данный трабл...
Но тут одна непонятка...Вобщем еду я допустим, бац...начинает постукивать, когда тапку в пол нажимаю...ладно, вечер, машину ставлю в гараж...На след. день еду, бенз тот же, с авто ни че не делал, тапку в пол, никаких звуков, что енто, а???
Поэтому качество бензина отпадает...
Больше походит на
Flashframe писал(а):
давление топлива
хотя Х.З....
Да и еще, давно заметил, когда в машине остается 1/4 бака, или когда лампочка загорается, авто едет отлично, но иногда и этого не наблюдается...Вобщем полные непонятки, вот так...
Какие будут мысли, уважаемые форумчане?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 09:45
температура двигателя какая при этом??? может при высокой температре масло теряет свои св-ва- может подделка - и становиться жиже - давление падает... гидрики начинают стучать...
опять же при какой температуре??
масло когда менял??? данный трабл просто был зимой на паленый Кастрол нарвался ... перед зимой поменял и после 2 тыс началось.... до температуры 88-90 ниче не стучало... а вот после 90 начинал поцокивать гидрик... и стучал потом весь день независимо от оборотов , а на след. день все нормально пока не нагрееься.. пока не поменял масло не прошло... щас все норм...
ilya59
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 09:51
если застучал гидрик, то будут при любых оборотах стучать.... при высоких его шум двигателя заглушит просто... а так его слышно обычно до 3 тыс оборотов.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 10:10
Какие нафиг пальцы? С дуба пали? Если у кого-то стучат пальцы - ШПГ под замену.
Банальная детонация, и нефиг на ДД уповать.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 11:29
Интересно, откуда вообще берется ересь про "стук пальцев"???
Причем с таким деловым видом про этот миф разговаривают...
Александр-Яр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 11:58
это почему
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 12:48
Хотя бы потому, что детонация имеет место быть, невзирая на иправный ДД.
Анатолий
Rodomez
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 12:58
а выход какой из этого?? всем переходить на 95 или менять прошивки ??
просто тоже есть призвук не приятный от мотора, когда тапку сильней надавишь
Дюжина
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 13:05
Ну, я скоро 9 лет, как только на 95 езжу.
Анатолий
Сергио
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 13:47
А если в нашем регионе нет нормального 95, что тогда делать?
Сегодня поездил, вобщем вот что заметил, пока машина не прогреется до 90гр. никакой детонации нет, хоть газ в пол нажимай, ну ни че не гремит, как только авто прогрелось, или после 20 минут езды, при нажатии "тапки в пол" появляется данный звук... Что это, бенз? Бенз лью только 92...
Смена заправок иногда помогает, звук пропадает...
Попробовать 95 залить, да покататься...
S.M.N
Авто: ВАЗ 21102 2001г. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 14:34
Что такое ШПГ ?
S.M.N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 14:35
S.M.N писал(а):
Что такое ШПГ ?
Шатунно-поршневая группа что ли Pardon
Страница 1 из 2
