rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Тут мне сказали, что форум автомобильный. В общем проблема непонятная, ежегодно вынужден менять пыльники гранат.
Уже даже не заморачиваюсь, а покупаю любые, какие найду. Перепробовал марок 10 наверное за последние лет пять.
Как зима, или весна, смотришь - пыльник в дырах. Привычно снимаешь привод, шрус сбил, насадил новый пыльник.
Меня что-то это напрягать начало, и у кого спрашиваю, такого нет. Даже на отечественных машинах.
Может неправильно насаживаю как? Воздух из него относительно выгоняю отверткой, внутри его смазывал и не смазывал. Рвется обычно поперек, редко когда внутри гармошки. Иногда дыра с полспичечный коробок бывает.
Может у тебя гранаты не той системы?... Не помню, чтоб я хоть раз менял пыльник отдельно.
rover
Ушлый вангер
Гранаты той, другие там не подходят.
Есть люди, годами ездят и не трогают. А я каждые год-полгода меняю.
Попробуй один раз поставить новые родные пыльники что ли..
pvs_sem
Авто: A6 C7
брат шумы
rover
Ушлый вангер
брат шумы писал(а):пыльники г@$но
Да вроде обычные, и тем более от каких машин только не ставил.
Подумываю как у нивы насадить защиту пыльников, такая сфера, вокруг основного пыльника, или поверх от 2108 еще натянуть.
А может такое быть от травы допустим. Если ездить часто по проселочным дорогам, где колея и всякая трава растет? Когда едешь, мордой ее складываешь
брат шумы
rover писал(а):Да вроде обычные, и тем более от каких машин только не ставил.
ты ведь знатный кроильщик,всегда ищешь как наипать систему.попробуй заказать запчасти откуда-нибудь с другого города
rover
Ушлый вангер
брат шумы
Так-то да, но если я этого не буду делать, то система будет наипывать меня.
От дэу надо попробовать, недавно заходил, смотрел, практически такие же. Да они собственно все одинаковые.
Zibnow
Колхозник буев!
rover писал(а):А может такое быть от травы
У тебя и не такое от травы может быть.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Надо меньше выкручивать колёса в крайние положения.
Стараться прямо держать.
И пыльнике не порвутся.
rover
Ушлый вангер
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
rover
пыльник должен быть из того материала что и был оригинал, и этот материал очень часто не резина !!!
посмотри в каталоге loebro, неплохие пыльники, либо ищи оригинал
NorthWest
Авто: Cadillac
rover писал(а):или поверх от 2108 еще натянуть.
именно! Новый пыльник, поверх пыльеник от 2108 и машину в гараж ставить, а самому на автобус.
- Презерватив, сверху еще один, и самое главное - никакого секса!
zaur88
Авто: 2123
пыльник от 2108 поверх оригинального нельзя, так же и с плассмаской от нивы, если будет контакт пыльника и резинки то в движении оно протрёт насквозь.
вангую что покупалась подделка неизвестно из чего сделаная, даже на тазе такой проблемы массовой нету и на зубиле родной пыльник может пережить всю остальную машину.
мож реагенты какие лютые на дороге?
jecson
Авто: Антара,Шаран
rover натяни поверх пыльника, кусок пожарного рукава.... и зажми
хомутами...
З.Ы, ващет это рекомендации для нивоводов со шрусовами карданами
Восьмеркин
пыльники, которые я поставил на зубилу, целы уже более 10 лет, пробег скоро 550 тык, ставил Gkn-Lobro, но говорят сейчас таких нет уже...на порша покупал в Екзисте несколько коробок Gkn-Lobro, и в одинаковых коробках пыльники оказались разные, ибо это Китай...одни были из мягкой резины, матовые, а другие жестче, и резина как будто пластмассовая, блестела аж, те что мягкие ходят до сих пор, а те что блестящие, лопнули очень быстро...з/части гумно теперь
rezident
Десять лет ездил на родных пыльниках на червонце.Не знаю что за напасть у вас.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rezident писал(а):Не знаю что за напасть
у него скорее всего проблема в использовании неоригинальных пыльников, мало того, что не родных
(нексия, 2108 итд итп - что-то похожее один в один), да ещё сделанных в подвале дядюшки ляо, без контроля качества от именитого бренда.
Пыльники обычно рвуться:
от мех воздействия;
неправильной усановки;
качество материалов.
Но это при условии их оригинальности.
Ahmet99
пора, пора уже тачку поменять, братан!
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Потому что смазка гoвно.
Вся эта параша в тюбиках наименованием ШРУС-4 есть голимый контрафакт сделанный буй знает кем, буй знает из чего и буй знает в каком подвале.
На таврии такое было, порвал заводской пыльник, поставил новый и понеслась - я заепся его менять, наверное, на третьем пыльнике уже доперло смазку другую забить. Купил банку Азмол, забил и ездил долго и счастливо.
При 25+т в год на 1 й трескается,на 2й трещины с прорывами.
Недавно летом купил пару,поставил- 3 мес и уже трещины.снаружи.покупал в фантиках типа оригинал.
Осенью поставил опять новье- зиму обувал- все ок пока
Дыры это по сучкам и камням ездить.либо.люфт пыльника.он должен быть жёстко зафиксирован,чтоб и рукой не крутнуть.иначе в повороте за вернётся а на прямой обратный выворот его скрутит
NorthWest
Авто: Cadillac
Восьмеркин
А есть где отчет по твоей тачиле? Всё же пробег действительно марафонский. Для меня 200 на моих машинах кажется большим. Сколько лет, че делал, как часто менял движок, КПП?
*Nikita*
Авто: некроff2
11 лет на двенашке пыльники продержались родные, и пробег 130
купил трек
Цитата:Они полупрозрачные и довольно жёсткие на ощупь.
Материал полиуретан. Напоминает что-то среднее между резиной и пластиком. Из-за того что они жёсткие, многим не верится, что они прослужат долго.
https://a-a.d-cd.net/2297906s-960.jpg
Добавлено спустя 40 секунд:
NorthWest писал(а):как часто менял движок
Vlad B
1. Некачественная резина.
2. Неродные валы приводов и работают с намного большим углом - сильный износ не предусмотренный производителем авто.
3. Сильно поднята подвеска - снова большие углы.
4. Пыльники убиваются грязью с дороги, отсутсвие штатной защиты типа локеров или пыльников моторного отсека и бампера.
