kvn73
Авто: ВАЗ 1117
стареет машинка- начала пр наборе оборотов дергаться, особенно на 3 и после 60, как ракета протон стартует-трясет до невозможности и скорость рывками набирает.
как искоренить?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
kvn73 писал(а):стареет машинка- начала пр наборе оборотов дергаться, особенно на 3 и после 60, как ракета протон стартует-трясет до невозможности и скорость рывками набирает.
как искоренить?
Начни с системы питания.Если на малых нагрузках все нормально. а на повышенных дергает - сеточка, бензонасос, фильтр, РДТ.
И выложи сюда расход воздуха на ХХ, на 2000, шаги РХХ, напряжение бортсети.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
модуль зажигания/катушка.
ввпровода.
AMAROCK
ты бы ещё попросил его ошибку выложить
как это на малых нормально ? дергает - не нормально.на любых оборотах
AMAROCK
sveinung писал(а):ты бы ещё попросил его ошибку выложить
Это я так, ненавязчиво, определяю в каком ключе пойдет дальнейший разговор...
ВВ-провода, катушка - это у него на ХХ трясло-б и на малых тоже, а на высоких - было-б все в шоколаде после 3000. У него наоборот.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (09 Октября 2011 23:08), всего редактировалось 1 раз
sveinung
AMAROCK
а не скажи. у меня модуль когда сдыхал иногда троила на хх , а иногда все ништяк
а вот на второй передаче дрыгалась ацке
про форсунки ещё забыл
короче, автор , нужно тебе ехать на диагностику
или покупай бортовик.
AMAROCK
Ну вот. Взял, и все упростил. Надо, чтобы ТС сам пришел к таким выводам. А ты его сразу...
Давление-б померить ему. Может купит 2 хомута и шланг ? А манометр от насоса возьмет ?
Не ?
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
на холостых тоже чувствуется что не все в порядке- потрясывает
AMAROCK
kvn73 писал(а):на холостых тоже чувствуется что не все в порядке- потрясывает
Уже интереснее...
Сначала добейся, чтобы на ХХ работала хорошо. Это по электрике проблемы. Свечи\провода. Ну и компрессию померь - не помешает.
А-то может зря пытаемся, если прокладка или клапан (маловероятно, что клапан, но все-же).
Кстати... В колодцах масла нет ?
sveinung
скоро у тебя загорицо чекэнжЫн
потрать ты 1500 штуки на бортовик.
диагностика стоит 700 руб
за частую деньги дерут , и *** чо диагностируют
тут хоть все сам увидишь и не кинут/впарят на сервисе.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Веселее будет когда моск начнет вырубать форсунки, а сбросить ошибку нечем
RVasko
Авто: 21113
С позволения автора спрошу тут...
Тоже дергается, но не всегда...в основном при разгоне внатяг если тапку впол притопить - до 2500-3000 тыщ оборотов дергается, примерно как будто кто за хвост придерживает, а после 3000 выстреливает как положено... несколько раз слышал хлопки, такое ощущение что в глушителе
если тапку в пол не давить, а разгоняться плавно - никаких подергиваний не замечаю... так же никаких подергиваний не происходит, если раскрутить двиг до 4-4.5 тыщ оборотов и переключать на следущую скорость(т.е. следущая скорость подхватывает как раз на 3000 об.)...
Есть диагностический шнур, последнюю ошибку которую диагностировал - 0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода. Чекинжн то загорается, то гаснет сам по себе
ДМРВ новый, бенз.фильтр менял недавно...
stskaluga
Авто: Ваз-21110
RVasko
Попробуй поменять на заведомо исправный датчик коленвала - такая же хрень была у кореша на НИВЕ, все испробовали, оказалось - ДК. И именно на 2000-2500 об/мин.....
Upitep
Alexsa91
Авто: наше и не наше
свеча - на 80% уверен
kotmu
Авто: Мощный флагман
все что дергается в натяг при тапке в пол - зажигание... имхо
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
Alexsa91 писал(а):kvn73 писал(а):на холостых тоже чувствуется что не все в порядке- потрясывает
так оно и было. не работала одна свеча
sveinung
диагностику будешь делать или как ?
RVasko
Авто: 21113
Свечи тыщ 10 проехали, Бош Платинум
Вот ВВ провода не менял, как их можно проверить?
kotmu писал(а):все что дергается в натяг при тапке в пол - зажигание... имхо
имеется ввиду МЗ я так понимаю? Его кроме как заменой на заведомо исправный никак диагностировать нельзя?
Upitep
RVasko, зажигание - имеется ввиду весь тракт: ЭБУ->МЗ->ВВ провода->свечи + питание на МЗ.
kotmu
RVasko писал(а):Его кроме как заменой на заведомо исправный никак диагностировать нельзя?
разрядником.. и то не всегда сразу определяет..
тут форумчанин мучался.. из вроде 5-ти новых только смог выбрать работающий...
тема такая - пробивает ВВ - это самому не проверить - т.к. бьет в колодцах... можно попробовать промотать изолентой как временно..
из-за ВВ - поддыхает МЗ... и потом под нагрузкой, когда в камере сгорания для искры становится совсем туго - наступают траблы с искрой..
замена свечей приводит к временному улучшению
т.е. иреб. замена свечей, ВВ, МЗ... вокруг одно палево.. начиная со свечей... надо тщательно подойтик вопросу.. МЗ лучше брать в точке выбирая, где есть разрядник для проверки
Upitep
kotmu, у меня как оказалось МЗ не при делах был, я думаю, что и родной еще рабочий =) Хотя из 5ти перепробованных 1 и правда оказался куевым - проверили на разряднике и даже ставить не стал.
А вообщем, думаю, разрядник можно иметь в комплекте инструментов. Например,
такой стоит 325р., а за диагностику зажигания пришлось отдать 650р. - уже бы окупился
kotmu
Upitep писал(а):у меня как оказалось МЗ не при делах был
бросил бы ссыль на тему.. или ответ разверни.. а то не все понятно... памяти нет уже..
Upitep писал(а):разрядник можно иметь в комплекте инструментов
типа да...
Upitep
kotmu, не хотел зафлуживать чужой топ, учитывая что
та темка еще с первой страницы не убежала
Upitep
kvn73 писал(а):Alexsa91 писал(а):kvn73 писал(а):на холостых тоже чувствуется что не все в порядке- потрясывает
Так проблема решена или нет?
kotmu
Upitep писал(а):kotmu, не хотел зафлуживать чужой топ, учитывая что та темка еще с первой страницы не убежала
ага.. вспомнил.. интересная темка
