Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Осень, пошли дожди...
На полу в багажнике начало появляться сырое пятно...
Причем коврик сухой, а сыро в районе левой арки под ковриком. Такое впечатление, что течет левый нижний угол заднего стекла. Хотя резинка плотно прилегает по всему периметру.
Но больше всего вчера убило (и удивило) наличие капель под правым корытцем полки!!! Как будто кто-то залез в багажник и обрызгал снизу правую часть полки.
Я в легком недоумении...
И ещё: есть подозрение, что такое происходит только когда машина стоит чуть наклоненной вперед, хотя уплотнитель багажника плотно прилегает...
Где ещё посмотреть?
Budy
Авто: 099i->опять ино
верх заднего стекла....
стандартная муть для 99,15....поднимаешь уплотнитель вверху, там найдешь протертости и ржу...
Физика попадания воды такова... с крыши вода стекает под наружный уплотнитель, часть во внутренний желоб, часть в посадочный паз (ржа этому способствует), по этому пазу вода идет куда легче, но уже внутри уплотнителя, на боковинах стекла вода уже попадает в салон, стекает на полку, на аркуе и далее под коврик...
зы: задирай вверху уплотнитель и смотри чего там...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
смотри уплотнитель стекла. У меня как раз слева и справа под полкой мокро было и дальше растекалось уже.
Еще вариант - посмотри стык крыла и кузова внутри (ну так где угол стекла, только пониже.
Ну и последний вариант, который в голову приходит - резинка на мелком стекле сбоку. Хотя тогда как правило течет вниз под заднюю сидушку.
ps взглядом хрен определишь, плотно ли там прилегает резинка.
Yaffet
Budy писал(а):поднимаешь уплотнитель вверху, там найдешь протертости и ржу
Потертости есть, ржи нет.
idd писал(а):посмотри стык крыла и кузова внутри
Там всё гуд.
idd писал(а):резинка на мелком стекле сбоку
Маловероятно, т.к.
idd писал(а):тогда как правило течет вниз под заднюю сидушку.
Итак: чем и как лечить неплотное прилегание оконного уплотнителя?
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
смотр стыковочный шов возле ЧЯ. плстилин там отгнил скорее всего, вот и ссыт)
Yaffet
Junglist
При всём уважении, читать не по диагонали пробовали?
Речь про багажник и заднее стекло.
Вопрос решит только замена уплотнителя или возможны варианты?
Budy
Yaffet
а это при вскрытии будет ясно....
при благоприятном стечении обстоятельств замена резинки может помочь.....ну там еще герметик докучи при сборке...
зы: хотя мне кажется причина не в резинке....
Junglist
Смешно)
В багажнике реже течёт, нежели лоб.
У меня было мокро около фары, промазал её силиконом всё прошло.
Ну и резинки посмотреть тоже хорошо. Ещё говорят, что когда прикручивают проводку или обшивку в багажнике саморезами насквозь, но нередко промахиваются и он вылезает наружу!
так что проверь!
Yaffet
Budy
В общем и целом для меня эта ситуация - тёмный лес.
Единственное, что я выяснил - под резинкой ржи нет.
Что делать дальше и в какой последовательности?
На пальцах...
Junglist
для начала произвести дефектовку.
взять в руки лейку и отчаяно поливать заднее стекло, и периодически заглядвать в багажник, дабы локализовать место протечки. дальше писать сюда.
потому-что если этого не сделать, то:
снять заднее стекло, уплотнительную резинку крышки багажника произвести осмотр, посадить обюратно на силикон.
выбирай что проще
Yaffet
Junglist
в той теме есть мой фотоадчёт по этой проблеме.
кстати, как поиски и перепрятки, разобрался в чём трабл?
