Дергается ВАЗ 2114 только на горячем двигателе...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается ВАЗ 2114 только на горячем двигателе... вывод темы на печать
Black Raven
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 11:35
Короче такая фигня, ВАЗ 2114 8-ми клапанник инжектор, машинка при рабочей температуре 90 градусов и уже порядочном проезде вдруг начинает ни ст того ни с сего дергаться при постоянной скорости, при наборе скорости, обороты на холостом ходу стремятся упасть до 500, но мозги их возращают обратно, heck engine не горит, вчера в сервисе менял модуль зажигания, вроде все прошло, сегодня поехал та же фигня, что это может быть? Surprised
Black Raven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 12:10
1)бензин -го-но
2)РХХ (регулятор холостого хода- для справки)
3) надо бы чтобы датчик С.Е. загорелся тогда и смотреть
4) датчик кислорода и обогатитель смеси (не помню как точно называется.. короче он сразу от фильтра воздушного идет...
у меня так на 99i было 3 раза менял потом машинку скинули ...
если не это то напиши что именно у меня тоже 2114 2004г.в. 13500 пробег.
bOEVIK_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Black Raven
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 12:17
Датчик кислорода менял две недели назад тоже легчало но не надолго, чек енжин загорался и компьтер в сервисе выдавал пропуск воспламенения, пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре, все указывало на модуль зажигания, блин но сейчас он новый а та же фигня, причем сразу после замены чего либо легчает, но не надолго. Машинка 2003 года, бошка январь 5.1.2, пробег 35000 км.
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 12:25
а свечи не смотрел??? можел ВВ провода навернулись??? наверное надо сначала к мотористам а потом к электрикам причем если они вместе будут смотреть то это даже получше...
Black Raven
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 12:29
Вот теперь и сам грешу на свечи или провода, млин но инжекторщик сразу эту тему отмел, ну и у меня сомнения так как только на рабочей температуре дергается, а заводится и греется на ура не похоже на свечи то, хотя кто знает, сегодня поеду мучить опять сервисменов, завтра отпишу. Mad
Black Raven
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 18:16
Как и обещал отписываю.
Проблема была в следующем, пробой ВВ проводов в районе крепления к модулю зажигания, причем после того как поставили новый модуль зажигания наши чудо сервисмены Mad , провода пробило так что появилась искра или дуга длинной окло 1 см, и в машине стойко пахнет паленой пластмассой, а также из под капота пошел дым и опять загорелся check engine.
В итоге остаток пути до сервиса я ехал на сцепке, после смены проводов машину стало не узнать. Smile
