Innuenze
Авто: Ваз 21093
В общем хз, пока зима - это не такая уж и проблема. Ситуация такая. Когда машина прогревается, после езды по городу долгой например, до такой степени, что аж жарко ппц, печку выключаешь - а она дует всё-равно. Если машина холодная, то печка выключается норм. В чем беда?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
что значит в чем?
ну вот если дома, есть выключатель, есть лампочка, вот щелкаешь выключателем, а свет все равно горит. то куда ты в первую очередь полезешь?
тут тоже самое
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Если свет горит всё равно, значит сломался выключатель. По твоей логике, если печка всё-равно дует, значит сломался переключатель. Если переключатель сломался, почему он так себя проявляет только когда машина горячая?
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Да выключатель...... Без вариантов...... при нагреве чего то в нем происходит и он перестает разъеденять контакты
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Innuenze писал(а):Если свет горит всё равно, значит сломался выключатель. По твоей логике, если печка всё-равно дует, значит сломался переключатель. Если переключатель сломался, почему он так себя проявляет только когда машина горячая?
ты проверь его вначале, потом будешь делать выводы
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Innuenze
Нового тут не придумаешь ничего. Начни с переключателя. Тут имеет место тепловое расширение...Ищи с переключателя и дальше по схеме.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Заменил я переключатель, один хрен не перестаёт дуть (( Что ещё может быть?
XADZZOX
Innuenze писал(а):Заменил я переключатель, один хрен не перестаёт дуть (( Что ещё может быть?
Реле включения двигателя отопителя, залипают контакты, в ЧЯ повытаскивай релюхи для пробы.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
XADZZOX писал(а):Innuenze писал(а):Заменил я переключатель, один хрен не перестаёт дуть (( Что ещё может быть?
Как проверить то таким способом? Вытащить релюху, если перестанет дуть, значит она?
Кстати, с новым переключателем я такое замечал, только при езде, когда стоишь не замечал, а со старым не помню, дуло ли когда стоишь.
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Ды пока ты едешь она самотоком дует. Чем быстрей едиш, тем сильней и дует.
DidJ
Авто: Нива, А1
Никакого реле там нет. И кроме выключателя или его клеммы быть там ничего не может. На него идёт плюс и дальше уже или напрямую или через резистор на вентилятор.
Lliver писал(а):Ды пока ты едешь она самотоком дует. Чем быстрей едиш, тем сильней и дует.
Вентилятор-то шумит при этом?
XADZZOX
Innuenze писал(а):Когда машина прогревается, после езды по городу долгой например, до такой степени, что аж жарко ппц, печку выключаешь - а она дует всё-равно
Двигатель печки не выключается или дутье горячего воздуха не прекращается от поступления воздуха самотеком? Ты поконкретнее спрашивай ? двигатель выключается (печки) ?
XADZZOX
DidJ писал(а):Никакого реле там нет. И кроме выключателя или его клеммы быть там ничего не может. На него идёт плюс и дальше уже или напрямую или через резистор на вентилятор.
Точно, попутал с охлажд. , короче тупанул...
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
за писят рублей покупаем переключалку вентилятора печки и радуемся
*leha* писал(а):за писят рублей покупаем переключалку вентилятора печки и радуемся
Он уже заменил... Терь на ходу дует с выключенной печкой...
У меня тоже дует на ходу... У всех дует на ходу...
*leha*
kazak1102 писал(а):Терь на ходу дует с выключенной печкой...
а печку то выключал или тока винтиль?
хорошая значит печка, если без винтиля греет
XADZZOX
kazak1102 писал(а):У меня тоже дует на ходу... У всех дует на ходу...
Да его не поймешь как дует
Интересно, а как летом у него дела обстояли? Неужто с заслонками не знаком?
Innuenze писал(а):В общем хз, пока зима - это не такая уж и проблема
Точно, не знаком.
Innuenze , Ты рычаг заслонки нижний (если она работоспособна) влево
смести, подует холодный, вот и регулируй как тебе надо
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
У меня печка на скорости 120км/ч дует как на первой скорости. Пипец как жарко. Приходится стекла опускать
АлександрАВ писал(а):Приходится стекла опускать
А заслонка с краником чё...???
andreyal553
Авто: Которое дизелит
kazak1102 писал(а):А заслонка с краником чё...?
А нафига её трогать? Краник потечёт...
andreyal553 писал(а):А нафига её трогать? Краник потечёт...
Это у меня потечёт, я знаю... А заслонка в печке у меня наглухо на зиму холод перекрывает при дохлом кране... А у него шо, тоже...???
Краник новй лежит, токо наверное и старый и новый летом выкину с переборкой всего, что с этим связано...
XADZZOX
Действительно..., есть пословица " Жар костей не ломит" Часто вижу пацанов в машинах - в майках зимой, теперь понимаю...
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Innuenze
чет я читаю читаю и не хрена не пойму
а в холодное положение заслонку не судьба перевести
Evo15
Авто: продан
Иван Сергеевич
з.ы. и краники выкидывайте нафиг!делайте напрямую и будет , как на десятом семействе.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
У друга девятка тоже, у него не дует когда выключаешь на ходу. У меня только на ходу дует да, самотёком. Заслонку если влево убирать, то начинает что-то булькать )) Поэтому и хочу, чтобы просто не дуло нифига. А моторчик выключается, да, не так сильно, как на первой скорости дуть начинает.
