Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
началось все год назад после ремонта ГБЦ, машина стала кипеть временами, поменял датчик температуры двухпроводный, вроде греться перестала на какое то время. Потом поменял помпу и термостат, весной опять стала закипать временами, перешил контроллер на включение вентилятора на 97 градусов, стало лучше, но постепенно опять по прибору включаться вентилятор стал позже, поменял опять датчик двухпроводный и вывел кнопку включения вентилятора в салон. И такая фигня стала, день нормально, потом может включаться вентилятор когда уже почти стрелка на красную зону залезла. Помогает снять и одеть разъем с датчика температуры двухпроводного.... но через 2 дня опять начинает включаться вентилятор позже чем надо.... во влажную погоду всегда температура залезает выше чем надо.....
разъем на датчике поменял... не помогло... уже незнаю что и думать...
еще интересный момент. приезжаешь куда-нить, температура около 90... глушишь ее, оставляешь минут на 10... возвращаешься, включаешь зажигание а температура стала выше чем была когда глушил и включается вентилятор охлаждения.... вобщем все как то странно, как будто датчик медленно реагирует на изменения температуры.... вобщем сам разобраться не могу уже.... помогайте советами
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
надо смотреть не по панели, а по бортовику или компу, т.к на панели стрелка херню показывает, у меня когда много потребителей включено, то вентилятор тоже включ возле красной зоны, а по бортовику все те 101 гр,как и положено
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Женя 21063
На включение вентилятора и показометр приборки - два разных датчика.
Женя 21063 писал(а):температура около 90... глушишь ее, оставляешь минут на 10... возвращаешься, включаешь зажигание а температура стала выше чем была когда глушил и включается вентилятор охлаждения.... вобщем все как то странно,
это нормально.стенки цилиндров разогреваются значительно сильней чем температура ОЖ по приборке.
Женя 21063 писал(а): помогайте советами
сварить ДТОЖ в кастрюле
таблица в факе "всё про инжектор".
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Женя 21063
патрубки проверяй чтобы нижний был тоже горячий ,на помпе может лопасти срезало и по моему надо залить промывку .
Женя 21063
да в том то и дело что датчики разные и когда вентилятор включался на 101 градусе, то на 99 по диагностике в бачке уже кипело, и от замены датчика двухпроводного который включает вентилятор, изменений небыло
Женя 21063 писал(а):началось все год назад после ремонта ГБЦ, машина стала кипеть временами,
Женя 21063 писал(а):, то на 99 по диагностике в бачке уже кипело,
прокладка?
Женя 21063
ну тогда от замены датчика бы изменений небыло, а я поменял и пол года ездил нормально, пока опять не началось такое
Женя 21063 писал(а):ну тогда от замены датчика бы изменений небыло,
ну температура кипения от датчика тоже ну никак не зависит.
и если в бачке булькает при температуре ниже температуры кипения ОЖ то явно трабла в двигателе.
kostik_Lu
Авто: ваз21140
MikhaylenkoPA
kostik_Lu писал(а):Прокладка ГБЦ
я бы и крышечку РБ плюсанул, на всякий случай...
