Система слишком бедная
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Система слишком бедная вывод темы на печать
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 15:08
При выезде из двора почувствовал, что машина не тянет! На МКАДе БК выдал ошибку "Слишком бедная смесь". Началось утром когда прикуривал авто, раздался глухой хлопок! Никто не понял, что это было. Выручайте...
Alekceu123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 15:12
ДК каюк. Вероятность не 146%, но немаленькая. А ещё могло выбить какой-нибудь плохо закреплённый шланг со впуска, и теперь воздух сосёт. Показания ДК по БК какие?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 15:18
ДК-датчик коленвала? так он тут причём, без него машина не поедет вообще
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 15:21
hehe Датчик кислорода... Drinks or Beer
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 15:26
ааа hehe а не мог ДМРВ крякнуть, я как-то решил его почистить не снимая, он издал похожий хлопок!?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 15:28
не сталкивался, но как датчик может издавать хлопок? lol1
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 15:30
Присосался... facepalm
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 15:34
kazak1102 писал(а):
Присосался...
это как wwow по мне так хлопок либо от взрыва/резкого воспламенения либо в момент разгерметизации чего либо наполненного газом/воздухом Smile
Alekceu123
Каким образом он это делает не знаю, написал, как было. Причём БК больше ни одной ошибки не выдал!
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 15:36
хлопок от того был что двиг перед этим вероятно залили, шарахнули пары во впускном коллекторе, а это чревато "убийством" ДМРВ. supercool
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 15:39
Хлопок был не вовремя пуска, я только зажигание включил.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 15:41
Г.у.М.а писал(а):
это как
Шуток не понимаешь... Я ж смайл воткнул... hehe
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 17:12
я как-то решил почистить ДМРВ не снимая
А такое возможно?
А до этого пытался безуспешно завестись сам?
Форсунки набрызгали топливо в ресивер.
Хлопок был не во время пуска, я только зажигание включил.
Впускной клапан одного из цилиндров остался открытым.
Из-за этого при включении зажигания искра свечи подожгла смесь и в ресивере.
Если при этом была нажата и педаль газа,то волна вполне могла вывести из строя ДМРВ.
Проверь заодно не слетела ли с штуцера ресивера трубка от регулятора давления топлива.
lexikon
На форуме 7 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2012 20:44
вопрос аналогичный...выдает ошибку слишком бедная смесь...решил прошиться на сток с ДК
показания ДК колеблются 0.3-0.7 но не постоянно..т.е. минуту в интервале 0.3-0.4, потом бац там до 0.7 болтается
дмрв новый купил только что.
показания БК странные...предположим еду, остановлюсь - воздух 11кг\ч, бенза 0.9-1 л\ч
потом постою предположим 2-3 минуты, показания меняются в лучшую сторону - воздух 8-9 кг\ч, бенз 0.8 л\ч
почему не сразу смесь регулирует?
Возможно ли из-за подсоса воздуха где-то?
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 00:52
Комп усредняет показания за некоторый интервал времени. Поэтому если ты ехал и у тебя был расход 50 кг/ч, а ты потом быстро остановился, то расход (реально) стал 8-9 кг/ч, а по показаниям компа может быть 10-15, например, так как в усредняемый промежуток еще входят те значения, которые были в езде.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 20:05
аааа ясно Smile
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 21:28
Похоже ДК, того. На замену просится.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 11:42
Советую почитать тему про взрыв ресивера.
Взрывается смесь паров бензина с воздухом, накопившаяся в цилиндрах, именно в момент включения зажигания. К сожалению, такое иногда бывает...
При неудачном раскладе может повредить ДМРВ, даже при закрытой заслонке - её тоже может погнуть... После этого смесь будет неправильная - (слишком "бедная" или слишком "богатая" - это уж как "повезёт"...)
... БК выдал ошибку "Слишком бедная смесь".
У меня недавно противоположная ситуация была - ошибка 172 "слишком богатая смесь".
Решилась просто - восстановлением нормального контакта в разъёме ДМРВ.
Вся эта история описана мной здесь. Почитайте, может быть окажется полезно...
goran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 22:49
Спасибо всем. Проблему вчера решил. Заехал в сервис к знакомыи попросил замерить давление топлива в рампе, долго мне объясняли, что дело не в этом. Заменили топливный фильтр, промыли ДУ, сняли с десятки ДМРВ изменений нет, а ещё РХХ поменяли facepalm ! Проверили зазоры клапанов и снова ничё. Послал их на 3 весёлых и поехал к официалам, замерили давление а там на холостой ход не набирается!!! Купил насос и о чудо!!! gpn Давно машина так не ездила. rlzz
