ВАЗ 2109-ни чего из электрики не работает
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 2109-ни чего из электрики не работает вывод темы на печать
jordj0506
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 01:11
ребят, беда такая: включаю зажигание и не чего не работает, ни повороты, ни стопы, ни вентилятор, ни чего, вытащил ящик с предохранителями и сразу печка заработала, больше ни чего не работает, визуально обрывов нет, авто после покраски, может где-то что-то забыли подсоединить? возле замка зажигания есть какое-то реле под панелью, но проводов к нему нет, панель низкая, авто карбюраторная, что может быть?
jordj0506 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 06:20
всё идёт через ЧЯ.и уж коль скоро он вытащен,то и начинать с него.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 09:03
реле зажигания... ищи к нему колодку.
read
LORDTET
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 10:29
шоколадку поменять попробовать(
LORDTET сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 11:33
Это о чём...??? Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:13
хреново маму-папу соединили в ЧЯ Pardon
з.ы. чё за шоколадка в ТАЗе???
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:17
"Алёнка"... hehe
Лёха198
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:26
бугага 63
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:55
Шеколатка-------Сладкое вредно...нет шеколатки в самаре Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jordj0506
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:07
от куда идет колодка? по схеме есть колодка, а визуально ее нет. до этого авто у меня была восьмерка, я с низкой понели менял на высокую, так без этого реле авто даже не заводилось, а тут заводится авто, не работает только вентилятор, стопоки, фары, габариты, сигнал, повороты, аварийка, датчик топлива, чо за фигня может быть?
Последний раз редактировалось: jordj0506 (13 Май 2011 14:13), всего редактировалось 1 раз
Lliver
На форуме 7 лет
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:12
От замка зажигания и идет. Ты случаеем замок сам не менял? И машина кокого года?
Последний раз редактировалось: Lliver (13 Май 2011 14:13), всего редактировалось 1 раз
Lliver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:13
колодка идет от замка зажигания отдельным жгутом, к реле, которое саморезом прикручено под торпедой, возле подсоса)))
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jordj0506
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:17
так и есть, реле прикрученно, но вот от замка нет жгута, замок я не менял, авто только вчера купил, кстати странный замок, ключ поворачивается совсем на чуть чуть, до этого на восьмерке ключ поворачивался на много больше
MaDiM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:23
wwow
а при покупке - заводилась? Похоже путь лежит в магазин за замком зажигания. А непроворачиваться может изза корявой установки - противоугонка замка коряво встала или пипец контактной группе
Lliver
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:24
Тебе засунули замок нового образца, на нем нет реле, поменяй на замок Старого образца.
jordj0506
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:29
при покупке заводилась, замок проворачивается как надо, только как бы в пол оборота, как на иномарках старых, у меня у кума инжекторная 99, так там замок так же чуть чуть поворачивается, авто 98 года, комплект ключей два, фишка на замке выглядет как новая, может и правда замок не тот поставили? бывают ли на самары разные замки? можно ли как нибудь проверить в замке ли дело?
Lliver
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:36
Замки 2-х видов карбовые с реле зажигания и у него4 положения, на инжах нет реле и положения 3, поэтому
jordj0506
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:41
я так понимаю хрен чо сделаешь с этим замком?
Lliver
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:45
Он под другую проводку, так что замена. Впринцепи я недавно менял 300 рублев всего стоит.
MaDiM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 15:42
Вот фото карбового замка зажигания - с 2мя колодками
 Размер файла:  39,66 KB
 Просмотрено:  249 раз(а)
jordj0506
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 15:46
спасибо большое, я уже хотел блок предохранителей менять, думал в нем дело, буду менять замок
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 16:32
jordj0506 писал(а):
стопоки, габариты
jordj0506 писал(а):
аварийка
Все это должно работать и без замка, т.к. идет через ЧЯ напрямую минуя замок
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jordj0506
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 16:36
а что тогда может быть?
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 16:47
ЧЯ и его колодки, надо смотреть, но вроде все вышеуказанные цепи от одного двух контактов одной из колодок в ЧЯ разбегаются, Х8, если память не изменяет, если с них напруга пропадет, так и будет, схему гляну напишу куды капнуть, пока нет ее под рукой, менять ЧЯ рано пока, можешь впустую провозится
jordj0506
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 18:31
повороты и габариты я нашел, тупо обрезаны провода, стопов нет, датчик топлива тоже пока не фурычит, фары не могу пока проверить, лампочек нет, завтра замок куплю и станет ясно надеюсь, видно авто собирали на скорую руку, готовили к продаже, покрасили и по быстрому все собрали,
Страница 1 из 3
