axel86
Всем привет. Помогите понять причину падения сети.
И так:
- ВАЗ 21124 16кл 1.6.
Генератор родной, КАТЭК 9402.3701 14В 80А
Все данные измерял мультиметром и БК Штат
Авто в покое :
    Лампочка АКБ горит
    На клеммах - 12,5 В
Без нагрузки (всё выключено):
    Лампочка АКБ не горит
    На генераторе - 14,1 В
    На клеммах - 13 В
    БК - 13 В
При нагрузке (ближний свет фар, печка на 4, обогрев заднего стекла):
    На генераторе - 13,5 В
    На клеммах - 11,9 В
    БК - 11,2 В
Получается, при нагрузке, АКБ разряжается. Так же видно, что тускнеет немного подсветка панели приборов когда включаю фары и/или печку. Окислений на АКБ и клеммах нет, проверил визуально вроде все целое, зачистил массу на кузов и смазал ВД-шкой - изменений 0.
Почему такая больша разница в падении на 2,3В?
Куда копать, как быть?
Почему разное напряжение на генераторе и АКБ?
Возможно ли такое падение при неисправном АКБ?
Помогите советом плиз кто сталкивался или соображает в этом
TDream
axel86, для начала я бы с пристрастием проверил, зачистил, пропаял клеммы проводов "+"гена-аккум, "+"гена-ЧЯ и "-"аккум-кузов.
Затем заменил бы РН на более современный, например 9111.3702 от ВТН.
P.S. Провод "+"гена-аккум я вобще заменил на самодельный, 4 квадрата и хорошенько пропаянные клеммы. Теперь потери на нём стремяться к нулю. Ещё кинул дополнительную косичку двигатель-кузов.
Последний раз редактировалось: TDream (12 Марта 2018 14:48), всего редактировалось 3 раз(а)
Ситрогон
Надо связку кабелей проверить на плюсовой клемме. Бывает, что ослабляются и слабо контачат.
V1T
у тебя возможно масса на двигателе от аккума, на шпильке термостата моросит, или почисть, протяни, а лучше всего перенеси на одну из гаек коробки.
axel86
Спасибо за советы. Smile Как потеплеет, займусь
Потому,что между ними потери в одной из цепей.
Мультиметр у тебя есть,вот им и сделай два замера при заведенном двигателе,включив ближний свет фар, печку, обогрев заднего стекла:
1.Между торцем свинцового вывода +АКБ и шпилькой В+ генератора
2.Между торцем свинцового вывода -АКБ и массой генератора.
В первом случае напряжение не должно быть больше 0,1-0,15 вольт,а во втором вообще ноль.
axel86 писал(а):
ВАЗ 21124 16кл 1.6.
В профиль полезно занести.
Спиди Гоньсчег
минус от акб на кузов скорей всего самый окисленный...
ну и с акб на двигатель заодно
Не в этом случае,т.к. мерилось мультиметром непосредственно на клеммах АКБ в сравнении с генератором.
Скорее с массы гены на массу двигателя,иначе бы стартер показал.
axel86
Погода что-то совсем не дает заняться машиной.
Пока заменил шоколадку 9111.3702 от ВТН.
Теперь показатели такие:
Без нагрузки:
    14.7 на гене
    13.8 на клемммах
    13.7 в БК
С нагрузкой:
    14.6 на гене
    12.7 на клемммах
    11.9 в БК
Как видите новая шоколадка справляется на ура.
Прикупил проводов КГ-25 (4 метра) + оплетку и наконечники под болты. Обжал плоскогубцами, пропаял край соединения с проводом и на термоусадку посадил. Брошу + и - с гены на акб. Если просадки будут, то брошу на движок косичку еще.
ЗЫ: Не хотелось брать КГ-25, но другого не нашел. Так же наконечники наверн слишком большие под 8 болт, но в 6-ку не влезет провод.
Жду потепления...
TDream
Не правильно. Набивается трубка клеммы припоем с канифолью (я использовал "проволоку для пайки"), клемма нагревается на газе до расплавления припоя и вставляется очищенный провод. Остужается, восстанавливается изоляция. Коряво объяснил, но думаю смысл ясен.
axel86
TDream Провод слишком толстый, я с трудом его впихнул в наконечник, врядли туда еще и припой влезет. Но ваш вариант конечно правильней.
В любом случае место обжато и спаено с наконечником + термоусадка. Думаю врядли окислится и вполне надежно.
Мог бы несколько жилок выкусить,чтобы влез в клемму.
А вообще-то ты напрасно тянул такое сечение от АКБ на генератор - это СОВЕРШЕННО не нужно.
"Шоколадка" справляется,а ты советы не слушаешь,оттого такие напрасные работы. Pardon
V1T
Жду потепления...
товарисч,а ты проверил массу на движке у термостата, прежде чем такой треш городить???
Тогда бы стартер нормально не крутил.
Вот это то как раз и не правильно! Wink
Даже в ПУЭ написано, что наконечники проводов перед заделкой запрещается облуживать!
Т.е., сначала либо механическое соединение (обжим прессклещами, болтовое, струбцина и т.п.), либо сварка!
Оно, конечно, понятно, что авто и ПУЭ "лежат" довольно далеко и данное требование касается сильно "силовой" электрики, но... Смысл данного требования ПУЭ становится понятен, если ситуацию гипертрофировать: представь себе, что по данному соединению потёк предельный ток. Что будет? Правильно, соединение начнёт греться, припой размягчаться => соединение слабнуть => ещё больший нагрев... Долее либо чрезмерное окисление и ещё большее ухудшение контакта, либо вообще терминальный сценарий - соединение разваливается (что категорически не допускается, если речь идёт о заземляющих проводниках).
Лично я сначала обжимаю механически, а потом облуживаю сверху... не столько для прочности, сколько для исключения доступа воздуха.
Другой разговор, что плоскогубцами вряд ли нормально обожмёшь, прессклещи надо. Wink
TDream
Это ключевые слова. supercool
Прям треш какой-то! hehe В этом проводе нет предельных токов. Разве что КЗ, тогда это действительно полный пи-... абзац! Изоляция этого провода должна быть серьёзная (у меня тройная: двойная самого провода + гофра). Бывает относительно большой ток, но он кратковременный, клемма даже не успевает потеплеть. Кроме того площадь самой пропайки большой и врядли это будет слабое звено.
Ну и вобще речь же идёт о пайке, а не о лужении провода перед обжимкой. Wink
Ещё можно трубку клеммы припоем набить не полностью, и обжать ближе к концу трубки, где нет пайки и провод чистый. Собственно у меня примерно так и получилось, провод я не лудил перед погружением в трубку клеммы с припоем. Всё путём, потери на этом проводе околонулевые уже почти два года, даже после запуска когда аккум совсем "голодный". Smile
TDream писал(а):
Прям треш какой-то!
Ну ты ж большой мальчик то уже и прекрасно понял, что сначала обжим, потом делай чо хошь.
Можно, конечно, в данном случае и наоборот, но... правила говорят, что так нельзя! Pardon
TDream
так нельзя
Если нельзя, но очень хочется - то можно! Razz
Вот от сюда и все беды... Smile
Как нам инженеры по охране труда грят: "Правила пИсаны кровью!" Pardon
Maksim_HS
Молотком прекрасно обжимается. Smile Сам городил из КГ-16, после чего забыл о вопросе соединений. )
Good
Но... в машине не везде можно молотком размахнуться! Wink
axel86
Проблема решена, доп.провода помогли. В нагрузке 14.4 В
Всем спасибо за советы. Wink
