ВиталийВАТ
Авто: TOYOTA SPRINTER CARIB
Подскажите где можно найти проходной датчик скорости на 2106 к бортовому компьютеру.или чем его заменить.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Боюсь на классику такого нет.
Polluks
ВиталийВАТ писал(а):Подскажите где можно найти проходной датчик скорости на 2106 к бортовому компьютеру.или чем его заменить.
Подходят от 08-09, крепится на коробку. Цена 100-150р.
У меня стоит 6 имп на оборот, от чего точно не помню, они одинаковые.
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
нужен 6-ти импульсный подходит от инж нивы или семерки а вообще любой 6-й импульсный
Михалыч
raceleiter писал(а):нужен 6-ти импульсный подходит от инж нивы или семерки а вообще любой 6-й импульсный
нелюбой-я взял от 10-ки он неподходит
raceleiter
Михалыч053 писал(а):raceleiter писал(а):нужен 6-ти импульсный подходит от инж нивы или семерки а вообще любой 6-й импульсный
главное что бы он на тросик накрутился,там резба если накрутился то подойдет любой 6-ти импульсный
Михалыч
raceleiter писал(а):Михалыч053 писал(а):raceleiter писал(а):нужен 6-ти импульсный подходит от инж нивы или семерки а вообще любой 6-й импульсный
так у меня ненакрутился
Kirgudu
Если не секрет, то куда потом его втыкать? Спидометр электронный нужен же?
raceleiter
Kirgudu писал(а):Если не секрет, то куда потом его втыкать? Спидометр электронный нужен же?
человек спрашивает для бк,у меня лично бк показывает скорость с которой я еду
raceleiter
Михалыч053 писал(а):raceleiter писал(а):Михалыч053 писал(а):raceleiter писал(а):нужен 6-ти импульсный подходит от инж нивы или семерки а вообще любой 6-й импульсный
у меня все подошло брал за 70 руб
Kirgudu
raceleiter писал(а):Kirgudu писал(а):Если не секрет, то куда потом его втыкать? Спидометр электронный нужен же?
Это хорошо, а куда спидометр девать?
Polluks
Датчик проходной - внутри проходит вал.
У датчика есть две резьбы одной накручивается на коробку, на вторую накручивается трос спидометра.
Спидометр работает штатно , а с датчика идут импульсы (эффект Холла).
raceleiter
именно так,на всех современных машинах все по тому же принципу
