whitesnake
Пока машина стояла ночью под окнами, пытались вскрыть багажник. Правда, им это не удалось - только раскурочили замок и видимо часть отвертки (или чем там они его ломали) осталась в личинке.
В принципе готов все личинки махнуть на новые, но остается вопрос - как теперь открыть багажник?
Колян90
резкими движениями вверх сорвать крышку багажника. и курочить ничего не надо
whitesnake
Колян90
первое что я пробовал... не получилось. щас поеду на работу ещё попробую.
я так понимаю если не получится так - придётся или рассверливать личинку, или отжимать уплотнитель и крутить гайки?
Dik 2107
whitesnake писал(а):
Колян90
Как то пришлось открывать багажник еще на первой своей семере по причине забытия ключей в багажнике. Нюансов точно не помню - много лет прошло, но точно помню, что ломать ничего не пришлось. Открыл металической проволокой через щель между крышкой багажника и задней панелью. У тебя возможно помешает уплотнитель - так может сдвинуть его чутка?
Neonl
В крайнем случае можно залезть через салон скинув задний диван и подлезть проволокой до замка и оттянуть "язычок".
Gastello
снимаешь спинку сидения и длинной отверткой язычек отводишь и все, нет ничего проще если багажник не завален конечно по самый верх)
Feanorrus
а разве нет металла за спинкой? в копейке я снял спинку, а за ней кузов
48rus
Там ребра жесткости и ДВП- сплошного металла нет.
whitesnake
Там баллон ГБО...
Dik 2107
Там баллон ГБО...
Тогда снаружи, как я тебе говорил. Там чуть сдвинуть влево (насколько помню) крючок запора замка.
kunnapuu
Ножовочным полотном: просунуть под уплотнитель и сдвинуть. Или высверлить личинку - все равно менять
