Страница 1 из 200
Aleksey11Ab999
народ ,а чо за фигня может быть ? утром завожусь подсос вытягиваю до конца,завожу ,она заводится и вибрация жесткая,чуть убираю обороты повышаются ,но все равно вибрация,не отрегулировано пусковое?или еще возможно что - то?
Потом же "вибразция" проходит...???
Это не вибрация... Это пропуски воспламенения из-за сильного переобогащения... Пусковые зазоры... Надо увеличить пусковой зазор ВЗ... Методы есть в ФАКе...
Aleksey11Ab999
ок спасибо
ErrorApple
После установки паука стало очень сильно колбасить двигатель на хх и плавают обороты. Даешь газу, работает ровно. Болты затянуты хорошо, на карбюраторе точно хорошо, т.е. подсос воздуха у основания карбюратора исключен.
Что можно попробовать проверить? Мог ли измениться состав смеси?
anpilot
Всем доброго времени. Проблема такова - на холостом ходу все ОК, но при начале движения глубокий провал вплоть до остановки двигателя, только при полностью вытянутом подсосе можно ехать. Снял верхнюю крышку, вынул все жиклеры, промыл очистителем, заменил мембрану ускорительного, экономайзера, новый носик настроил, струя ровная, бьют обе куда надо, канал холостого промыл, новый топливный и воздушный поставил, в бензонасосе чисто, собрал завел - красота, но через некоторое время опять тоже самое. Постоит минуты три и опять все нормально. Куда копать, что разбирать уже не знаю, прошу помощи зала.
Похоже на плавающую соринку в горизонтальном топливном канале под главными топливными жиклерами.
Попытаться шприцем отсосать.
Подробнее в FAQ
- Рывки при разгоне зачастую бывают из-за соринки, болтающейся в канале под топливными жиклёрами... Если при разгоне (педалировании) авто дёргается, пытается заглохнуть, а при полностью выжатой педали газа едет без провалов (рывков), то велика вероятность, что причина именно в этом... Лечится просто... Снимается кастрюля (коробка фильтра), располовинивается карбюратор, вынимаются ВЖ и ТЖ обеих камер и шприцем (у меня кубиков на 20 с пластиковым поршнем, резиновый не выживает в бензине) с надетым на него кембриком или другой трубкой, способной проникнуть в канал через резьбы топливных жиклёров выкачивается эта соринка... Желательно качнуть, попытаться увидеть соринку в шприце, качнуть бенз назад в канал (не забудьте удалить соринку, если таковая попалась), снова выкачать, и так далее 8 - 10 раз...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
Yurik 999
Винтом качества поиграй, похоже переобеднил смесь на ХХ
anpilot
В том то и дело, что не дергается, а полностью провал, как будто топливо не поступает, а если дальше давить на газ, открывается вторая камера и пошел разгон. Промывал этот канал очистителем, снимал мембрану УН и все жиклеры вынимал.
Про смесь, проверял и настраивал прибором который вкручивается вместо свечи с зеркальцем, так что на это не грешу.
Yurik 999
А теперь по пробуй способом из FAQ. supercool
Благо там дел на 15 минут. Pardon
торантино
Мог. И не только состав,а сам процесс смесеобразования воспламенение и горения. Пробуй обогатить или обеднить смесь винтом качества. Так же угол зажигания немного сдвинуть в + или -.
Aleksey11Ab999
Народ,а на злом валу на хх обороты так и должны или нет?Короче валик 10,93,с пауком,короче прогрею машину поеду сперва на подсосе,потом уберу,обороты ровно почти держатся,стою,через некоторое время троить начинает обороты прыгают от 600 до 900 вроде как,потом проеду снова ровно обороты,потом опять прыгатть,я уже не пойму куда смотреть то?воздух сосет?!
Yurik 999
Aleksey11Ab999
Подними ХХ до 1000.
Aleksey11Ab999
Yurik 999 писал(а):
Aleksey11Ab999
Подними ХХ до 1000.
Они 1100 примерно уже сделаны..забыл указать
Yurik 999
Похоже смесь на ХХ слишком богатая и ближе к включению карлсона пропуски начинаются, а как поедешь - температура движка падает и все нормализуется. Pardon
Aleksey11Ab999
Температура не сильно поднимается,70 градусов примерно ,90 если та же фигня.Если смесь поставить меньше тоже самое будет,пробовали уже,и также жиклер если меньше ставить,ездить будет вообще хренового,т.к слишком мал будет и в горку заехать будет сложно
Yurik 999
Ни чего не путаешь? При прогретом моторе температура не должна опускаться ниже 85гр. вообще, а рабочий режим это 90 гр. Карлсон же включается только при 99 гр. и отключается при 94гр. Pardon
Aleksey11Ab999
неа,я утром еду холодно еще,до 90 не успевает даже прогреться,а если долго езжу то вот так .я почему то начинаю подумывать на бензонасос..бывает едешь газ в пол ,через минуту как будто провал какой то,не набирает,как будто бенз кончился.уровень выставил по факу
Yurik 999
10,93 валик популярный, по его настройкам перекрытия, зажигания и по жикам в карб лучше тут спроси http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=14
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
На не прогретой богатая смесь лучше сгорает... При нормальной настройке наоборот на недогретой провал должен быть и по мере прогрева исчезать. Если греется долго - термос проверь.
Моаи
У него там тема по этому вопросу на 6 страниц Wink
Aleksey11Ab999 ты лучше вот что скажи, ты в результате то на какой конфиге остановился? А то показания противоречивые. Smile Я так понял два вопроса, нестабильный ХХ, и косяк на какой-то из переходных. Так чтоль?
Aleksey11Ab999
Да короче говоря да,косяк на хх,и в переходной системе хх.Ну думаю резкое нажатии на газ,и провал это из за диффузоров,а вот то что,хх не понятный не знаю.
Жиклеры 1я камера 115-165,115-135.хх 42 ,эмр 40
Моаи
Не обязательно. У тебя сейчас 073 стоит? И вроде на 83 провала не было? Вот отсюда и начинай плясать. Поставь для начала топливный ХХ вместе с ЭМК от 083. И вот еще, резкое нажатие, это до открытия второй, или просто резкое? Попробуй зафиксировать намертво вторую. Тож самое будет или лучше?
Aleksey11Ab999
Да 073.от 83 карба уже стоял хх 41,поставил 42 стало лучше,кстати эмк от 21083,там один он на все солексы.единственное один толстый другой тонкий.хм,зафиксирую,там вообщем так получается резко нажал,на газ в пол провальчик а потом набирает.Скинул бы видос сюда,а не скинуть
торантино
Любой спортивный валик делает работу двигателя на х.х. неустойчивой. Такие двигателя не предназначены для долгой работы на х.х более 3х-5ти мин. Продувка на х.х. отвратительная, lol1 свечи забрасывает,так же большой % разбодяженных отработавших газов в камере сгорания. К таким двигателям так же относятся газонокосилки,бензопилы и все заточенные на высокие обороты. Все же видели как перед стартом гоночных авто они продувают горшки на повышеных оборотах. В это время свечи выходят на нормальную рабочую температуру , по причине нормального сгорания топлива, и из цилиндров вылетает вся фигня в виде несгоревшего конденсата.
Yurik 999 писал(а):
Подними ХХ до 1000.
Можно и больше.
У Ф-1, они 4000-6500 например. Wink
Верно. Я то же пробовал,только на мото.
Это то же из за вала. На переходном у тебя воздуха много ,а топлива мало. Но не по причине малго ТЖ 1й кам. nea А по причине отсутствия нужного разряжения на низких оборотах. Проще говоря двигатель на этих оборотах не сосёт воздух в нужном объёме с таким валом. Путь только один-уменьшение диффузора 1й кам. Диффузор 2кам. нужно напротив, увеличить, иначе двигатель задохнётся на выс.оборотах. На них он будет сосать воздух как надо. Good Подойдёт конфиг типа от Оки с дырами 20х25мм. Не исключен неисправимый жиками провал, при открытии 2й кам в случае с излишне большой дырой.
Моаи
Скинуть то можно, ну а толку? Видео не газоанализатор, понятнее не станет, чего у тебя мало, чего много. Ты пойми, это как бы ступенчатая структура, все от всего зависит. Хренали жики в первой менять, если у тебя на ХХ и переходной траблы. С этого начинать надо. И дальше по ступеням. Что бы я сделал, все ИМХО если че Pardon . Оперируя углом и топливным жиком ХХ подобрал бы жик пожирнее, но чтоб и регулировать можно было, т.е. при вкручивании качества глохла (ну или близко), и по углу чтоб заслонка первой максимально прикрыта была, (ну сколько получиться) Теперь смотрим что получилось с газом. Скажем при средней скорости нажатия педали работает? Значит норм. Теперь топаем резко, но до добавления воздуха по второй камере, ее пока не рассматриваем. Есть провал? Пытаемся понять почему. Бензу добавляют три переменных ускорительного. Диаметр писалки. Т.е. если только резко задел и сразу хренова, много. Если вроде дернулась и провал, мало. Вторая, объем камеры, (о чем тебе в тюненхе и говорили), вроде и начала разгонятся, а писать нечем, в камере все кончилось. Устраняется добавлением толщины прокладки. Третье, скорость и длинна впрыска. От формы кулачка будет зависеть скорость. Если посмотришь на устройство мембраны, там две пружины как бы в противовес, от жесткости пружин будет зависеть длинна впрыска (о чем тебе в тюненхе и тож говорили). Т.Е. скажем нам не надо более богатую смесь, и объем устраивает, а надо с одинаковым напором, но дольше. Это если провал в самом конце, перед вступлением в работу первой камеры. В общем как смог, попытался объяснить. На безупречность не претендую, как сам понимаю принцип Pardon
Garik36
Что-то почитал вас и задумался: стоит ли пробовать ставить тюнинговый вал? Smile Желание есть, ибо работа двигателя на повышенных оборотах не очень устраивает. Но и терять ХХ и переходные режимы неохота... Куда податься? hehe
Хотя пожалуй стоит поробовать. Все свои желания не удовлетворю - так хоть шишки набью, и пойму, стоит ли оно того.
Страница 1 из 200
