Борюсь с "ДЖЕКИЧАНОМ"
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Борюсь с "ДЖЕКИЧАНОМ" вывод темы на печать
VicLis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 10:27
Вобщем,загорелся ЧЕК и никак не хочет обнуляться.Бортовика нет.Пробовал методом тыка устранить-подменил ДДЗ,ДД,ДКВ,ДМРВ(все рабочие).Датчика кислорода,датчика полож.распредвала,адсорбера нет и никогда не было.Остается ДПКВ и РХХ-этим займусь позже(тоже имеются рабочие).Вопрос к знающим людям-правильным путем я иду?От модуля,насколько мне известно,ЧЕК не загорается.Неохота,как-то,на диагностику ехать Pardon Да,двигатель заводится и работает нормально,как до ЧЕКА,так и после. supercool
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 10:31
VicLis
выхода два , либо написать последовавшие за чеком неполадки
либо ехать в сервис читать ошибку
либо ставить бк и читать ошибку
либо как ты менять все подряд от балды.
из-за модуля чек загорается , но авто будет дико троить и пердеть. работать на двух цилиндрах
дпкв ты бы не завелся Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 10:37
Машин как работал до ЧЕКА,так и работает,никаких ощущений по неполадкам.
ksv71
На форуме 7 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 10:38
считать ошибку стоит у некоторых от 300р, на ваши чуть меньше 100 гривен, хохол что ли?
тупо дибелизм, там может светится обрыв цепи ДС или ДД например, а ты можешь тыкать датчики другие до бесконечности.
потому как при такой ошибке практически ничего в поведении авто не изменится( на глазок так сказать)
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 10:51
ksv71 писал(а):
хохол что ли?
Украинец.
Мысль,попробую в субботу.Перед этим снимал корпус возд.фильтра-мож зацепил проводок какой Pardon
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 10:53
ksv71
сказочные цены. в московской области 700 рублей .
при чем в далекой её части.
в любом случае чек - это нервяк.
не могу с горящим чеком ездить facepalm
VicLis
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:00
Сам не хочу,но интересно найти глюк. Razz
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. снежка и 21144 2008г. (не мой)
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:05
не правильным... менять все подряд не вариант... это более затратно чем съездить на диагностику и устранить неисправность.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:08
VicLis
Не крои. Купи БК. Жить станет легче.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VicLis
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:12
Дык, все имется в запасе,покупать не надо.
Давно собирался,но пока дойдет до дела,попробую победить своими силами или придется,все-таки поехать на диагностику.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:31
Замена всех датчиков достаточно трудоёмко и не всегда помогает,так как ошибку могут вызывать плохие контакты в разъёмах или неисправности в проводке.Намного проще, взять у знакомых Б.К.на недельку и поездить а лучше купить новый или б.у.на любой разборке.
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:38
Vit59
замена всех датчиков за 15 минут .
в чем трудоемкость ? facepalm
я бы не дал бк даже знакомому , лень его снимать и ставить . забивать опять все параметры по новой ... да и не факт , что бк знакомого подойдет под эбу автора .
куда проще купить свой. или заехать на диагностику.
VicLis
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:40
Все больше к этому склоняюсь.Появилось,как-то сразу после того,как поставил реле стартера(с завода не было).Бум искать неконтакт.Круг сужается supercool
VicLis
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:44
Так и есть.
Нет такового друга.
Чуть позже,а пока еще не все испробовал.
ksv71
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 12:16
приезжай иопт, тебе бесплатно считаю hehe ,
я знаю что вы там подполтинники такие же жабы до бобосов как и в Москве.
в Украшке зп на порядок ниже, ну и цена тоже думаю соответствующая
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 12:29
ksv71
мне не надо.
coup16v
На форуме 6 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 13:00
Да ну на...Я в прошлом году в Москве делал диагностику, так скажем, в несамом дешёвом сервисе. 900р. Но это ещё с выкручиванием свечей, замером давления топлива и плюс массы ещё протянули. Просто подлючить сканер и тупо сказать ошибку так сказать без устранения причин, думаю, намного дешевле будет....
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 13:04
Самым неразумным facepalm
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 13:06
coup16v
угу. я тоже думал.
coup16v
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 13:09
sveinung писал(а):
coup16v
угу. я тоже думал.
Просто ты не в тот сервис заехал, видимо...Тупо считать ошибу и провести полную диагностику с постановкой диагноза разные вещи как бэ...
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 13:36
coup16v
читать умеешь ? предварительно обзвонил все более-менее сервисы , где делают диагностику.
тупо считать ошибку для диагноста = диагнозу.
а то что ты дальше написал = разводу дурака .
coup16v
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 13:48
Если тупо ошибку считать длля себя пофиг в какой сервис, хоть в гаражи к дяде Ване, главное чтобы тестер был в наличии. Просто у многих сервисов прайс на дигностику единый и их не волнует что ты там хочешь...
Но договриться всегда можно Wink
facepalm Не все ошибки так однозначны как ты себе это представлешь и не все указывают на конкретный датчик Smile . Часто и повозиться нужно, чтобы определить неисправность.
Вот и разводят тех, у кого БК нет...Ошибку скинут, возьмут 700р и досвидания. А в эти 700р должна входить диагностика всех датчиков, просмотр парметров и т.д. В итоге Жаба выходит дороже, чем покупка БК lol1
Mihalych78
На форуме 7 лет
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 14:53
63
менял все подряд не обнуляя ошибку pst
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 14:59
Mihalych78 писал(а):
63
Повнимательнее прочти...У ТС ошибка не сбрасывается, т.е. возникает вновь после обнуления
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 15:17
Что тут за бред с заменой всего подряд?
Самый простой БК с текстовым отображением ошибок стоит около 1000 руб!!!
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
