n1ck_68
Авто: ВАЗ 2114, 2010 г.в.
мужики, нужна ваша помощь. у меня появилась вода под водительским ковриком. причем не тосол, а вода. в днище дырок нету. вокруг этого места все сухо, т.е. из под панели поступать она не может. что может быть?
Mihalych78
с крыши
стекло-с отклеилось
ЖМИ и марш в профильный
Авто: LADA GFL110
Mihalych78
даладна
чтоб с крыши под коврик-и лужа?по слякоти ездит,в днище дыры..у меня так после хорошей метели иногда снег в салоне-наметает
после прогрева он тает-и вуаля-лужи
Anhel
Авто: панда мобиль
кстати газета вещь! я сегодня в библиотеке пачку мк стырил - спецом к ним ездил. 7 лет за рулем прошли мимо
wasd
n1ck_68
Коврик резиновый
Anhel
Авто: панда мобиль
wasd
да! у меня тоже резиновый коврик!
ща буду себе на нг дарить.. но газета бюджетнее
Anhel
в тренде?
Название блюда было соответствующее: «Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема», а сокращенно — «Ш.У.Б.А.». Салат этот необыкновенно понравился посетителям: они активно им закусывали, в связи с чем меньше пьянели и, соответственно, меньше дрались. А презентована «шуба» была как раз в канун Нового, 1919 года.
Mihalych78
алекс спб писал(а):Mihalych78
даладна чтоб с крыши под коврик-и лужа?по слякоти ездит,в днище дыры..у меня так после хорошей метели иногда снег в салоне-наметает после прогрева он тает-и вуаля-лужи
ну мож нассали
ночью наркоманы
Существует даже вегетарианская (даже веганская) версия салата
— «Море под шубой». Селедка заменяется морской капустой или водорослями, например, вакаме. Как утверждают строгие вегетарианцы, настоящий рыбный вкус этих водорослей идеально восполняет вкус самой сельди. Для «плотности» некоторые добавляют к водорослям маринованные грибы. А яйца, которых в классической «шубе» нет и быть не может, но которые чаще всего появляются в «среднестатистической», веганы заменяют на авокадо
надо попробовать сделать
wasd
Anhel
Резина зло.Без неё пока едиш пол подсыхает от печки,
Mihalych78
аунас во дворе мужик мерсу морду разбил..2года ездил и воттак попал..забыл калеса кание у него-глянуть бы марку
и непокупать
Mihalych78
аунас во дворе мужик мерсу морду разбил..2года ездил и воттак попал..забыл калеса кание у него-глянуть бы марку и непокупать
первое слово после моего ника прочел как то не так
потом четвертое и стало страшно
n1ck_68
Mihalych78 писал(а):с крыши
стекло-с отклеилось
стекло сухое
Mihalych78
n1ck_68 писал(а):Mihalych78 писал(а):с крыши
стекло-с отклеилось
стекло сухое
под накладками стоек глянь
если на угле отклеилось - по ним теч будет
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
n1ck_68 писал(а):что может быть?
конденсат тоже может быть
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
посмотри коврик, у меня однажды протерся под правой пяткой, малюсенькая дырочка была и все через нее протекало
LEXX 102
Авто: ВАЗ 2112
Проверь уплотнители троса сцепления и гидрокоректора фар у меня после замены троса и коректора тоже вода под ковриком была устранил посадив правильно уплотнители и хорошо промазав мастикой
n1ck_68
а может это тосол течет из-за плохого радиатора отопителя?
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Mihalych78 писал(а):под накладками стоек глянь
У меня было веселее: по какой-то (не помню уже) нужде полез в блок предохранителей и офигел увидев его почти наполовину заполненным водой. Стекло было сухое и под накладками стоек тоже было сухо а вот посветив фонариком через отверстие крепления обивки стойки увидел свеженький следок капли воды. После этого из салона надавил на этот угол стекла и вдохнул дополнительную порцию свежего воздуха через 2-х снтиметровую щель. Итог-замена стекла (по причине отпескоструенного состояния). Под ковриком вода и теперь встречается-когда резко стартуешь вода уже имеющаяся в коврике откатывается назад и частично прыгает через бортик ковра, ну а дальше она под ковром. Ещё из интересного: машина на стоянке стоит с лёгким креном вправо и после дождя всегда неизменно обнаруживаю перчатки, лежащие слева от водительского кресла мокрыми. Догадываюсь, что капает либо в точке контакта уплотнитель двери - проём двери сверху, либо каким-то макаром по стеклу сквозь наружнюю бархотку и далее внутрь двери и через вентиляционные отверстия в кармане двери (прошу прощения за тавтологию) стекает унутрь. Сливные отверстия в двери при этом абсолютно проходимы для воды. О как!
Mihalych78
bbv7
у меня текло после того как я на жаре за сорок резинку стекла выдернул
видимо и клей отклеился
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Резинка гидрокорректора,как уже говорили и трос сцепления в первую очередь
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
снял обивки стоек лобового, снял козырьки. короче обнаружил течь в 2 местах. нормально так течет в дождь. что с этим сделать? подмазать герметиком снутри или срезать стекло и ставить по-новой?
Ромчик
Стекло переклеивать надо.Я сам делал,только посадочные места куда ложить будешь стекло надо хорошо сделать.Если есть ржавь все убрать нужно,загрунтовать и т.д...А то выгнеет рамка лобового заколебаешься менять..Набор для вклейки брал около 1000р стоил,и резинку новую.
