Чтоб клапана не загнуло...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чтоб клапана не загнуло... вывод темы на печать
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 00:37
Свой таз я купил сразу после Нового года (естественно этого) у хорошо знакомого дяденьки. Ему где-то около 60-ти лет, кстати он любитель всякого рода самоделок, даже когда-то строил самодельный летательный аппарат:).
У машины пробег 24 тык (когда брал было 19,5 тыков), все работает, вроде ОК. Знал также, что летом он сам(!) снимал и ставил обратно головку, думая что погнул клапана , когда менял ремень. Чесно говоря, из сбивчивых объяснений я так и не понял зачем он снимал ее... Притирал клапана и менял маслосъемные колпачки мой знакомый автослесарь, который сказал мне, что там не было ни одного погнутого клапана.
Так вот, сегодня я видел этого дяденьку, и решил спросить, какие были трудности со снятием и установкой головки. Трудностей особенных не было. НО! Surprised Оказывается он сам, все расчитав, сделав какой-то резец, сделал выточки в поршнях, чтоб клапана не загнуло!!!
Так вот вопрос специалистам по ДВС, чо будет-то:
- не прогорят ли поршня;
- как СО?
Да и вообще, целесообразна ли такая доработка?. Слышал где-то, что вроде как в некоторых мастерских специально ставят такие поршни, чтоб ничо не загнуло, но меняют прошивку ЭБУ и т.п.......
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Хахол
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 04:57
ну и у нас на работе углубляют проточки в поршнях на 16 клапанниках, ничего ни у кого не прогарает. Прошиву не меняют.
Переделали таким образом четыре машинки и ничего, ездят. Первая была сделана 4 года назад. Так что не боись...
У меня была восьмерка 1,3, так я там тоже протачивал поршня 8-) , было это в 1988 году, отъездил на ней три года и продал...
Попутного ветра в горбатую спину...
Хахол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RAMA
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 09:26
Первый вопрос - каким образом выглядит процедура углубления, и где ее можно сделать (токарь слесарь и пр.)?
Второй - уменьшается ли моща при этом и какие другие изменения происходят с авто?
С Уважением Сергей!
RAMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 09:34
Еще ходят упорные слухи, что можно поставить пошни 21124, там уже все проточено и предусмотренно, правда прийдется их подбирать...
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RAMA
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 09:38
С Уважением Сергей!
С Уважением Сергей!
Хахол
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 12:07
Проточки углублял токарь... каким образом не знаю... сам лично отдавал. По ощущениям изменений никаких...
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 15:20
В результате проточки немного увеличивается размер камеры сгорания и как следствие несколько снижается степень сжатия. В итоге теоретически имеем небольшое падение мощности и такое же небольшое увеличение ресурса двигателя. Однако на практике вряд ли можно ощутить и то и другое. Естественно при условии если проточка сделана грамотно.
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimy
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 15:44
а кто-нибудь в Москве делает цековку (проточку) поршней двигателя 2112 и сколько это стоит?
Dimy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 16:24
На 1,6 двигателе блок цилиндров выше на 3 мм. Так что проточек в поршнях может не хватить как раз на эти 3 мм.
Все будет хорошо!!! Но не сейчас... И не у вас...
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 07:05
Да вроде бы все должно быть нормально, там ведь и ход поршня изменен, все равно поршень до среза блока ходит.
[/quote]
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 19:52
Да можно поршни проточить,только 10 раз получиться,а на 13-й,убрав 2-3мм,можно оголить скрытую микротрещину со всеми вытекающими.
Если это случится при оборотах 3000-4000,блок пойдёт на свалку.
Кто видел заводские поршни,то заметил,что они цельные.
Если точить поршни,то это должен делать хороший токарь,а потом обязательно взвесить их.
Я подожду поршни с нового движка 1,6.Не хочу быть 13-м!
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 00:19
Вот о чем я и говорил. Ведь в моем случае поршни даже не снимались...
После выточки пробег ~ 7 тык...
Не знаю скока еще осталось ездить :-(
GPF
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 11:23
Ребят, вы фигнёй занимаетесь какойто, продают же в магазинах СОКовские поршня уже готовые, которые не гнут клапана... полтора года как поменял, полёт нормальный.
GPF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Астрахань
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 22:10
Чаще меняйте ремень Smile И проблем не знайте Smile
А как на счет высоких распред. валов? ...
если так боитесь погнуть клапана то Вам скорее всего нуна 8вэ
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 16кл., 2003 г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2019 02:11
А если поставить две прокладки гбц это спасет от загиба или вылет клапана больше? Предвкушаю ответ, что упадет степень сжатия и надо будет перепрошиваться и ездить на 76 бензине. А чем это отличается от установки поршней с бОльшими углублениями или самопальными цековками, там же тоже это приводит к уменьшению степени сжатия, но никто пока не жаловался!?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Астрахань писал(а):
Чаще меняйте ремень И проблем не знайте
Ага! Ваши бы советы, да Богу в уши. В том то и трагедия, что новое вовсе ничего не гарантирует. Проверено собственным карманом. И на дальняк я скорее поеду на старом проверенном ремне, чем буду ставить модный самый дорогой.
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 07 Май 2019 02:48
Есть такая весёлая штуковина - фазы газораспределения называется. И вот она очень плохо относится к изменению расстояния между коленвалом и распредвалами.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Сообщение Добавлено: 07 Май 2019 20:18
Не занимайся фигнёй, поставь безвтыковые поршни, они сейчас не дефицит и не дорогие. Если поршни будут с вытеснителями то даже степень сжатия не поменяется и двигатель не потеряет в прыти.
Две прокладки, особенно на шестнарь это повышение риска их пробоя или прогара и не факт что спасёт от загиба клапанов. Лично я бы поставил "бутерброд" из двух паронитовых и металлопакет между ними, но подозреваю что это ещё бОльшая дурь... facepalm
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Сообщение Добавлено: 08 Май 2019 03:19
Да и я думаю что дурь. Просто опыт по классике навеял...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2019 13:21
Ставить надо три. Две мало для АИ-76 ,для АИ-93 много. Третья ставится алюминиевая или медная для отвода тепла от средины уплотнительных колец и нужной ст.сж. Так же надо разрезную шестерню распредвала для калибровки меток по новой.
Поршень с большей лужей изменит ст.сж. Вопрос насколько? Лучше пролить лужи маслом и посчитать объем. Цековки изменяют продувку не в лучшую сторону и уменьшают толшину днища. Порщень может прогореть или возникнет калилка. Острые края цековок надо сгладить по возможности.
Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
