Garik36
Сегодня произошло непонятное. Задняя передача отказалась включаться. Приехал на работу, паркуюсь на стоянке. Встал, пытаюсь включить заднюю - не хочет. При ходе рычага вперед он как будто упирается во что-то, и все
Остальные передачи включаются нормально, задняя - фигушки. Отпустил сцепление, снова нажал, и после этого кое-как удалось воткнуть заднюю. Пипец...
Раньше такое бывало, но достаточно было просто вернуть рычаг в исходное положение и снова попытаться включить. А сейчас такое уже не прошло...
Ну что, опять готовить деньги на ремонт коробки?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 писал(а):Ну что, опять готовить деньги на ремонт коробки?
Нет.
Garik36 писал(а):Раньше такое бывало, но достаточно было просто вернуть рычаг в исходное положение
Ты просто стал больше ездить.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Ты просто стал больше ездить.
И что это значит? Заднюю я включаю реже, чем остальные передачи
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36
Трос сцепы посмотри.
Garik36
gr67 писал(а):Трос сцепы посмотри.
Что конкретно в нем нужно смотреть?
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
скорее всего подтянуть надо немного. На задней там ведь ломаться нечему просто напросто) Синхронизаторов, насколько помню, там нет.
Garik36
kinesion писал(а):скорее всего подтянуть надо немного.
Да уж подтягивал после прошлогодней замены ведомого диска сцепления... Педаль сцепления чуть-чуть ниже педали тормоза. Еще приподнять?
kinesion писал(а):На задней там ведь ломаться нечему просто напросто)
Может механизм выбора передач?
Yurik 999
Garik36 писал(а):Может механизм выбора передач?
Нет, ну подумай сам то... Синхронизатора на задней нет, а при повторном выжиме провернулись валы... Можно вместо повторного выжима просто включить 1-ю или 2-ю и затем заднюю...
Garik36
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
[b]Garik3
Garik36 писал(а): ремонт коробки?
Это уж последнее дело...Может, на шлицах провернуло шток выбора (хомут ослаб).
Garik36
Граждане модераторы! Касаемо чистки темы. Давайте удалим 396 страницу полностью и 397ую наполовину - до предупреждения Петровича.
Давайте...
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Сделано...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Garik36 писал(а):Сегодня произошло непонятное. Задняя передача отказалась включаться. Приехал на работу, паркуюсь на стоянке. Встал, пытаюсь включить заднюю - не хочет. При ходе рычага вперед он как будто упирается во что-то, и все
Тоже есть такое,перевыжим сцепы всегда помогает.Так что наблюдай может действительно стал больше ездить и замечать.
gr67 писал(а):Может, на шлицах провернуло шток выбора
Тогда бы рычаг очень заметно ушел в сторону - не заметить этого
Garik36 не мог.
Garik36 писал(а):Задняя передача отказалась включаться.
Усилие сжатия
2-х пружин при перемещении рычага чувствуешь?
Одна пружина,когда рычаг ставишь напротив включения первой/второй и вторая пружина,когда перемещаешь дальше для последующего включения задней.
Моаи
Авто: 21099 карб
Начни всеж с троса. Не знаю, к месту не к месту, но есть такая рекомендация по натяжке (высоте педали), Выжать сцепу полностью и втыкать заднюю, если со скрежетом и ли еще хуже, не втыкается, значит точно педаль надо выше поднимать. Проверь ход педали, мож упирается во что. Ну и дальше по цепочке до коробки. На крайний случай отрегить педаль повыше, посмотреть что дальше будет.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а):А куда штатно БК подключается?
А чёрт его знает. В инстукции написано - на корпус , + к цепи защищённой предохранителем. Я от прикуривателя зацепил.
т808 писал(а):Есть.За магнитолой валяется.
Вроде есть один пустой,правда вроде не за магнитолой, а под панелью,наверное он.
т808 писал(а):а третий провод от БК на колодку приборки к пину тахометра.
Я вроде так и сделал,точно уже не помню, или от импульсного провода что на блок ЭПХХ идёт в моторном отсеке.
торантино писал(а):Я от прикуривателя зацепил.
Зря ты это сделал!
Включи обогрев заднего стекла,или прикуриватель на работающем двигателе - увидишь как напряжение на твоем БК рухнет.
Перекинь на кнопку аварийки.
торантино писал(а):правда вроде не за магнитолой, а под панелью
Просунешь руку через гнездо для магнитолы и слева на жгуте его нащупаешь.
При снятии накладки ВП этот хвост может загнуться к приборке.
торантино писал(а):или от импульсного провода что на блок ЭПХХ идёт в моторном отсеке.
Или на коммутатор,или на бобину.......
Так это надо через щит в моторный отсек просовывать.
А зачем,если этот же конец на приборку приходит?
торантино
т808 писал(а):Зря ты это сделал!
Да ,падает и заметно. Дело в том что курить я не курю,а обогрев забыл когда включал. Просаживается от вентилятора печки.
т808 писал(а):Перекинь на кнопку аварийки.
Хорошо.
т808 писал(а):Просунешь руку через гнездо для магнитолы и слева на жгуте его нащупаешь.
Попробую.
т808 писал(а):Или на коммутатор,или на бобину.......
Я на контакт ЭМР,тянул проводок,заодно и этот разом продёрнул и на светодиод заодно с блока ЭПХХ. А под торпедой лазить не очень удобно.
торантино писал(а):я не курю
И не начинай!!!
Если бы я бросил,то бензин мне бесплатно обходился бы,да еще и деньги оставались.
Хорошо.
На провод с постоянным питанием при выключенном зажигании.
торантино писал(а):Просаживается от вентилятора печки.
От печки должно просаживаться меньше чем от обогрева.
торантино писал(а):Я на контакт ЭМР,тянул проводок
Хорошая самоделка!
Но этот проводок можно было через свободные перемычки в ЧЯ пустить.
торантино писал(а):А под торпедой лазить не очень удобно.
Но и не сложно.
Правда не только ПОД торпедой,пришлось бы и приборку снимать.
торантино
т808 писал(а):Если бы я бросил,то бензин мне бесплатно обходился бы,да еще и деньги оставались.
Не в деньгах дело,хотя и в них тоже. Здоровье потом не купишь. Сигареты сейчас, гольный яд. Синтетика одна,даже страшно подумать что в них за гремучая смесь. Раньше Прима,Астра,Беломорканал-Наше всё, как и 36й чай .
т808 писал(а):На провод с постоянным питанием при выключенном зажигании.
Понял. У меня БК через персональную кнопку запитан.
т808 писал(а):От печки должно просаживаться меньше чем от обогрева.
Так наверное и есть,завтра обогрев включу,проверю.
т808 писал(а):Но этот проводок можно было через свободные перемычки в ЧЯ пустить.
Я его вдоль трубки гидрокорректора пробросил через маленькую резиновую заглушку вышел,далее в жгуте спрятал.
торантино писал(а):как и 36й чай .
Не напоминай... Где бы его (того бы ещё бы) щас бы найти бы...
торантино писал(а):Сигареты сейчас, гольный яд. Синтетика одна,даже страшно подумать что в них за гремучая смесь.
Подумать страшно,а смотреть еще страшнее!!!
http://www.youtube.com/watch?v=PKFe1FY9QyQ
торантино писал(а):У меня БК через персональную кнопку запитан.
Это необязательно т.к. в спящем режиме он ест не больше 10 mA,а вот показания часов обнуляются.
торантино писал(а):Я его вдоль трубки гидрокорректора пробросил через маленькую резиновую заглушку вышел
Через неё все и тащат обычно для сиги.
В заглушке третье не используемое место есть,только шилом его проткнуть.
Garik36
Сейчас поездил, проблема с задним ходом не возникла больше. Надо только не забывать о трехсекундном ожидании с выжатым сцеплением перед включением задней передачи.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Усилие сжатия 2-х пружин при перемещении рычага чувствуешь?
Да, все чувствую.
Garik36 писал(а):Да, все чувствую.
Значит КПП
Garik36 писал(а):Надо только не забывать о трехсекундном ожидании с выжатым сцеплением перед включением задней передачи.
А еще лучше сначала 1-ю включить,а потом не отпуская сцепления,заднюю.
Войдет без единого звука и выжимной сбережешь.
Garik36
Утренний шорох в задних тормозах - в чем причина?
Неужели там ржавчина?
