Sergey_16V
Стал заводиться, выжал сцепление - целчок и педаль провалилась. До этого никаких претензий. Дело вечером было, особо не посмотришь. Но вроде тросик цел, а вот вилка выключения сцепления ходит подозрительно легко. Доехал без него до стоянки и выжрал 0,5 виски с горя. Охота на выходных накрывается.
Посмотрел книжку, ничего не понял. Там и есть десять деталей но что могло случиться не врубаюсь.
gm2112
Могла и вилка отвалиться.
Sergey_16V
Раз доктор сказал в морг, значит в морг... Пошел искать сервис. Сделаю отпишу. Но есть вопрос. 42 ткм пробег, мож че сразу попутно поменять, раз у КПП снимать? И еще наткнулся на вот что:
На автомобилях с двигателем ВАЗ?2112 применяется сцепление с отличающимися
характеристиками нажимной пружины ведущей части сцепления и пружинами демпфера
ведомого диска. Для различия ведущих частей сцепления на сцеплении 2112 выполнена
метка в виде отверстия в одной из прорезей лепестков нажимной пружины. На двух
пружинах демпфера ведомого диска 2112 имеются полоски краски белого цвета.
Sarai
А могло и выжимной выкрутить
gm2112
Sergey_16V писал(а):Раз доктор сказал в морг, значит в морг... Пошел искать сервис. Сделаю отпишу. Но есть вопрос. 42 ткм пробег, мож че сразу попутно поменять, раз у КПП снимать? И еще наткнулся на вот что:
Это имеет значение только для отечественного сцепления. Т.е. сцепление 2110 на 2112 ставить нельзя - слабовато. Импортные "для 2110" ставить можно, поскольку они делаются с запасом и нормально работают на 2112.
D_enis
100 пудов вилка обломилась.
Было тож самое на сервисе сказали что это болезнь.
Sergey_16V
Ремонт отложен на понедельник (решил дождаться своего мастера). Но при записи мне сказали что сегодня я четвертый по такому вопросу. Правда первые три гарантийные с пробегом от 40 км!!!! до 800 км.
Подскажите чего еще кроме сцепления (пробег 42 ткм)само-собой стоит посмотреть, поменять раз уж коробку снимут?
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сергей, точно вилка лопнула!
Опытом подтверждено!
Сергий
Sergey_16V писал(а):Стал заводиться, выжал сцепление - целчок и педаль провалилась. До этого никаких претензий. Дело вечером было, особо не посмотришь. Но вроде тросик цел, а вот вилка выключения сцепления ходит подозрительно легко. Доехал без него до стоянки и выжрал 0,5 виски с горя. Охота на выходных накрывается.
Вилка лопнула.. могу даже сказать где... это знают все кроме ВАЗовских конструкторов и технологов... Она лопается в месте точечной сварки вала и собственно вилки...
При пробеге 42 тык. можно поменять всю сцепу все равно скоро придется.. Неплохо запастись задним сальником.. Сальники - тоже слабое место десяток.. И еще.. заранее, чтобы не бегать, купи охлаждающую жидкость.. Как ни странно, но при снятии сцепления нужно сливать ОЖ с двигателя... Не всю, но много... около 2-3 л..
tenerife
Для каких целей сливать ОЖ При мне меняли сцепление сливать нужно только масло из коробки!
Сергий
tenerife писал(а):Для каких целей сливать ОЖ При мне меняли сцепление сливать нужно только масло из коробки!
Я сам офигел, когда при мне в сервисе стали в грязный таз сливать мой брэндовый антифриз..... Но, приглядевшись, понял, что иначе не победить... слишком коротки шланги и ... в общем, я сейчас в подробностях уже не помню, но как-то это было связано с отвешиванием двигателя, чтобы можно было добраться до 2-3 болтов крепления сцепы
gm2112
Да вы че???
Ничего сливать не надо. Мне когда сцепу меняли ничего не сливали, ни из коробки, ни тем более антифриз.
Сергий
gm2112 писал(а):Да вы че??? Ничего сливать не надо. Мне когда сцепу меняли ничего не сливали, ни из коробки, ни тем более антифриз.
Во!!! в каждом сервисе свои технологии... И не узнаешь куда на ремонт попадешь..
tenerife
Можно масло и не сливать только трудностей больше возникает
А так на подъемнике подняли масло слили шрузы внутренние вытащили под картер подставку коробку сняли а вот сцепление поменяли собрали в обратном порядке мастер где-то за минут за 25 все сделал и 1070 р. взяли
gm2112
Хррр. Мне просто коробку скинули на высокую подставку, не снимая ни шрусов, ни чего. И все. 8)
Sergey_16V
УЖЕ НА МЕСТО СТАВЯТ 8-) . Да сломалась вилка, как и говорили. Но все сцепление заодно поменяю. Правда в Твери с запчастями облом, проехал по лавкам, породистого ничего, взял крафт турецкий. Про различия сцепух 10 и 12, про которое писал ни один продавец не знает. А сняли корзину - точно дырка в лепестках есть, краски не осталось.
Yurchello
Авто: чОрний и савсем Белий
tenerife писал(а):Можно масло и не сливать только трудностей больше возникает
Всё зависит от мастера, если есть желание повозится сливается масло из КПП, выдёргивают шрусы и снимают коробку. В другом случае коробку отсоединяют от двигателя и вывешивают на шрусах.Масло в данном случае может начать капать с сапуна это всё глушится.
По поводу тосола. Был один раз случай с десяткой. Менял как раз сцепление. Вывесил коробку на шрусах и под двигатель поставил стойку т.к. он очень сильно кренился (на 08-15 такого не происходит)
Короче если не поставить стойку сильно натягиваются тосольные печные шланги.
В таком состоянии оставил машину на 5 минут отошёл по нужде,когда пришёл увидел под машиной корыто с тосолом и стойки нет. Она понадобилась срочно напарнику с соседнего подъёмника
ну вобщем
выскочил шланг печки с радиатора печки. Писец чтобы втавить его пришлось жабо снимать... попал вобщем на время.
Так что делайте выводы.
ЗЫ: минут за 25 сцепление не поменяешь час-полтора как не крути
