flopperoo
Авто: 21043
всем доброго времени суток!
у меня такой трабл:
Краснодарский край, температура воздуха +35 - 40, трасса, четверка подгружена - около 250-300 кг, это с полным баком, 2 чел., и прочим. на 4 передаче при 3000 оборотах все ок., температура в норме, вентилятор молчит, разгон дальше - 5 - я передача 110-120 температура чуть поползла вверх и замерла, все вроде логично, но при такой скорости на пятой включается вентилятор. это нормально? всем заранее спасибо за ответы.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
flopperoo писал(а):+35 - 40,
Ну а посчему нет то. Жара такая.
Бывает едешь на ветер,всё нормльно. Под ветер температура ползёт.
если датчик включения вентилятора 92-87 то это нормально
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Люфта помпы нет,раньше то как было.Вентилятор обычно включается,когда стоишь.Конечно ещё как датчик срабатывает,типа на какую температуру.Они тоже разные бывают.
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
У меня раньше на семере бывало, что карлсон даже на ходу молотил а в жару особенно, вылечилось заменой термостата
flopperoo
Авто: 21043
ребята, всем спасибо. проблема решилась - зажигание было немного раньше, повернул на пару мм, и проблема решена с температурой, динамикой и расходом топлива
В полне нормально под нагрузкой жара ещё и подъёмы.
