HART
Всем привет. Такая проблема: стала откручиваться гайка крепления шкива коленвала. Думал резьба поизносилась, т.к. пару раз менял манжету. Один раз открутилась полностью во время работы двигателя, хорошо не потерялась, в поддоне лежала, закрутил обратно на месте. Поставил новую, всё равно откручивается. Подскажите почему так и как это исправить??? Авто - ВАЗ 21074
Wingen
Сильней зажми-рывком nea
Ездец
Резьбовой герметик можно юзать... Но вообще это может быть из-за дисбаланса шкива... Смотреть надо...
Neonl
Резьбовой герметик - он же фиксатор резьбы.
Соглашусь с Ездец, тут бы посмотреть сначала. Может и не гайка виновата.
И эт, ты как гайку то затягиваешь?
P.S. у меня эта гайка как то вообще убежала куда то. Сколько ездил без неё не знаю, но лучше не повторять.
Dik 2107
В поддоне она в принципе не могла оказаться, не путай с гайкой распредвала. Наверное она на защите поддона (картера) все таки лежала? У меня как то тоже открутилась, поменял шпонку и гайку на новые, теперь все ок. Затягивай при включенной 5й передаче и выставленными упорами под колесами.
HART
Ну да верно, на защите...
Эта проблема у меня началась после второй замены манжеты. Началось какое то бряканье и пропала зарядка аккумулятора. Оказалось ослаб ремень. Присмотревшись, увидел, что шкив как то криво сидит - сполз с коленвала, но не соскочил полностью, гайки нет, нашёл на защите.
После замены манжеты снизу, спец ключём, пока затягивалась. Новую затягивал сверху насколько сил хватало.
Это как то можно проверить? И что с ним могло случиться, раньше такого не было?
А потом не будет проблем с откручиванием?
Да шпонка вроде в порядке, когда шкив одевал, он не болтался, чётко встал...
Neonl
Авто на передаче стояло с откатниками?
Неа, сорвать потом не проблема. Он не намертво клеет.
HART
На 1 передаче без откатников
Neonl
Ну в принципе когда ручник работает как положено то откатники и не нужны при такой операции Smile.
Может реально гайка плохая попалась?
