Защита от повторного включения стартера
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Защита от повторного включения стартера вывод темы на печать
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 13:03
Друзья мои! Ранее было так: ключ на старт-заводим авто и на заведённом авто повернуть ключ повторно в сторону запуска не удаётся. А недавно удалось! Был опечален! Чего менять надо? Замок зажигания? Иль реле?
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 13:12
замок. реле не даёт передержать стартер, и то в зависимости от ЭБУ, на древних такой фишки нету.
Никогда не ремонтируйте то, что работает.
phantom36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 13:31
mr1 писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=211743
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=238761
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6116486
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bbv7
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 13:32
phantom36 писал(а):
замок
А в замке как это работает? Заменой контактной группы не обойдусь?
mr1 прости, возможно туповат в части электрики, но однозначного ответа : замок или реле в ссылках не обнаружил. Одно понял-не реле. Тогда как?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
AMAROCK, дружище! Вообще не понял! При чем калибровки то?
phantom36
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 13:47
не парьте человека мудрыми схемами вкорячивания того, что не надо на его машине. он чё потом, с бубном плясать там должен в горсти ненужных соплей если ему это сто лет ненадо, он спросил ЗАМОК или НЕТ. щас ещё группа поддержки дополнительного реле из окопов повылазиит, ваще начнётся детский сад...
bbv7
если можно дважды повернуть ключ в положение II не вернув до этого к 0, значит это ЗАМОК. его механическая часть. контактной группой там не обойтись. поменять замок и не компостировать голову.
bbv7
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 13:55
О! mr1, тысяча извинений! Вычитал в ссылке: у нас замок с блокировкой от повторного поворота ключа при уже заведённом авто, проверь сам заведи авто и потом поробуй ключ опять на старт поворачивать , ключ даже недвинется в положение запуска пока его невернёш в нулевую точку..Всё, замок под замену! Премного благодарен! Низкий поклон за внимание.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Благодарю!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 17:29
Приреализации защиты, пофиг будет, где ключ в замке зажигания.
Стартер не включится в любом случае.
Можно реализовать проще, конечно, но с ЭБУ - надежнее и правильнее, в плане автозапуска сигналкой.
bbv7
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 18:58
AMAROCK!
Сигналка с автозапуском и проблем не испытывал. Замок уже куплен ДААЗ с бирочкой 540 руб.. Болтики новые завтра куплю 6,80 за штучку Единственное, что напрягает-такой ли замок стоит у меня? Ключ короткий, один глазок подсветки разъём на 8 контактов, но при продаже получил информацию, что бывают десятые с защитой стартера и без таковой. В чем разница ответить не смогли, но сказали, что этот без защиты. На замке три положения 0,l и ll. При переведении ключа из 0 в ll с последующим возвратом до l повторно ll включить не удаётся, только через 0. И мне кажется(или мне это только кажется) что ход ключа на моём немного шире что ли? И точно уже могу сказать, что на старом замке для того чтобы поймать щелчок, после которого блокируется рулевое колесо, надо было ключом 2-3 "фрикции" совершить, а на новом всё с первого раза.
bbv7
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2012 15:59
Замок заменён. Теперь чётко срабатывает механизм блокировки руля и откуда то взялись +0,3 Вольта по МК.
Кирилл С
На форуме 5 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2012 16:17
Дык контактики новые Wink
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2012 22:07
О, е!
bbv7
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 14:38
М-да'с. Контакты новые, но теперь при выставленном зимнем положении на трёхуровневом регуляторе напряжения оно(напряжение) иногда заваливается за 15 В. И соответственно выскакивает ошибка (номер не промню-что-то вроде 0563) "высокое напряжение бортовой сети". Удалил-опять выскочила. Перевёл на средний режим0опять выскочила при 14,1 В-удалил и пока не наблюдаю повторов. Чтобы это значило при 14,1 В?
phantom36
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 22:58
боюсь пробудить орду "специалистов", которые советуют ставить этот самый регулятор.... но - выкинуть его нахрен, и поставить тот, который с завода стоял. и не мешать машине ездить.
а щас ждём набега "ЗА", пользователи сего чудного устройства начнут утверждать что на заводе сотня инженеров которые 40 лет машины проектируют дураки, а они умные и придумали как сделать лучше, не имея опыта, и незная что такое "защита от непредвиденных ситуаций" и прочего... аргументируя свою правоту фразами - "я поставил в свою, и всё стало хорошо" Smile
ketchup920318
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 23:42
стандартный заводской+диод rlzz
ketchup920318 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 08:05
Я за "шнивовский"... supercool
Кирилл С
На форуме 5 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 08:45
+1 Good и бесплатно!
bbv7
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 08:58
Ты будешь смеяться, но когда я, отъездив на машине со штатным РН ползимы имея при включенных зимой печке, противотуманках, обогреве сидения и дворниках имел напряжение бортовой сети около 12В, а при нажатии педали тормоза предупреждение от БК о низком напряжении, поставил себе трёхуровневый и получил на максимальном положении 14,5 В на ХХ и требуемые 13,7 при включенных вышеупомянутых потребителях, то действительно стало лучше. И это проблема не меня одного. И только когда я поменял замок зажигания, то получил более высокие показатели. Так никто (в том числе и здесь, на форуме) не говорит однозначно людям, имеющим эту проблему и ищущим помощи здесь менять замок зажигания. Вот и ставят себе люди трёхуровневый РН и получают нормальное напряжение. Так что однозначно ругать сие устройство не стоило бы.
Полностью взаимозаменяем? Без переделок?
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 09:51
У меня с родным РНН без нагрузки 14,2,после включения всего,что возможно - 13,7.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 10:42
Везуха! Если я включу всё,что возможно то будет 12,6. Возможно по образу и подобию истории с замком зажигания также где-нибудь проводка хворает. facepalm
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 00:38
Мерьте на клеммах АКБ или гены , будет меньше вопросов.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 11:51
Мерял, было дело. Если БК показывает 14,1 то на АКБ будет 14,2 и также на генераторе, а вот на ГБО, которое запитано по-моему от плюсового провода, идущего к МЗ будет 12, 5 и от этого, как мне мстится, плавают (не поддаваясь никаким регулировкам) обороты на ХХ при работе на газе.
phantom36
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 14:46
мозгам гбо 12,5в за глаза, как и остальному оборудованию в машине. 12,5в мало для зарядки аккумулятора, не более.
bbv7
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 21:55
ГБО второго поколения и мозга собственного не имеет. А на клеммах гут. Сегодня в магазине посмотрел РН на Шниву-там провод дополнительный, и куда его?
ortodox
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 21:50
Єто для ваза скорее норма , причина- плохое обжатие наконечников проводов , подгорание контактов колодок (ЧЯ) , ну и масы.
Никуда , провод W не используется.
Страница 1 из 2
