Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
В общих чертах рассказываю: проехал за раз 800км. И уже на подъезде к своему городу хлоп! Педаль сцепления падает на пол с противным скрипом. Машину притащили на галстуке,еще не смотрел,но по-моему трос сцепления цел. Вопрос: могу ли я ошибаться по поводу целостности троса? Что может быть еще и на сколько примерно я попал? Влияет ли такая нагрузка (800км) на причину случившегося? Такого раньше не было,поэтому не в курсе
CoolM
Авто: 21099 > 219110
я думаю пока бускира ждал было время убедиться трос цел или нет.
Если не трос то лапка включения сцепления обломилась, там работы на полчаса -замена либо сварка
Нагрузка не причем, по трассе механизм сцепления реже используется нежели в городе.
Волёдя
CoolM
Насчет трассы как сам не подумал..
буксир подъехал сразу. Он за мной ехал.
трос то подергали,но нифига не поняли.
при сломаной вилке те же симптомы?
CoolM
да педаль сцепы тупо у пола. у отца на 12ке было такое, тоже думал трос -махнем, но *** там. Отттащил в гаражи и "дядя Вася" за полчаса махнул вилку.
Трос может как у коробки так и у педали перетереться и лопнуть
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Трос, если лопнул, легко вылезет из рубашки. Он рвется без "противного скрипа"
CoolM
Клаssик писал(а):Трос, если лопнул, легко вылезет из рубашки. Он рвется без "противного скрипа" .
у меня скрипел и звуки издавал я потом понял - струнки лопались. -забыл втулку у педали проверить фторопластовую и смазать. в итоге 2 месяца отходил
. хорошо хоть в самарах проще менять трос чем в матрешках мудохаться.
Волёдя
CoolM
Примерно сколько у дяди Васи это стоит? Вилки есть разных производителей или везде одинаковое г...?
CoolM
Волёдя писал(а):CoolM
да рублей 300-500
насчет вилки хз у мастера была уже заваренная, так что он нашу забрал, чендж так сказать
CoolM
Волёдя
так они их варят и назад ставят?!
эт же отстои какой-то! Не проще новую купить,она же опять сломаться может. Есть какие-нибудь танцы с бубном,чтоб не лопалась она больше,а то сцыкотно как-то путешествовать.
CoolM
Волёдя писал(а):так они их варят и назад ставят?! эт же отстои какой-то! Не проще новую купить,она же опять сломаться может. Есть какие-нибудь танцы с бубном,чтоб не лопалась она больше,а то сцыкотно как-то путешествовать.
да не бойся если хорошо варить то не будет досаждать.
А вообще лечи машинку и ездий. К тому же без сцепления всегда можно добраться и не на буксире
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А новая типа не может?
На фото посмотрите! Она что не сварена там?
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Новая вилка - г**нище по сравнению с проваренной в гараже. Продаются все одинаковые, покупал за 220 в этом году, сам хотел заварить, но негде было. Посмотреть состояние вилки можно через отверстие, из которого она торчит. Нужно снять пыльник и заглянуть с помощью маленького зеркальца и фонарика.
А гаражный дядя Вася - монстр! За полчаса поменять вилку! Тут бы за день с хорошим инструментом управиться!
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Было тоже самое как и у тебя буквально 3 недели назад, только я на работу ехал, педаль легко утопилась в пол но вернулась, притащили на лямке, оказался выжимной "INA" развалился....
CoolM
citro писал(а):Новая вилка - г**нище по сравнению с проваренной в гараже. Продаются все одинаковые, покупал за 220 в этом году, сам хотел заварить, но негде было. Посмотреть состояние вилки можно через отверстие, из которого она торчит. Нужно снять пыльник и заглянуть с помощью маленького зеркальца и фонарика.
там же не надо коробку снимать - токо отодвинуть.
но я чесно грю что полчаса, я привез и мы ехали, потом звонок забирай.
Волёдя
в общем дело было такое: оторвался рычаг,к которому трос крепиться и он просто крутился на оси. Варить не стали,сказали что нормально не получиться,она еще и стертая внизу,в месте крепления была. Купил новую,и она такая же как и старая-в одном месте прихвачена на сварку и все. Может стоило ее проварить? Кто что думает. Так как месяца через 2 сцепление менять и ее за одно.
CoolM
Волёдя писал(а):в общем дело было такое: оторвался рычаг,к которому трос крепиться и он просто крутился на оси. Варить не стали,сказали что нормально не получиться,она еще и стертая внизу,в месте крепления была. Купил новую,и она такая же как и старая-в одном месте прихвачена на сварку и все. Может стоило ее проварить? Кто что думает. Так как месяца через 2 сцепление менять и ее за одно.
стоило конечно
Волёдя
ну ничего,родная 8лет протянула,а эта уже точно 2месяца потерпит. А там заодно и сцепу махну и вилку проварю. Кстати выжимной наш поставил,российский,может по-лучше есть,чтоб 20раз туда не лазить?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Волёдя писал(а):ну ничего,родная 8лет протянула,а эта уже точно 2месяца потерпит. А там заодно и сцепу махну и вилку проварю. Кстати выжимной наш поставил,российский,может по-лучше есть,чтоб 20раз туда не лазить?
Лучше ничего нет! Я всегда ставлю наши , с любым сцеплением.
citro
Волёдя писал(а):Кстати выжимной наш поставил,российский,может по-лучше есть,чтоб 20раз туда не лазить?
У меня выжимной, по словам продавца "оригинальный, заводской", с гордой надписью "Lada" на красивой коробочке для начала не налезал на вал, потом не хотел двигаться по валу из-за перекоса - одно ушко было короче и при нажатии на него вилкой получался перекос. При попытке подогнуть его плоскогубцами корпус сломался - был из чего-то хрупкого вроде силумина. Выковырял подшипник, поставил в старый корпус из стали (видно в местах трения с вилкой, почти не истёрся). Так что будете брать "оригинал" - не нарвитесь.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
CoolM писал(а):citro писал(а):Новая вилка - г**нище по сравнению с проваренной в гараже. Продаются все одинаковые, покупал за 220 в этом году, сам хотел заварить, но негде было. Посмотреть состояние вилки можно через отверстие, из которого она торчит. Нужно снять пыльник и заглянуть с помощью маленького зеркальца и фонарика.
АГа токо отодвинуть даж за пол часа не уложишся
Тебя тупо развели и заварили вилку на месте полуавтоматом
Я сам себе так варил когда лень кпп снимать было. А по хорошему на чирике коробку отодвинуть и потом на место поставить выходит дольше чем сделать всё как положено.
BlackHunter666
CoolM писал(а):Клаssик писал(а):Трос, если лопнул, легко вылезет из рубашки. Он рвется без "противного скрипа" .
а чё там мудохаца ? снимаеш правйй пыльник под капотом и там возле вакумника резиновый кожух под которым и находится крепление троса к педали
citro
BlackHunter666 писал(а):CoolM писал(а):Клаssик писал(а):Трос, если лопнул, легко вылезет из рубашки. Он рвется без "противного скрипа" .
Забыл упомянуть о том, что до этого надо снять шумоизоляцию, жабо, расширительный бачок и стеклоочиститель
CoolM
Для сравния в самаре не надо делать подобного, 5 мин и новый торс. Конечно можешь опять написать свое ИМХО про пол часа. Смысл прост все было быстро, - и вилку заменили ибо я видел донора и чел в гараже не варить, он просто мастер своего дела
ЗЫ есть способ смены троса на матрехах без разбора- правда надо гутаперчивые руки иметь, и все одно не 5 минут.
Волёдя
citro
Я обычный купил,без коробки даже,но весь железный,бегает без заеданий
