Wingen
Авто: 2114
Первый: Как определить от чего происходит скрежет от помпы или от генератора?
Второй: Как нужно эксплуатировать двигатель после замены поршневых колец.(обороты,скорость и т.п.)
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
1. покрутить одно и второе. или стетоскопом, как доктора определяют бьется сердце или хрипит легкое. Больше никак.
2. дай им притереться - обороты поменьше, чем выбрал бы исходя из нагрузки. Скажем на 3-й до 45, на 4-й до 75.. Тут сложно советовать, не зная главной передачи. В общем, не от 3000 до 4500 крутить, а от 1700 до 3000 где-то.
Поищи режимы обкатки, да и делай как написано.
Зы. А вообще, помпа сначала свистит, а потом ссыт кипятком. генератор гудит или подвывает (шарикоподшипники). Скрежетать может что-то другое?
Wingen
Авто: 2114
Вячеслав Карпов писал(а):Скрежетать может что-то другое?
со снятым ремнем -звука нет.
Wingen
Авто: 2114
Снял крышку помпы,генератор,оба имеют мало заметные люфты. Как думаете может из-за едва заметных люфтах подшипников исходить гремящий звук?
Wingen
Авто: 2114
И сколько тыщ.км после замены колец машина будет тупая
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Wingen писал(а): может из-за едва заметных люфтах подшипников исходить гремящий звук?
Может даже и без люфта подшипник свистеть, визжать и греметь
Otto Frija
Отвёрткой звук слушать надо раз стетоскопа нет. Ручку в ухо, жало на источник.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
куском водопроводной трубы подходящей длинны (1/2 или 3/4 дюйма в диаметре) отверткой не удобно она не длинная
drap
Сухая осиновая палочка неплохо помогает.
Slava2111
Авто: ваз 2111
Был такой случай - появился шум, снял ремень завел шума нет ,рукой крутанул шкив гены шумит снял гену ,поехал купил новые подшипники поставил поставил гену завел все в порядке через два опять загудел ,снимаю гену вынимаю подшипники НОВЫЕ из гены а они СУХИЕ на заводе в подшипники не положили смазку,пришлось покупать опять новые подшипнии их вскрывать (Кстати тоже были сухие)положил смазку в подшипники потом вставил их в гену и ездил потом долго и счастливо
Wingen
Авто: 2114
Ага с шумом разобрался, осталось
Wingen писал(а):И сколько тыщ.км после замены колец машина будет тупая
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
У меня сразу же после замены колец и поршней тупая не была, но до 5000 км я старался движок больше 3500 не крутить, резко не ускоряться и вообще ездил как пенсионер. Но зато потом как обкатка закончилась и можно стало давить педаль в пол, сразу же ощутил приход от новой поршневой.
